  #4941
Старый 18.12.2017, 21:15
Профессия: тракторист
сегодня солярку слил полностью.залил другую.фильтр уже опять один остался.бежит сам насосик.как его разобрать че то я не врубился.
Разбирал у себя насос ручной подкачки,но только на газ 3309.ну он типа не разборный,тоже тек ручьем.резинку сдернул к верху.там штифт заколочен чтобы поршень не выдергивался.выковырял его.резинку другую подобрал на поршень и все.
Как на китайцев пока не сталкивался.но одно на ней хорошо есть возвратная пружина.а то на газике пока прокачаешь,мозоль набьешь.
  #4942
Старый 18.12.2017, 21:18
с тормозами у меня тоже проблема .родных манжетов не нашел .которые купил не держат .
А от газ 3309 от заднего тормозного не ставили.УжеПИШУ 7РАЗ ПРО ЭТУ ДОЛБАННУЮ МАНЖЕТУ.
у меня стоит год все норм.
  #4943
Старый 18.12.2017, 21:24
я покупал тоже не по размеру.подточили лето отходили.щас трактор полтора месяца стоял.думаю там шток опять окислился и монжет пропускать начал((советовали здесь от бычка вариант..но дорого блин.
Но дорого блин...Рома
У вас разборок нет бычковских.на авито можно найти.
Ещё ПГУ можно впендюрить от газ 3309. Их на газике 3штуки.и на разборках их мешками.
Но не как не ездить без тормозов.
Придавишь кого нибудь и будешь форум на нарах читать...
  #4944
Старый 19.12.2017, 05:24
Профессия: пилорамщик
работаю на своей площадке в основном.ручник ещё работает
разборок по зилам и газонам нет.да и смысл брать с разборки?он тут же будет течь.поменяешь монжеты-не думаю что на долго.на газик вон на сцепление главный и рабочий меняю раз в пол года.ремкомплектов хватает на неделю.если хотя позвоню сегодня поспрашиваю.
  #4945
Старый 19.12.2017, 15:08
спасибо .видно проглядел .сейчас записал .
  #4946
Старый 19.12.2017, 15:55
я тоже проглядел.щас записал
  #4947
Старый 19.12.2017, 20:50
Вот она.стоит 95р.лежит в запасе парочка.одну отдал другану у него на работе 20ка.он её воткнул и тормоза заработали
  #4948
Старый 20.12.2017, 03:38
скажите пожалуйста кто разбирал двигатель .прокладку гбц обязательно новую ставить ? или можно старую воткнуть?
  #4949
Старый 20.12.2017, 05:25
Старую прокладку ставить НЕЛЬЗЯ НИКОГДА!!! (Под ГБЦ).
  #4950
Старый 20.12.2017, 05:34
Установка новой прокладки под ГБЦ подразумевает уплотнение газового стыка путем сжатия материала прокладки на величину выступания поршневых гильз. Это порядка 0,3 мм. Если Вы устанавливаете использованную прокладку, то она уже обжата и кольцо газового стыка будет уплотнено не эффективно, что в конечном итоге приведет минимум к прогару прокладки.
Выводы делайте сами... "Воткнуть можно что угодно..."
  #4951
Старый 20.12.2017, 08:03
В далёкие дефицитные времена,рассказывали мужики,ставили,но промазывали графитом или графикой.точно не знаю.
Однажды и сам ставил б/у на д 240.решил найти ВМТ напильником .он сломился и там остался.
Открутил гбц,приподнят и выкатился обломок.прокладки новой не было,а ехать надо.она потом ещё пару лет стояла.
Сейчас вроде проблем нет с запчастями,и цены на них не космос,так зачем же снимать и ставить голову.а она не лёгкая.
Последний раз редактировалось Модератор; 20.12.2017 в 09:35..
  #4952
Старый 20.12.2017, 10:41
Когда нет новой прокладки и негде ее взять, тогда другое дело и приходится "мудрить". Но если сделать как надо, то надо установить новую прокладку.
  #4953
Старый 20.12.2017, 13:46
понял спасибо
  #4954
Старый 20.12.2017, 16:56
понял спасибо
Валентинович,что с двигателем?
  #4955
Старый 20.12.2017, 23:06
ПРИВЕТСТВУЮ ТРАКТОРИСТЫ)svetliy КИНЬ ЕЩЕ ПОЖАЛУЙСТА ФОТОК С ТВОЕЙ КАБИНЫ СПЕРЕДИ.МОЖЕТ ЧТО ПОДСМОТРЮ КАК КАБИНУ СДЕЛАТЬ.
  #4956
Старый 21.12.2017, 05:10
на 238-239 странице
  #4957
Старый 21.12.2017, 07:51
на 238-239 странице
а,я думал вы уже сделали его.
Кстати вопрос:где должен стоять датчик температуры?у меня стоит на помпе.но показывает погоду,а не температуру.
  #4958
Старый 21.12.2017, 07:56
Сообщение от макс29 Посмотреть сообщение
Роман Григорич фотки кабины своей выкладывались, а не svetliy.если что не так извините.
  #4959
Старый 21.12.2017, 08:01
на 238-239 странице
Валентинович как у вас со шлифовкой коленвала и с шатуном дела.или все в только в прокладке проблема?
  #4960
Старый 21.12.2017, 12:07
коленвал я отшлифовал .вкладыши д144.шатун оставил старый .сейчас нужно заказать прокладки .и заодно маслосьемные колпачки .как придут буду собирать .
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
