  #6061
Старый 04.02.2019, 15:10
Ботаник)
Блиин. Почему я раньше не поставил колеса от 66 ого.?!
Прет как танк,и устойчивее стал.
я давно (4й год на них) всем тут кричал что ...норм на них! один косяк! трактор стал выше и лопата не ложится плошмя к земле! приходится чуть отклонять и так она сразу зарезается например на мяхком грунте! а так все окей! и взад плохо выходит! нада передок норм рисунок ставить а зад разворачивать!
  #6062
Старый 04.02.2019, 16:55
Аватар для sed0y
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
У меня ковш челюстной от мтз, и приварен низко, то есть когда он плашмя то я могу на нем от жаться где то 5см, тоесть мне как раз будет с колесами от 66.
  #6063
Старый 04.02.2019, 16:56
Аватар для sed0y
Сообщение от Damir1 Посмотреть сообщение
2500, можно приварной под диск на кольцах
это циник с материалом?
  #6064
Старый 04.02.2019, 17:02
Аватар для sed0y
Вован65 к диску приваривал на каком расстоянии и какая ширина колес получилась (колея)?
  #6065
Старый 04.02.2019, 17:08
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Да с материалом
  #6066
Старый 04.02.2019, 17:32
Аватар для sed0y
а толщина какая и наружный диаметр какой если диск с кольцами? И где находитесь?
  #6067
Старый 04.02.2019, 17:33
С разборным диском(на болтах) 1850 мм. получается
  #6068
Старый 04.02.2019, 17:36
Толщина 10мм., наружный диаметр на 2мм. больше чем у болтового. Ижевск.
  #6069
Аватар для sed0y
Вот а если приваривать то можно по разному приварить и радиус у диска там разный, с краю один а глубже другой!
  #6070
Старый 04.02.2019, 17:38
Если глубже, то диаметр меньше нужно делать, но колея уже будет
  #6071
Старый 04.02.2019, 17:42
Аватар для sed0y
Вот в том то и дело, я вас и спрашиваю какой диаметр, или сколько от края диска утапливается в внутрь и какая колея получится?
  #6072
Старый 04.02.2019, 17:49
Аватар для sed0y
И как с оплатой и доставкой?
  #6073
Старый 04.02.2019, 18:39
Отправить могу транспортной компанией, оплата на карту.. Утапливается до утолщения диска 50 мм. по моему
  #6074
Старый 04.02.2019, 18:50
Аватар для sed0y
Понял, а колея сколько получится или не знаете, просто если получится шири ковша то это плохо! Отправил вам личное сообщение.
Завтра прикину примерно что к чему у трактора!
  #6075
Старый 04.02.2019, 19:03
Примерно так же как и с разборным диском получится.
  #6076
Старый 04.02.2019, 19:22
Аватар для sed0y
С недельку назад сломался у меня привод гидравлического насоса (карданчик), разлетелась крестовина и повредило посадочные места крестовины. В магазине торгующие запчастями к нашим китайским тракторам об этом приводи слышали в первые, в интернете в новосибирске вроде на сайте нашел такой с ценой 4500р, но учитывая что всю зиму снега нет и трактор все ровно стоит, решил заказать с Китая, так как там цена этого карданчика 500р + доставка где то примерно 1000р, но сроки от 2 до 4 недель. В общем заказал экспрес (2 недели), но попал я на Китайский новый год и посылку отправят только в 20-х числах февраля. В общем на всякий случай решил попробовать скрестить китайский карданчик с карданчиком от рулевой колонки камаз, варил все на коленке, центровка на глаз (примерно ровно). Все получилось, но с небольшим биением, но работоспособно (на время хватит). В общем как только все сделал, через дня 3-4, к нам пришли снегопады, 3-е суток снег валил почти без остановки. Два раза почистил один и тот же сад по 2 часа (в субботу и сегодня в понедельник), в воскресенье тоже сад но побольше 7 часов отработал, у себя у дома каждый день по 30-40 минут (расчищал). В общем работает, а если бы отдать токарю чтобы в станке от центровать и сварить, то должно получится лучше китайского.
  #6077
Старый 04.02.2019, 19:30
Аватар для sed0y
если 1850см то нормально, а переходник будет с отверстиями только под шпильки крепления колеса, я правильно понимаю? Лучше перевести общение на ватцап или смс, номер телефона скинул в личку.
  #6078
Старый 04.02.2019, 20:10
Ботаник)
Седой! я приваривал "блины" (бензорезом вырезанные и потом на токарке проточены) на старое место где была родная середина приварена у 66 диска! но колея узкая получилась! вот знакомый выставил дальше и круче получилось! красивей стоит тракторец!
вот родное колесо рядом!
не нашёл фотки колею показать! вот тока такая!
  #6079
Старый 04.02.2019, 20:26
Лучше на почту hard-stone18@yandex.ru
  #6080
Старый 04.02.2019, 21:10
Под разборный диск будут все отверстия, под приварной только под шпильки крепления колеса.
Текущее время: 18:55. Часовой пояс GMT +3.
