  #5461
Старый 16.02.2018, 21:32
Новая панель, на трактор времени не было поставить...
  #5462
Старый 16.02.2018, 22:46
Профессия: тракторист
Я купил этот манжет.поставил.но тормазов опять нет.в нём ли причина пока не выяснял.
Как так нет,а воздух есть? Сколько качает компрессор?
Может плохо прокачал?
  #5463
Старый 16.02.2018, 22:50
в наших идет трубка на 6мм .я взял на задние колеса у штуцеров резьба другая я купил переходники .а на перед купил трубки штуцер срезал а китайские одел и развальцевал 5 минут работы .ноне могу найти манжет на главный тормозной .в магазинах на газ 3309 нет .
Вы именно спрашивали в магазинах манжет на задний тормозной цилиндрик газ 3309?
У нас их не проблема.
  #5464
Старый 16.02.2018, 22:54
Вот парни поварили трактор,чуть не сожгли до тла.
Еле потушили из бранзбойта,вытаскивал его и кабину снимал.печально,но скоро реанимируют
  #5465
Старый 16.02.2018, 22:59
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Сава прибор топлива лишний,я зиловским щупом меняю уровень.
Даже на газике и ЗИЛе не восстанавливал их.проще в бак заглянуть.
Панель зачетная
  #5466
Старый 16.02.2018, 23:06
Панель зачетная
У меня на ЗИЛах работают датчики. Решил и сюда внедрить. Датчик в бак камазом взял- посмотрим как будет работать...
Сегодня Мост задний отстегнули, не прикручен совсем был. Отверстия рассверлить хочу и болты на 20 все поставить...
  #5467
Старый 17.02.2018, 02:20
Какой у вас мотор,все запчасти имеются в продаже,не чего не надо мудрить.
Заказываешь з.ч. пришлют транспортной.через тоже атк28
У них спрашивал, кольца отдельно не продают ,только в коплекте с поршнями и гильзами, 15т.р.
  #5468
Старый 17.02.2018, 02:24
Двигатель YT 4B2-24, NEO L-300, нужны поршневые кольца , от чего можно подобрать?, гильзы 108мм
  #5469
Старый 17.02.2018, 07:04
позвони сюда может поможет.89246787642 .мне он прислал отдельно один шатун
Последний раз редактировалось Валентинович; 17.02.2018 в 07:08..
  #5470
Старый 17.02.2018, 07:09
Спасибо, попробую
  #5471
на счет манжета .
у нас маленький городок нет их
  #5472
Старый 17.02.2018, 08:28
http://www.zip.atk28.ru/catalog/dvigatel/5889/
Полистайте,много чего полезного по нашим ведролетам,и кольца есть отдельно,
Поршневую у них заказывал,прокладки и вкладыши.не рекламируют.просто полезная информация
  #5473
Старый 17.02.2018, 08:43
Сообщение от Besarab77 Посмотреть сообщение
Yt4b2-24 не плохой мотор,на zl30 у меня такой же стоит,8000ч.наработки.все в моторе ещё родное
Но мотор уже вскрывали,т.к.просела гильза и тосол пошёл в поддон.
Besarab почему вы решили поменять кольца?какая наработка?ещё как минимум вам нужна прокладка гбц и поддона.
Запчасти и расходники на него конечно дороговаты по сравнению с 4rmazg(такой у меня стоит на fl3000)
Вобщем оба мотора не плохие
  #5474
Старый 17.02.2018, 10:50
ptw ptw вне форума
по модели двигателя смотрите руководство.
обычно бывает наклейка на крышке клапанов .
  #5475
Старый 17.02.2018, 15:28
К чему это сообщение.
Руководство есть 3 книги на чисто китайском языке.
Наклеек на клапаной нет.
А на моторе шильда есть,там все написано
  #5476
Старый 17.02.2018, 17:53
Профессия: пилорамщик
воздух качает 8.5 по прибору.чето думаю многовато даже.а как убавить?
прокачивали.но тормазуха ушла.куда то.нужно все трубки поменять.времени короче не хватает.и трактор работает в неделю два часа.мож три.
  #5477
Старый 17.02.2018, 17:57
мой зл так же чуть не сожгли.бедные хозяева,так и не успакоятся.видно хорошо на пилетах зарабатывают.
указатель топлива на газоне тоже не работает.щас стоит бак с танкетки с щупом и разметкой по 10литров.так высчитываю на рейс чуть ли не до литра.а указатель хрен знает что с ним.на массу полный-подключаешь-всегда пол бака.
  #5478
Старый 17.02.2018, 17:59
на счет манжета .
может вам кто почтой вышлет?у меня вон на вешалке висит запасной,но думаю к след году от меня дойдет
  #5479
Старый 18.02.2018, 04:33
Нашёл кольца за 4400, но заказал поршневую за 15р, сумма не очень большая по этому думаю лучше всё новое поставить, В атк28 колец отдельно нету, только в комплекте, а так у них всё есть: вкладыши прокладки и др. У меня по всей видимости по чуть чуть тосол капал в поддон и масло потеряло свои свойства, начало гореть ,коксоватся но цвет не изменился поэтому долго так ездил, пока давление масла не начало прыгать, На радиаторе немного подтекает тосол думал там уходит ,поэтому косяк такой получился. Мотор вскрыл кольца закоксованы, при разборке ломаются, поэтому думал только кольца поменять типа с экономить, но всё таки решил поршнею полностью заменить
  #5480
Старый 18.02.2018, 05:43
Правильно решил!!!
Здесь присутствуют: 113 (пользователей: 0 , гостей: 113)
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
