  #5921
Старый 03.12.2018, 12:19
Зачем в отремонтированный движок лить присадки??? И что за такие присадки??? На три тысячи аж. Масло хорошее, полусинтетика 5 тысяч рублей за 20 литров и присадки в него лить не надо. Роснефть дешевле будет.
присадки победитель трения..smt-2
  #5922
Старый 03.12.2018, 14:10
Ботаник)
Валентиныч! ну как ты собрал, завёл движок! ??
  #5923
Старый 03.12.2018, 16:54
сегодня только на погрузчик мотор поставил .завтра до собираю..а 5 пенсия поеду за полусинтетикой .и буду пробовать заводить
  #5924
Старый 03.12.2018, 22:37
Профессия: Волшебник
Валентинович если купил минералку, заведи на ней, немного приработается, немного почистится потом залей уж полусинтетику, если честно мужики то дорогую синтетику или полусинтетику лить не вижу, на сосбственном опыте проверено, а ВОТ менять часто эт да надо и всем советую и сам так делаю, у меня замена масла приблизительно каждые 100 часов, щас езжу на газпроме 10-40 полусинтетика цена за 20 литров в районе 3000 рубл. Но решать вам )) СЕдой Сань, а чо поднимать то ставку? и так маленькие куда нам лезти, наравне с МСМкой работаем, минималку эт можно, а ставку смысла нет.
  #5925
Старый 03.12.2018, 22:48
Профессия: Тракторист
Здравствуйте у меня вопрос друзья,можете подсказать,у меня yugong zl 20 не поднимает ковш когда на улице чуть похолодает в чем может быть причина
  #5926
Старый 04.12.2018, 13:04
Профессия: пилорамщик
Когда бак топлива сжигаешь, то мотор 5 литров масла съедает???
Где то так.
  #5927
Старый 04.12.2018, 16:54
Аватар для sed0y
Привет Женя , насчет минималки, я итак минимум 2 часа беру, меньше не еду а ценник да, врятли поднимешь, буду за дорогу брать, хоть и далеко не езжу!или минимум 3 часа брать, видно будет, пока звонков не было!
  #5928
Старый 04.12.2018, 23:06
Братва кто может помочь
  #5929
Старый 06.12.2018, 09:05
всем привет .вчера своего мутанта завел .давление на холостых сначало было около 3 .а потом когда нагрелся упало меньше 1 . не стал работать стартер от ключа .и еще ребята подскажите кто разбирается в электрике .на 58 странице костомар скинул фото как подключить мазовский генератор .у меня в точь такой же .а как подключить не врублюсь ума не хватает .на старом китайском у меня три провода шло .розовый к плюсу .желтый к f и черный к минусу .
  #5930
Старый 06.12.2018, 18:13
все электрику наладил методом тыка .
  #5931
Старый 07.12.2018, 10:05
Свой, не поднимает ковш говоришь когда похолодает? а масло какое залито? если еще родное меняй сразу, второе не поднимает потому что нету масла в системе это может произойти по нескольким причинам : густеет масло раз, второе внутри шланга который идет на подачу масла с бака есть пружина которая не дает сжиматься шлангу, если по какой то причине нету этой пружины то как сам понимаешь шланг сжало масло не идет и вот результат не поднимает ковш, но при такой ситуации должно не работать не только ковш но и стрела. Пока это основные причины которые на поверхности.
  #5932
Старый 07.12.2018, 14:46
У меня в распределителе однажды клапанок заклинило- тоже ковш не реагировал на джойстик. Стрела работала как нужно, а ковш всё время под своим весом в низ опускался . Почистил клапанки нулёвочкой, заработало, Только нужно заметить в каком положении они законтрогаены, а иначе придётся несколько раз лазить и регулировать усилие на подъём и опускание ковша. Да, трактор маленько другой Булл 930, но принцип то думаю, примерно одинаков.
Последний раз редактировалось Алексей 52; 07.12.2018 в 14:50..
  #5933
Старый 07.12.2018, 22:38
Svetliy у меня вообще не стрела не ковш не поднимает пока не нагреешься трактор ,там веретенка у меня ,я поменял на и 20 и фильтр почистил ну увы результата некокого,если есть вариант скинь сюда фото какой шланг что надо проверить
  #5934
Старый 08.12.2018, 11:28
Профессия: тракторист
Сообщение от Свой Посмотреть сообщение
Свой у тебя рычаги или джойстик ? Если джойстик , то от какого насоса работает?руль реагирует сразу? Больше надо описания, симптомов, как
Лечить не зная не чего о пациенте
  #5935
Старый 08.12.2018, 15:38
всем привет .пишу может кому пригодится .до поломки у меня была проблема с сцеплением как нагреется плохо скоростя включались и выключались .вчера та же самая история .получилась( хотя я поменял выжимной и диск сцепления) .а под конец вообще перестали включатся .думаю все надо опять разбирать коробку от двигателя и менять корзину .там одна лапка изношена больше чем другие .так не охота разбирать .ведь только что собрал .а утром заходит сосед .и я ему плачусь о своей проблеме .а он мне говорит у него было так же .на уазике .ка холодную нормально .а как нагреется сцепление не работает поехал он в сто .там все проверили все вроде бы в норме .говорят попробуй поменять вилку .вилку он поменял и все заработала .ну я тоже так сделал и у меня все заработала .и я доволен как слон .что не надо откидывать коробку .если кому нибудь моя информация поможет я буду рад
  #5936
Старый 08.12.2018, 16:15
А что с вилкой то было,Валентинович?
  #5937
Старый 08.12.2018, 16:55
да на вид нормальная .только выпуклые бугорки которые давят на выжимной подшипник потертые .
  #5938
Старый 08.12.2018, 18:35
Валентинович блин вот казалось бы, тока вопрос а от чего вилка подошла? а то у меня вилка со смещением, а таких чот не нашел в магазине, пришлось старую востанавливать.
Свой и-20 это не наше масло!!!!!! если денег маловато, то ВМЗГ любого производителя, и 20 это индустриальное масло для гидравлики станков, по температурным допускам ваще не наше сливай, даже если жалко, и перед запуском зимой (ну я так делаю, почти всегда)) подогреваю масло горелкой
Последний раз редактировалось svetliy; 08.12.2018 в 18:38..
  #5939
Старый 09.12.2018, 04:29
вилка подходит от уаза или газели .я поставил газелевскую она чуток тоньше но по размерам такая же ..только надо просверлить отверстие на 10мм
  #5940
Старый 09.12.2018, 05:17
еще у меня проблема вылезла .выкидывает тосол через крышку радиатора .с начало я думал что это при нагреве увеличивается тосол .а сейчас подозреваю что идут газы в тосол .сегодня буду разбираться
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
