  #3621
Старый 09.11.2015, 14:03
Профессия: шабашник по выходным
Аватар для Pimoch
Ну так то что бы все по уму было... как в Вольве
А в радиаторе случайно нет под датчик аварийной лампы перегрева какой нибудь заглушки? Никто не смотрел? По идеи там должен быть на радиаторе....
Последний раз редактировалось Pimoch; 09.11.2015 в 14:24..
  #3622
Старый 09.11.2015, 14:07
Аватар для Pimoch
А какое рабочее давление масла в двигателе должно быть? И на холодную до скольки поднимается?
  #3623
Старый 09.11.2015, 14:40
Сообщение от Pimoch Посмотреть сообщение
Особенно если патрубок побежал......
  #3624
Старый 10.11.2015, 08:38
Ботаник)
у меня выше 2 не поднимается!
  #3625
Старый 10.11.2015, 09:32
Профессия: Волшебник
поставил вчера советский маслянный датчик на холодную 6 с газом, на холостых 2,5
  #3626
Старый 11.11.2015, 18:57
у нас морозы -20град .поехал сегодня снег чистить .солярка летняя в фильтре постоянно замерзала .две полторашки горячей воды вылил пока до места доехал .поменял термостат .стоял на 87 град .поставил на 80 град.сейчас не перегревается .
  #3627
Старый 11.11.2015, 19:09
Аватар для Pimoch
Хочу поменять охлаждающую жидкость Fukai 926 с турбиной. Подскажите пожайлуста начинающему трактористу: для слива антифриза с блока есть ли пробка и где ее искать, какой обьем антифриза, какое предподчение отдать антифризу (цвет, марка и т.д.), при заливке нового антифриза при завоздушивании системы где стравить воздух?
  #3628
Старый 11.11.2015, 23:29
А ты не пробовал на двигатель посмотреть, разобраться? Вопросы детские. Слив справа от аппаратуры.
  #3629
Старый 12.11.2015, 06:30
Пробка есть. Правее аппаратуры, почти под кабиной. Объем антифриза около 15-17 литров. Цвет, марка по барабану, я лью Dexol зеленый. После заливки встаешь задом в хорошую гору и прогазовываешь, если воздух не вышел можешь с печки сдернуть шланг и стравить. Главное не обжечься
  #3630
Старый 12.11.2015, 07:55
Аватар для Pimoch
Сообщение от pasha822 Посмотреть сообщение
Я же говорю начинающий... По образованию я радиоинженер конструктор, жизнь заставила совместить профессию с "трактором" - такая сейчас сложная жизнь, кризис, 2 детей... да и трактор я купил случайно... до этого я никогда даже не ездил на нем. Прежний хозяин пригнал мне его во двор, за 5 минут показал что куда нажимать, забрал деньги и ушел... Я кое как почистил снег у себя во дворе... и через 2 часа поехал на шабашку по соседям... Ну вот так вот... Трактор на ходу но "подуставший" покупал его не дорого, пытаюсь вернуть его к жизни. Проводку сейчас переделываю (это мое! ) скоро выложу фотки, остались только приборы. А по технической части с двигателями, трансмиссиями и т.д. дела имел только с легковым авто на уровне автолюбителя... Потихоньку изучаю, познаю, читаю этот форум.. Так что мужики не обижайтесь пожайлуста за глупые вопросы...
  #3631
Старый 13.11.2015, 10:15
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
А после часа - двух напряжённой работы сколько?
  #3632
Старый 13.11.2015, 15:53
Костя, у меня после часа работы 0 давление что на холостых, что на полных. и уже год так. Датчик механический, камазовский. Шланг 3 метра.
  #3633
Старый 13.11.2015, 17:57
Аватар для kosstos
Сообщение от mimino Посмотреть сообщение
у меня после часа тоже падает (датчик камаз электрический, кажет верно), масло перегревается, надо масляный радиатор ставить, сейчас залил дорогое масло равенол, посмотрю, может у него характеристики получше на горячую, ещё не проверял..
поменял болты крепления переднего моста к раме, родные были на 16, а отверстия на 20... с-ка китаёзы... сейчас на 20, всё плотно, ещё сзади надо поменять, купил но не успел...
Варю ковш, где центральная тяга подходит, разорвался весь, пластилиновый китайский металл не держит, да и тонкий он там совсем, вырезал всё, заменил на вырезку из здорового швеллера и косынку усилитель хорошую вварю...
  #3634
Старый 13.11.2015, 18:23
Профессия: машинист
Ну а я Продал свою вторую Zl-ку и перешел на более серьезней агрегат terexTl 100 чистый немец!!! так что теперь я редко буду на этом саите завтра приедет мой тайрекс он такой классный что просто нет слов с китайцам не сравнить на столько все продумано все четко все правильно так приятно работать на нем свою zl продал за 670 а тайрекса за 1600 милион шестьсот взял с г.Перми
  #3635
Старый 13.11.2015, 18:58
Есть предложение поменяться навесным оборудованием на zl 20.) Хотел бы обменять вилы для погрузки леса на ковш для сыпучки. У меня на вилы нет работы, а где-то на пилораме они очень пригодяться. Либо обмен на что-то другое.)
