  #5481
Старый 18.02.2018, 07:19
Профессия: тракторист
Сообщение от Besarab77 Посмотреть сообщение
Нашёл кольца за 4400, но заказал поршневую за 15р, сумма не очень большая по этому думаю лучше всё новое поставить, В атк28 колец отдельно нету, только в комплекте, а так у них всё есть: вкладыши прокладки и др. У меня по всей видимости по чуть чуть тосол капал в поддон и масло потеряло свои свойства, начало гореть ,коксоватся но цвет не изменился поэтому долго так ездил, пока давление масла не начало прыгать, На радиаторе немного подтекает тосол думал там уходит ,поэтому косяк такой получился. Мотор вскрыл кольца закоксованы, при разборке ломаются, поэтому думал только кольца поменять типа с экономить, но всё таки решил поршнею полностью заменить
А масло через сколько часов меняете.?возможно и кольца резиновые на гильзах кончаются,в комплекте есть.А вы его не перегревали случайно?
На fl поршневую тоже менял,на гильзах раковины были от тосола,чуть не насквозь .поршневая 14т.р.
  #5482
Старый 18.02.2018, 11:47
кто какие втулки ставит на ковш ? пластиковые ?бронза ?медь ?.а как вы думаете если из твердого дерева ?
  #5483
Старый 18.02.2018, 14:07
Ну Валентинович уж не так все плохо,из дерева точить.капролон или стальные уже.
Цвет мет дорого
  #5484
Старый 18.02.2018, 15:20
Масло меняю без моточасов, лью зик полусинтетика, мотор не перегревал
  #5485
Старый 18.02.2018, 17:37
какое масло лучше полусинтетика ? или миниралка ? я залил миниралку .
  #5486
Старый 18.02.2018, 19:22
Лучше синтетика,минералам самый край.полусинтетика боле мене .сам на полусинтетике уже лет 10
  #5487
Старый 18.02.2018, 19:27
Так какова наработка мотора или не работает счётчик?
  #5488
Старый 18.02.2018, 20:18
Втулки поставил с задней тележки КамАЗ. Есть есть чугунные и пластиковые. Поставил чугун, что-то около 250 руб шт. На них внутренний диаметр 40, наружный 48. Не знаю подойдут ли заместо родных, у меня в стреле втулки под них сделал...
  #5489
Старый 19.02.2018, 06:13
заказал точить втулки из бронзы .150 р шт
  #5490
Старый 19.02.2018, 06:55
Отличная цена!
  #5491
Старый 19.02.2018, 07:14
Вообще даром,про запас ещё надо брать
  #5492
Старый 19.02.2018, 15:45
Профессия: пилорамщик
у меня дед в бензопилу поршень из дерева делал)))
Сегодня заводил трактор,лес соштабелевать надо было.че то воздуха нету.компрессор качает и пукает.наверное где то в трубках конденсат замерз.надо отогревать.
  #5493
Старый 20.02.2018, 01:10
Да счётчик на 1500 перестал работать после года эксплуатации, по этому меняю на "глаз" . Думаю около 7000 моточасов
  #5494
Старый 20.02.2018, 08:34
Приветствую мужики!!!Подткажите дилетанту) меняю шланги на подьем стрелы zl 20! надо ли потом как то прокачивать или еще чего? может воздух как удалять...ни разу не связывался с таким
  #5495
Старый 20.02.2018, 09:35
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Просто меняй и всё. При работе воздух выйдет сам через пробку (сапун) гидробака.
  #5496
Старый 20.02.2018, 11:53
спасибо!!
  #5497
Старый 20.02.2018, 12:57
Поменял тормозной датчик,80р.стоит.
От старого горелым пахнет стопы тоже наверное надо делать через реле.поглядим что будет
  #5498
Старый 20.02.2018, 15:23
Снежинку зацепил
  #5499
Старый 20.02.2018, 17:25
Ребята поделитесь опытом кто как чистит территории от снега ,типа парковок. Мой весит 6тонн и этого зачастую маловато для чистки, может соит утяжелить ковш? У меня есть рельса ж/д думаю отрезать по ширине ковша приварить крепления и цеплять её на время таких работ, что думаете? Или может есть какие другие способы? Много работы бывает территории чистить, но если сильно закатанные чаще отказываюсь
  #5500
Старый 20.02.2018, 18:54
Ты имеешь в виду большой накат, ты его оторвать не можешь,трактор упирается и мылит?
Утяжелить рельсой на вряд ли поможет.лучше зубы ставить и ими ковырять.лучше по оттепели.
Плоским ножом потихоньку срезать,не всей поверхностью,углами.типа елочкой
Приходиться так,а куда детьсяся
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
