  #4361
Старый 01.11.2016, 21:18
Ботаник)
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
а из чего, там же смазка идет, и какую сталь или закаляли как то?
я думаю кетайцы не извращаются со сталью! ))) что есть то и точат и ставят! а так принеси старый палец токарю и он сам определит из чего он был сделан! (если конечно токарь с головой и руками!)))
  #4362
Старый 02.11.2016, 04:48
Аватар для novosibtehsnab
novosibtehsnab, спасибо за наводку, но у меня лайгонг, там пальци не такие!
Привет тогда нет таких, вы можете скинуть фото с размерами, ни разу не завозил такие! Сюда либо на почту novosibtehsnab@mail.ru
  #4363
Старый 02.11.2016, 18:19
Аватар для sed0y
Сообщение от novosibtehsnab Посмотреть сообщение
на днях скину фото, сегодня только достали палец, диаметр 55мм!
  #4364
Старый 02.11.2016, 20:15
Профессия: Волшебник
pasha822 и цену на лесозахват озвучь
  #4365
Старый 03.11.2016, 12:21
Аватар для sed0y
Добрый день, возникла необходимость скинуть кабину, с рычагами и электро проводкой все понятно, а вот как с рулевой колонкой? снимать руль и поднимать кабинет, или там как то снизу колонка отцепляется?
Последний раз редактировалось sed0y; 03.11.2016 в 14:00..
  #4366
Старый 03.11.2016, 16:22
911 911 вне форума
ZL20
Форумчане. подскажите может кто сталкивался, Где приобрести ремкомплект на помпу, мотор YCD4R11G-68 . Или аналог от чего нибудь. Пробовали от 1221, внутренний диаметр меньше, не подошел.
  #4367
Старый 04.11.2016, 11:04
Ботаник)
Сообщение от 911 Посмотреть сообщение
у меня от Газели вал один в один подошёл!
  #4368
Старый 04.11.2016, 14:43
Мужики, отвал 20р(надо подварить гидроцилиндр или заменить), лесозахват 25р(им вообще почти не работали). Крепление обычное пальцами, не быстросъём. Хотя если выкинуть быстросъём на стрелу легко встанет.
Последний раз редактировалось pasha822; 04.11.2016 в 14:45..
  #4369
Старый 04.11.2016, 16:57
блин Голиаф,, я сам менял, своими руками, ите ужасы что описал, тока я не понял а зачем двигатель домкратить? кулиса сама встает, этож газоновская коробка, либо у тебя необычный трактор, либо я не верю.
мотор вывешивали т.к. Корзина не выходила !! Коробка да .... вот только поймать там нейтраль ооочень проблематично. Само там ничего не входит.
  #4370
Старый 04.11.2016, 18:11
Ботаник)
pasha822 ! а фото не трудно суда кинуть?
  #4371
Старый 05.11.2016, 20:55
Мужики поставил доп помпу а толку нет. Термостата нет!! Может не туда воткнул. На какой шланг вешать!! Или всё таки термостат ставить?
Вообщем коротенько!! Злюку 20 купили в 2013 году - работал он на своём отвале (база сыпучки) грузил песок , щебень .... да и всю сыпучку . Машины свои , сами за рулем и погрузчика и машин . Вообщем о ZL 20 - машина за свои деньги себя оправдала на все 1000% хоть он и работал по месту но погрузил за это время не одну тысячу кубов всего чего можно. Но увы в этом году (и именно в этом году )у злюки начали происходить "мелкие " неисправности. 1, не уследили за втулками и пальцами в итоге разбило на ковше все . 2 потом сломался палец на тяге к ковшу . 3. оторвало мост передний (погнув болты крепления). 4 - сцепление навернулось. 5- ооочень сильно выработались втулки и пальцы на основных боковых !ладыжках! . Да понятно что во многом виноваты сами от нехватки времени , сил , и т.д. Ну и лень наверное. Все сделали, усилили- надеюсь прослужит еще столь ко же Пальцы на ковш - камазовские (передние ) втулки то же камазовские проставки в ковш под пале выточили и обварили в теле. Тоже и с боковыми ладыжками правда пальцы (с масленками и втулки всё точеное (втулки второпласт или как он там).Крепление моста переварено как на sdlg 3 тонном.
  #4372
Старый 06.11.2016, 09:21
911 911 вне форума
Вован65, про него реч???
  #4373
Старый 06.11.2016, 20:19
Ботаник)
Вложение 30147
вроде да! я ж не сам всё делаю! мне друганы слесаря всё ладят! так что ....непомню какой!))))
вот такой монстр у меня у зёмы ! с Мазовским движком! и резиной от Урагана военного!
  #4374
Старый 06.11.2016, 21:19
Аватар для sed0y
Всем добрый вечер, сегодня разполовинил свой Лайгонг, в сочленение нет не каких подшипников и крышек, все скромно на 2-х пластиковых втулках (70мм/55мм), встал вопрос что ставить взамен их, хоть они вроде и сидят плотно и палец в них не сильно болтается (тоже плотно), но старые оставлять как то боязно, так как не понятно из чего они и как долго продюжат, раскатили его в принципе из-за того что разбило раму в низу пальцем сочленения, получился эллипс 56мм/60мм а должно быть отверстие 55мм, будем наплавлять и растачивать!
Кто какие втулки (материал) в этом сочленение устанавливал или какие посоветуете?
  #4375
Старый 06.11.2016, 21:45
Голиаф, термостату быть если хочешь тепло, если термостату не быть закрывай картонкой радиатор и боковинки на капоте (тока смотри чтоб не скипеть).
Сань чот нихрена не понял, у тебя один палец длинный на сочленении или 2 коротких? Я пока раскатывал 1 разок, думал люфт, а нет оказалась сама рама криво сваренна, забил на это дело, втулки там в виде грибков пока стоят родные уже 5 год, полет нормальный, палец один но длиинный зараза, лучше бы 2 коротких было. Ага Сань по рулевой колонке там вроде если не ошибаюсь, давненько снимал просто стоит на шлицах, или шлицы плюс стопарное кольцо,чот так
Последний раз редактировалось svetliy; 06.11.2016 в 21:50..
  #4376
Старый 07.11.2016, 09:27
телефон 8920016 4040 Иван Николаевич звони по помпе всё раскажу
пальцы с подшипниками у меня есть цена 5000 за комплект
растачивай под шарнирный подшипник ( бычий глаз ) сразу верх и низ делай под него палец по образцу из стали 40-х и будет всё окей.
  #4377
Старый 07.11.2016, 10:31
Сообщение от revisor Посмотреть сообщение
Это ШС-ку Вы обозвали "бычьим глазом" .
  #4378
Старый 07.11.2016, 16:15
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
делал летом...
ID:	30175   Нажмите на изображение для увеличения
  #4379
Старый 07.11.2016, 19:17
Аватар для sed0y
Да, про втулки они там именно грибком а пальца два, в верху и в низу по 130мм (длинна вместе с резьбой)! А вот про один палец впервые слышу!
Последний раз редактировалось sed0y; 07.11.2016 в 19:21..
  #4380
Старый 07.11.2016, 20:44
Аватар для sed0y
Это немного не та техника что бы так глобально переделывать и перетачивать, так как востоновление двух отверстий толщиной в 2 см и 1,5 см уже обходится в 30 т.р с выездом, ценик просто конский но самый дешевый а так и до 60т.р озвучивали! kosstos так что тебе такой же ремонт просто даром обошелся!
Последний раз редактировалось sed0y; 07.11.2016 в 20:46..
Здесь присутствуют: 106 (пользователей: 0 , гостей: 106)
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
