  #2981
Старый 09.03.2015, 21:36
нет вы не правы,новые нш 12 полностью совпадают и по размерам и по характеристикам пилить и придумывать ниче не надо,а выходная мощность родного китайского насоса 250 Мпа и у нш12 тоже 250 Мпа могу фото бирок скинуть
  #2982
Старый 09.03.2015, 22:47
Кто сталкивался с предохранителями? Реально их в магазине купить?
  #2983
Старый 09.03.2015, 22:54
а че за проблемы с предами?
  #2984
Старый 09.03.2015, 23:01
Плавятся( стоит доп освещение)
  #2985
Старый 09.03.2015, 23:07
попробуй поставить колодку от жигулей,дешевле и практичней будет
  #2986
Старый 10.03.2015, 05:19
Профессия: Волшебник
какая колодка жигулевская? обалдели? тока реле ставте иначе ваабще всю проводку сожгетье нахрен.
  #2987
Старый 10.03.2015, 07:52
я имел виду всю предохранительную колодку,чтобы не искать китайские преды
  #2988
Старый 10.03.2015, 08:52
От Жигулей 12 в, надо от 24 в техники. Неужели никто не сталкивался?
  #2989
Старый 10.03.2015, 09:41
Причем тут напряжение? Для предохранителей важна сила тока. Полностью коробку(колодку) предохранителей от нормальной техники, куда подходят стандартные предохранители, поставить и все. Хоть от Жигулей, хоть от КамАЗа разницы нет.
  #2990
Старый 10.03.2015, 16:55
Не соглашусь Котяра, зачем заморачиваться с новой коробкой, достаточно поставить реле на свет и дополнительное освещение, и будет нормально. А насчет китайских предов чо с ними стало то? проволку намотал подходящую и дальше работаешь, единственное если выгорит (у меня выгорел) ставить провода и предохранитель выносить наружу.
  #2991
Старый 10.03.2015, 17:20
Ну да, еще можно монетку вставить... Или как один лауреат премии Дарвина, который вставил вместо предохранителя патрон от "Кольта". http://forum.antichat.ru/printthread...3&page=3&pp=10
Лучше один раз помучаться, но сделать по нормальному, в том числе и реле на свет.
  #2992
Старый 10.03.2015, 17:59
Вспомогательные реле ставят что бы разгрузить контакты включателя(кнопки,переключателя)
Сила тока в цепи 12 вольт больше,чем в 24 вольтовой при одинаковой нагрузке.
Если плавятся предохранители,то плохой контакт или несовместимые материалы контактируют между собой-медь и аллюминий
  #2993
Старый 10.03.2015, 18:23
Ботаник)
  #2994
Старый 10.03.2015, 20:07
Котяра тут соглашусь про монетку и патрон, но ведь у нас такие предохранители, конкретно там на них даже запас проволки есть, мол перегорел перемотал и дальше, а кнопки горят потомучто слабые совсем. Вов картинка зачет))
  #2995
Старый 10.03.2015, 21:26
Ботаник)
да! у меня клавиша на свет выгорела только иза того что небыло релюхи на свет!
  #2996
Старый 10.03.2015, 22:06
и у меня тоже,поставил релюху теперь все ок
  #2997
Старый 11.03.2015, 02:06
Профессия: Предприниматель
Сообщение от Sanya43 Посмотреть сообщение
Сегодня поменял насос на нш50 гидравлика начала гудеть как при подъеме так и при поворотах, поработал примерно час насос лопнул на выходе , не подскажете что может быть ? Говорят два болта крутят не могу понять какие и где?давление большое
Посмотри сообщение № 1877 (там один из нижних регулирует общее давление, два других частные контуры) и масло на синтетику зимнюю поменяй.
  #2998
Старый 11.03.2015, 07:26
Привет Камаз,а сколько моточасов наработано на твоём фронтале? Просто знать буду когда подойдёт время примерно до замены НШ.
  #2999
Старый 11.03.2015, 14:19
датчик моточасов сгорел когда была 1000. а сейчас порядка 3500 ч.
  #3000
Старый 11.03.2015, 17:42
В самый аккурат к продаже,я думаю к этому моменту надо будет продавать,так что думаю за эти деньги достойный фронтал.Но на данный момент цена не адекватная нашего Злюки.У кого какие мнения.
Здесь присутствуют: 116 (пользователей: 0 , гостей: 116)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
