  #2801
Старый 09.02.2015, 11:48
Доброго всем, чего там у вас сейчас. По делу пишу: разъело у меня втулку на паразитной шестерни масляного насоса, и движка некоторое время работала насухо. Сколько не знаю- не сам за рулём был. Но дело не в этом. Слегка задрало шейки на коленвалу. Продаваны уверяют, что шатунные вкладыши существуют только номинального размера, а коренные ваще только с коленвалами идут. Причем коленвал при нынешном курсе долара, будь он неладен, 30 000 стоит. да и срок доставки с китая от 3 до 5 недель. Кто сталкивался с этим? Есть какие соображения? Буду рад умному совету, а то сам что то в грусть впал... Если что, двигатель у меня черный, коробка механика..
  #2802
Старый 09.02.2015, 11:59
Ботаник)
Сообщение от Китоврас Посмотреть сообщение
полистай где то недавно Костас менял на своём колено!
  #2803
Старый 09.02.2015, 17:39
Профессия: камазист)
СНЕГ ВАЛИТ))) УРА!!!)
  #2804
Старый 09.02.2015, 17:41
Ботаник)
Сообщение от nikolay region 55 Посмотреть сообщение
нам оставьте немного!))))
  #2805
Старый 09.02.2015, 17:43
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
Всем хватит )
  #2806
Старый 09.02.2015, 20:34
Профессия: Волшебник
Китоврас, я на свроем втором погрузчике вышел из полоения поставаил вкладыши шатунные от газели, колено шлифанул на 1,0. Смотри замеряй свое колено и подбирай что подходит от нашего автопрома, или загугли производство вкладышей по индивидуальным размерам, я как то находил такой сайт паренек оказался с челябинска. Вот я так вышел из положения с ремонтными вкладышами, а да вот он такой мой 2ой погрузчик http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=20921
  #2807
Старый 10.02.2015, 12:41
Колян давно эту мыслю лелею и мечтаю. Ставь, задумка классная, тока фотоотчет делай ! А насчет потяннет ? конечно потянет! на МКСМ насосы НШ 25 стоят.,единственное что может быть, сечение шлангов побольше сделать. Ждем.
  #2808
Старый 10.02.2015, 15:50
Привет Колян не пойму одного,так с какой сторны ты собрался прилепить копалку.
  #2809
Старый 10.02.2015, 17:04
Игорь можно хоть с переду хоть с заду, с переди проще сздаи козырнее.
  #2810
Старый 10.02.2015, 17:56
Профессия: Конструктор
вот он))
ID:	20421   Нажмите на изображение для увеличения
  #2811
Старый 10.02.2015, 20:24
Ай Коль красота получаеться , тока побльше напиши что сделал, откуда запитался, куда противовес спрятал, помешаеться ли капот от двигателя когда будешь работатьт? И фото побольше нафотографируй. А и вот еще как с габаритами, сильно выступает за колеса упоры, а то фото не очень понятно, и с сзади наскока удлинился.
Последний раз редактировалось svetliy; 10.02.2015 в 20:29..
  #2812
Старый 10.02.2015, 20:28
Что то смотрю,парень экскаватор-погрузчик ваяет.
  #2813
Старый 11.02.2015, 01:30
Зачем ему противовес, теперь экскаваторная установка будет роль противовеса играть.
  #2814
Старый 11.02.2015, 12:38
здравствуйте ребята подскажите пожалуйста что может быть я поставил дополнительную печку и помпу от газели когда включаю то температура резко падает
  #2815
Старый 11.02.2015, 14:51
Циркуляция начинается быстрее, все правильно.
  #2816
Старый 11.02.2015, 21:13
Ботаник)
час нада термостат ставить если не было!
  #2817
Старый 11.02.2015, 23:11
Не много выпирает в одну сторону стрела, но это не критично.по ширине ножек один уровень с колесами.а весит по документам 790кг.рама на погрузчике жидкая, надо усиливать(
Сзади. Тройник на третий контур. Крепление к раме
ID:	20439   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20441   Нажмите на изображение для увеличения
  #2818
Старый 12.02.2015, 05:21
Коля каретка сдвижная чтоли стоит? каретка по фото получаеться сдвинутая влево. или установка не от МКСМ, внуть рамы вкладывал усиление? А вот еще, когда срезал противовес его не весил на весах? маловато не получилось? мож установка легкая? Что много вопросов извиняй интересно все, Красиво получаеться, ждем полевых испытаний, видео тока сними обязательно ,хоть на телефон.
  #2819
Старый 12.02.2015, 06:16
термостат стоит без включении дополнительной печки 90 градусов а если на улице -10 то движок перегревается включаю дополнительную печку температура падает до 0 а выключу резко растет может я что то напутал я боюсь перегреть движок
  #2820
Старый 12.02.2015, 08:38
Падает температура антифриза или падают показания указателя температуры? Потрогать патрубки, сам дополнительный радиатор. Если проблемы с указателем, попробовать отсоединить все провода от нового циркуляционного насоса и запитать его напрямую от аккумулятора - глянуть на показания температуры. В любом случае трогать рукой патрубки, блок.
До нуля температуру работающего двигателя опустить с помощью дополнительного радиатора практически невозможно...
А показания электрического указателя температуры зависят от подключения...
Здесь присутствуют: 61 (пользователей: 0 , гостей: 61)
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
