  #5001
Старый 23.12.2017, 16:55
привет всем!!Сначала Светлому обращение)Светлый ,меня интересуют фотки кабины спереди,как уголки приварены,как стекло вставлено. у меня с ним заморочки.
Сегодня начался процесс переделки кабины.Временем был ограничен так что пока тока это сделал!
  #5002
Старый 23.12.2017, 16:56
Профессия: тракторист
поддон снимали на трахторе-всё чистенько.на газоне тоже двиг в том году капиталил,тоже в моторе чисто было.лучше автола туда ни когда ни чего не заливалось.
Тема про масло,это вечная тема.как говориться , на вкус и цвет товарища нет.
Лучше её закрыть, а то и подраться можно
  #5003
Старый 23.12.2017, 16:58
осталось дождаться фоток от светлого и уголки загнуть и приверить всю конструкцию на погрузчикэто вставка чтобы полукруг сверху переделать под прямое
ID:	34534   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось макс29; 23.12.2017 в 17:01..
  #5004
Старый 23.12.2017, 23:35
Профессия: Волшебник
Все понял Макс, схожу сфоткаю
  #5005
Старый 24.12.2017, 06:04
на фермер ру в теме курилке мужик выложил видео .залил масло мобил в движок .в канистре осталось третья часть .через какое то время хотел из канистры вылить .а оно не льется разрезал канистру а там желе .хотя в гараже было 15 градусов .вот такие дела
  #5006
Старый 24.12.2017, 07:31
Профессия: пилорамщик
я так же один раз хотел рабочую машину легковую перевести на шел,как и свою,в итоге на сто открывают шел(канистра 4.5л)ну и как положено наливают в фильтр...а оно кусками выпадывает.открывают вторую тоже самое.написал короче я притензию,все дела,залил опять нестлойл и поехал.потом по местным новостям месяца через 2 говорят сегодня у одной известной фирмы...было изъято до х...контрофактного масла и прочих гсм....
  #5007
Старый 24.12.2017, 07:34
всё,закрыли))а вот такой вопрос..как часто вы проверяете масло в мостах,коробке,реверсе?в движке то понятно,каждый день.а то я весной поменял масла.недавно проверил в заднем мосту.уровень.
  #5008
Старый 24.12.2017, 09:21
В мостах масло проверяется и меняется у меня,при ремонте мостов.так как бортовые частенько вскрываются.масло лью простую трансмисионку.а так если мосты сухие,раз в году проверить и поменять.
В АКПП через 1000-1500часов.мотор строго 250 часов и все фильтра.гидравлика примерно как и АКПП.
  #5009
Старый 24.12.2017, 12:35
На отечественной технике, перед запуском- всегда смотрю масло в движке (привычка наверно).
А вот на импорте почему то туда уже и не ходишь так часто.
  #5010
Старый 24.12.2017, 13:10
на легковой смотрю периодически..так обычно от замены до замены.
а куда должен подключаться счетчик моточасов?у меня его ни когда не было,мож поставить..
  #5011
Старый 24.12.2017, 14:07
Все привет подскажите куда вкручивать датчик давления АКПП
Последний раз редактировалось Модератор; 25.12.2017 в 12:56..
  #5012
Старый 24.12.2017, 18:44
Поставь работомер,набери в поисковике,отечественный,механический с приводом от 24в.подключается к зажигания.повернул ключ и он затикак.я такой на fl поставил,родной был спален таджиками.клеммы черти перепутали
  #5013
Старый 24.12.2017, 18:46
Сообщение от Сергей83 Посмотреть сообщение
ВСЕ ПРИВЕТ ПОДСКАЖИТЕ КУДА ВКРУЧИВАТЬ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ АКПП
У меня этот клапан на 30 ке вроде не такой,надо у 20шников спрашивать.
  #5014
Старый 24.12.2017, 18:52
"подключается к зажигания.повернул ключ и он затикал" - это счетчик времени. А счетчик моточасов запитывается от генератора. Считает часы только на заведенном моторе и чем выше обороты тем быстрее тикает.
  #5015
Старый 24.12.2017, 19:31
Сообщение от Виталий 43 Посмотреть сообщение
Ну я вроде и написал про работомер.
На 30ке принцип такой же,от зажигания.
Я пишу как проще,а вы в темный лес,провода,генератор,обороты.где то ещё найти этот счетчик надо.
А работомер продаётся в тракторном магазине,минимум электроники,максимум надёжности.
Может уж тогда прибор от мтз механический через тросик прилепить.тахоспидометр называется,там и моточасы тикают
  #5016
Старый 24.12.2017, 21:01
У нас операторы списывают топливо по моточасам. Если поставить работомер, то пришел включил зажигание и спать, часы тикают топливо бежит. Если надо простое, то это называется табель. Поставил дату и число отработанных часов. Кусок бумаги и карандаш.
  #5017
Старый 24.12.2017, 22:22
Сам работаю на тракторе,соляру у себя не ворую, и табель ведётся каждый день.что ремонтировались и менялось.
Оператор есть у меня проверенный,ипотека и все дела,смысла сливать ему нет.останется без работы.
А кому надо часы на крутить, и крутилочку поставят,и ГЛОНАСС обманут.
  #5018
Старый 25.12.2017, 01:51
Макс выкладываю правда не знаю то не то. У меня внутренний уголок приваренный а наружний накладной на болтах притягиваеться между стеклами зазор чтоб болт на 6 пролез. Ну а заднее стекло просто рамка из широкой полосы сварено и приварено к кабине.
ID:	34551   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34553   Нажмите на изображение для увеличения
  #5019
Старый 25.12.2017, 09:38
Светлый,огромное спасибо !!!самое то что я хотел!!!
  #5020
Старый 25.12.2017, 09:50
лайкою фото,svetliy!!!и фонари и гос номер и повороты...у меня пока ни чего нет,тоже буду брать уазовские фонари.очень уж они доступные))
Здесь присутствуют: 101 (пользователей: 0 , гостей: 101)
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +3.
