  #3321
Старый 04.05.2015, 21:16
Профессия: Машинист-конструктор
Сегодня случилась такая фигня , завожу Злюку , поднимаю стрелу , а ковш при этом падает .
Поднимаю ковш , а он даже не шевелится - повис как тряпка .
Осмотрелся , шланги целы . Сделал джойстиком "ковш вниз " , он пошел , потом "наверх" - пошел .
Что это было ?
  #3322
Старый 05.05.2015, 07:20
Ботаник)
вот детали разбора сочления!
опорные подшипники купил в тракторном магазе! один в один! пальцы пришлось новые точить старые подьело!
  #3323
Старый 05.05.2015, 08:31
Аватар для maxnt
Сообщение от Игорь69 Посмотреть сообщение
Привет maxnt , я малям не понял как 40 км/ч, у тебя чо 2 или 3 передачи вперёд, он при 20 км/ч прыгает как конь тыгдынский,а дать ему 40 так срать болтами начнёт как Краз при 80 ,а на счёт буксовать так он начинает рыть и искать колёсами прокол,а если делаеш планировку так нароеш, что не поймёш что и хотел сделать,на автомате лучше без буксов,в натяжку без усёра,автомат не любит буксов. А на счёт zl-50,он так может шлифака дать что механике там нечего делать. Вот у нас на предпрятии есть шахтный фронтал lk-2ac, по кубатуре 3 кубика,на автомате 4 вперёд и назад , так гребёт и носиться весом тонн 20, водила сидит боком по отношенению к ковшу и капоту, ковш слева,капот справа,2006 г .в, за 9 лет нож ни разу не варили.Вот польское качество. Работает по скользячке по 12 часов в смену,тобишь в день и ночь. Сутками хуярит и не устаёт.
Привет. Не 40 , а около 40 , 37-38 км/ч. Скорость мерили по электронному спидометру тойоты. Насчет "прыгает как конь" так только по неровной дороге. Вибрации сильной нет подушки пределаны. В плане планировки я тебя не понял зачем вобще буксовать при планировке. Насчет букса был приведен пример если уперся в кучу то при увеличении оборотов колеса буксуют.
  #3324
Старый 05.05.2015, 08:35
Аватар для maxnt
Сообщение от vano15 Посмотреть сообщение
Значит надо лечить автомат, только с чего начитать не знаю!
Какое масло залито в коробке?
  #3325
Старый 05.05.2015, 16:11
Я так же мерил скорость,корефан ехал на тойоте поравнявшись со мной,газил почти в пол вышло 25,так у него по тех.характеристике 25,а неровности он чувствует очень сильно,амортов у него нет всё жёстко,и вес у него маленький,а дороги у нас туши свет,один ямочный ремонт.
  #3326
Старый 05.05.2015, 17:58
Аватар для maxnt
У меня в характеристике указана скорость 38 км\ч, вес 4100
При покупке когда перегонял подкидывало при скорости 18-20 км\ч, как выяснилось позже давление в шинах было большое , порядка 4,5 - 5 Бар. Предпрордажная подготовка
Последний раз редактировалось maxnt; 05.05.2015 в 18:11..
  #3327
Старый 05.05.2015, 23:52
Ботаник)
я проще мерял скорость своего! повесил навигатор и ...алга!
  #3328
Старый 06.05.2015, 03:45
Привет всем,заменил втулки и пальцы на маятнике и тяге опрокида ковша,поставил всё на место как и было,завожу и пробую работать. Ковш так и не доварачивает при наборе,а опрокидывает до конца,проверил шток, думал погнут, всё ровно, взял укоротил тягу опрокида ковша на 3см, всё равно не доворачивает, может кто подскажет, что дальше делать, не пойму куда что ушло.
ID:	22344   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22347   Нажмите на изображение для увеличения
  #3329
Старый 06.05.2015, 04:22
Вот ещё фото.
ID:	22352   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22354   Нажмите на изображение для увеличения
  #3330
Старый 06.05.2015, 05:18
Профессия: тракторист
Сообщение от maxnt Посмотреть сообщение
дикстрон 2. Цвет красный, масло чистое , гарью не пахнет, сетка- фильтр в коробке чистая.
  #3331
Старый 06.05.2015, 07:19
Аватар для maxnt
Вот фото с размерами может поможет.
ID:	22356   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22358   Нажмите на изображение для увеличения
  #3332
Старый 06.05.2015, 13:32
У меня тяга по пальцам 680mm,а была 710,я же тягу укоротил на 3санта,а вот у Валентиновича 480,короче китаёзы всё лепят методом тыка,завтра замерю маятник.
  #3333
Старый 06.05.2015, 16:35
здравствуйте пишу размеры своего маятника по центрам в верху 449мм в низу 640мм смещение центра маятника в перед 35мм .ну и длина тяги 480мм
  #3334
Старый 06.05.2015, 16:47
Привет Валентинович,я не понял какое смещение,от чего плясать,как высчитал.
  #3335
Старый 06.05.2015, 18:25
иорь69 от центра верхнего пальца до центра нижнего проведи прямую и растояние от центра среднего пальца до этой прямой 35мм .это получается столько смещен наружу от кабины центральный палец .
  #3336
Старый 06.05.2015, 20:18
Аватар для maxnt
Я так понял, что размеры зависять от длины самой стрелы. У мена высота разгрузки 3,2 метра.
Это только предположение.
  #3337
Старый 06.05.2015, 20:22
Аватар для maxnt
Может дело в вискомуфте. А так лучше обратиться к людям которые занимаются ремонтом АКПП.
Тем более в самой коробке нет ничего сверхестественного.
  #3338
Старый 06.05.2015, 21:40
гидравлика
Ребята всем привет!!! Нужна помощь гидравлика зашумела работать не возможно. Где искать помогите!!!!!
  #3339
Старый 06.05.2015, 22:40
Аватар для maxnt
Сообщение от Иван222 Посмотреть сообщение
Т.е. стоит гул?
Если да то насос.
  #3340
Старый 07.05.2015, 06:03
Нет жужит противно. Кран закрываешь тишина.
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