  #3636
Старый 13.11.2015, 21:15
Ботаник)
а я бы вот вилы полетные на своего приобрел бы!
трактором всё же луче выгружать фуры с поддонами ЕВРО чем манипулем пиз...ся! да если ещё перевозить то вапще ...опа!
с лета капало масло с коробки! залез увидел маленькую трещинку! поставил жимок с резиной и хомутом! перестало капать! тут выехал смотрю аж ручьём бежит! час вот снял и вот:
вапще треснула трубка((( вибрация токая и он такой тяжёлый висит на ней!
может как нить его переделать на более лёхкий в замене например сьёмный фильтр?
кто сталкивался поделитесь пожалуйста! а то чёт не охота обратно всю эту балду ставить!(((
Последний раз редактировалось Вован65; 14.11.2015 в 19:06..
  #3637
Старый 15.11.2015, 07:02
Кость после часа работы, на прогретом двигателе около 2, масло полусинт 10 -40, Джи - Энеррджи МСI, но я залил присадку супротек ,вот буквально 2 замены масла назад,
Серег а по поводу давления 0 на механическом - это у тебя шланги дует наверно, у меня была такая песня, надоело перевел на электрический.
  #3638
Старый 15.11.2015, 07:34
Аватар для kosstos
тоже около 1.7 - 2 на прогретом
  #3639
Старый 15.11.2015, 15:46
кстати тут нашел такую вещь http://kold-kutter.narod.ru/ а если нам тоже зашиповать, можно будет чистить наравне с митсуберами как идея? надо я так думаю обсудить сие.
Последний раз редактировалось Модератор; 16.11.2015 в 14:33..
  #3640
Старый 16.11.2015, 21:05
Профессия: Любитель Heavi Metala
Пока разбирался как тут фотки вставлять(так и не вкурил),- нашел прокладку на своего китаёзу, купил в Красноярске и получил!!!+ к тому разобрал помпу, разломал крыльчатку, обнаружил что в торцевом уплотнении(сальнике помпы) отсутствуют вообще графитные кольца!!! Я таких помп ещё не видал !!! короче поставил вал жигулевский(подшипник:d-30, вал d-16, родной вал был 15мм. Со стороны шкива сточил под шкив до 15.1мм., сам вал короче родного : не замерил на сколько но примерно на 1-2 см но длинна и не особо важна!!!-т.к. на вал 16мм. в аккурат набивается вихревая газелевская крыльчатка старого образца(стальная) под почасовое вращение!!!-для того чтоб она залезла в углубление приемной пазухи, пришлось эту пазуху выломать пассатижами!!! пазуха толщиной 1-1.5 мм из чугуна чуть-ли не руками сломалась!!!+ к этому одел на болт крыльчатку, зажал в дрель ну и балгаркой её уменьшил в диаметре на 1 см. За место торцевика установил по обе стороны дренажа сальники(лицом к шкиву ОБЬЯЗАТЕЛЬНО!!!) от 2108 кулисы. Размер(30х16Х7) чтоб не давило давлением сальники, выкинул из системы клапан радиатора, компенсационно установив расш. бачок от газели!!! Короче печку по ходу родную не буду выкидывать!!! Стало реально тепло!!!!!! + мотор под нагрузкой не стал перегреваться!! Начертил переходник под помпу уаза, отдал в гидроабразивную резку, когда зделают, поставлю, напишу как работает!!!- пока езжу на самопале!!!! Ну хватит про помпу!!! Короче раскидал вчера бошку(в прошлый раз писал про пузырьки в С.О.) Про старого хозяйна беру слова обратно!!!! -Этож надо было затянуть гбц со старой прокладкой, да еще и на белый герметик её посадили!!?!?!?!?!?!?!? В общем по прогару кольца прогорела и бошка!!! Только что приехал из Перми, Возил головку на пришлифон!!!-теперь она как новая!!! Сняли 170 микрон,но мне кажется что прогар был глубже!(может у страха глаза огого). В общем СПАСИТЕ пожалуйста ДОРОГИЕ форумчане схемой протяжки и моментом ну хоть на какой нибудь мотор от зл-20 На моем блоке кроме выбитотй модели двигла, нашел еще отливные буквы YCH Может у меня Ючай с турбиной??? а? Помогите пожалуйста с протяжкой! А я в долгу не останусь! с 2007 года бензиновые моторы почти всех марок машин перековырял, а с дизелями( на которые учился) не разу не встречался, т.к.отказывал по причине отсутствия оборудования по настройке, видимо зря!?
Здесь присутствуют: 120 (пользователей: 0 , гостей: 120)
Текущее время: 18:51. Часовой пояс GMT +3.
