  #5881
Старый 14.11.2018, 13:34
Профессия: инженер
Всем доброго времени суток. На zl20 износились пальцы сочленения. Не раз поднималась эта тема на форуме. Интересно кто от чего подобрал, поставил и проверил временем. Заранее благодарен. 🚜
ID:	36723   Нажмите на изображение для увеличения
  #5882
Старый 14.11.2018, 21:41
Профессия: тракторист
У меня 30ка.пальцы точил на заказ, сверху дополнительно
Шайба приварена к раме.шс 50 менялась на новую
  #5883
Старый 14.11.2018, 21:47
Сообщение от Якутск Посмотреть сообщение
Вот как раз и нужны моменты затяжки и зазоры клапанов)
Зазоры на ючай и вейчай ставил 0.4 .
Усилие гбц максимально 180. По инструкции.
Протяжка в 3 приема.С повышением усилия.
Схема перетяжки в Гугл картинки.сколько шпилек
Посчитать.
Затяжка шатунов не помню.Надо посмотреть.
  #5884
Старый 15.11.2018, 20:33
Профессия: Волшебник
Валентинович что у тебя не получается?
Левша не маловато ли 180?
  #5885
Старый 16.11.2018, 01:01
договорился с Вованом 65 .жду отправки двигателя .свой начал снимать
  #5886
Старый 16.11.2018, 14:02
снял двигатель .пришел к выводу .цоканье которое было это провернуло вкладыши .в народе говорят двигатель застучал .но я с таким явлением столкнулся в первые .подумал что какой нибудь пустяк .и ездил до последнего .на шатуне оторвало болты крышки и он показал кулак .итог нужно сразу вставать на ремонт и устранять причину .
  #5887
Старый 18.11.2018, 21:48
Еще иероглифы почитаю, может и ошибаюсь.
Но помню что меньше чем на мтз.там вроде 210
  #5888
Старый 21.11.2018, 14:41
Профессия: пилорамщик
Всем привет. Радиатор поставил от уаза.залил тосол.урра.начал делать лопату,снегом заваливает.
ID:	36785   Нажмите на изображение для увеличения
  #5889
Старый 23.11.2018, 14:13
всем привет .не могу найти ремонтные вкладыши везде продают только стандарт .может кто нибудь знает где можно купить .что то от двигателя д144 боюсь ставить потому что повернуло его .
  #5890
Старый 23.11.2018, 15:21
сейчас один продавец сказал что китайские коленвалы вообще не шлифуются .осле шлифовки у них метал слабеет.
  #5891
Старый 23.11.2018, 15:43
Все возможно... Шлифовка КВ производится на валах имеющих довольно значительный слой поверхностно закаленного металла (обычно закалка ТВЧ). Но есть производители применяющие другие методы повышения твердости поверхности. Одним и таких методов является поверхностное азотирование металла. Обработанный слой получается весьма износостойкий, но тонкий и недостаточный для шлифовки. Так что невозможность шлифовки КВ скорее оказывается не из за того, что он Китайский а зависит непосредственно от способа его изготовления.
  #5892
Старый 23.11.2018, 22:13
отправь адрес почты на 89044570533 попробую отравить инструкцию
  #5893
Старый 23.11.2018, 22:19
1.5 Основные технические характеристики для контроля основных регулировок двигателя
Пункт Технические данные
Давление масла (МПа) При номинальной скорости оборотов 0,25-0,6
При холостой скорости ≥0,1
Температура масла (масляный поддон) (ºС) 95-105
Температура охлаждающей жидкости (выпускное отверстие) (ºС) 75-95
Давление открытия форсунки (МПа) Сопло типа S: 20,5±0,5
Сопло типа P: 24,5±0,5
Зазор клапана в холодном состоянии (мм) Впускной клапан 0,40±0,05
Выпускной клапан 0,45±0,05
Время газораспределения (º СА) Угол опережения впуска воздуха 14±6
Угол задержки впуска воздуха 38±6
Угол опережения выпуска воздуха 54±6
Угол задержки выпуска воздуха 14±6
Осадок клапан (мм) 1±0,2
Зазор сжатия цилиндра (мм) 1±0,1
Объем масла (Л) 8 (без объема масла фильтра)
1.6 Момент затяжки соединительных болтов
Момент затяжки основных болтов и гаек: Ед. измер: Н.м
Болт головки цилиндра 160-180
Болт главного подшипника 180-200
Болт шатуна 130-160
Болт маховика 110-140
Болт крепления шкива коленчатого вала 170-200
Болт шестерни кулачкового вала 80-100
Момент затяжки прочих болтов
Винтовая резьба М6 М8 М10 М12 М14
Момент затяжки (Н•м) 8-15 20-40 35-55 80-110 90-140
  #5894
Старый 23.11.2018, 22:29
Дизель Юйчай
YC POWER
Дизельный двигатель серии YСD4А/YСD4В/YСD4K/YCD4R
Инструкция по эксплуатации и техническому обслуживанию
  #5895
Старый 24.11.2018, 09:24
Вроде кто то шлифовал на форуме.интересно сколько отходил?!
Д144 это двигатель от т 40,лтз 55.в тракторном магазине должны быть вкладыши.по моему тот кто писал это на форуме использовал ещё вкладыши от юмз.но там их что то тоже дорабатывать нужно.
  #5896
Старый 26.11.2018, 17:36
привет мужики давненько не писал ничо не выкладывал, вот исправляюсь) Сделал себе новый противовес, сварил рамку из толстостенной профильной трубы, бока заварил из листового железа вроде 4 мм, приварил к накладке рамы, внутрь залил бетон, получился около 0,5 тонн весом, мне нравиться, вес то что надо не много и не мало. Ну и втрое сделал расширительный бачок, забыл сфоткать кронштейн прикрепил прямо к радиатору , чтоб вместе с ним колыхался, а в радиатор - купил новую крышку, просверлил отверстие, поставил штуцер на 16 с гайкой прижимной (все в сантех магазине купил)ну и между бочком и радиатором кусочек шланга на хомутах.
ID:	36819   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36821   Нажмите на изображение для увеличения
  #5897
Старый 27.11.2018, 03:05
Интересное решение с расширителем) а я под капот поставил.
  #5898
Старый 29.11.2018, 17:41
Очередное импортозамещение))
  #5899
Старый 30.11.2018, 08:25
Рома от чего ручка. От Волги похоже 24.
У меня поломалась покупал весь комплект ручки замки ключи и боковые защелки всего за 1500р. Так что не пришлось не чего мудрить
  #5900
Старый 30.11.2018, 18:15
Да у меня давно одна ручка сломана,на пилораме москвич валялся,ну вообще и не один,но такие пучки только на одном были.оранжевый такой,работнику в шутку сказал с москвича бы хоть ручку поставил,он бац,снял,а она подошла.только болт удлинить пришлось,а по дыркам один в один.
Здесь присутствуют: 110 (пользователей: 0 , гостей: 110)
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
