  #2741
Старый 24.01.2015, 13:21
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от хазар Посмотреть сообщение
Здравствуйте друзья , как часто Вас не хватает в виду необразованности на поприще трактор. Я уже писал, что в Акпп в новой злюке дикстрон вперемешку с водой. Сейчас стоят морозы замерзает фильтр не пропуская масло. Дважды менял дикстрон , но при-28 снова проблема.Мне понятно, что в коробке остается не слитого масла, но что же всетаки делать Не разбирать же коробку. Поставщик -продавец сочуственно объяснил что Китайцы в южные районы китая разбавляют дикстрон водой. Братцы посоветуйте, устал прогревать колбу фильтра.И еще самое главное установленный стационарный пред подогреватель выхлопом обращен на коробку так представитель с Камчатки при посещении утверждает что прогрев коробки провоцирует образование воды, мне кажется полная чушь.С уважением к всем форрумчанам!
Промывать несколько раз, пока вся эмульсия не выйдет.
  #2742
Старый 24.01.2015, 15:20
Мужики Всем привет! О чего подходят крестовины? на нашу Злюку.
  #2743
Старый 24.01.2015, 15:35
Сообщение от Евгений80 Посмотреть сообщение
Мужики подскажите как у кого с обдувом лобового? А то у меня стекло потеет ужос. Забор воздуха уже переделал с улицы,все равно обдува не хватает. Может у меня печка такая попалась При этом в кабине тепло.(стоит вторая доп.печка,сам ставил). Мож на родную моторчик помощнее подобрать и поставить? Или дело в отсутсвии доп.помпы.
Поставил жигулевску 06 теперь Ташкент!
  #2744
Старый 24.01.2015, 15:43
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
Лучше фотоотчет давай
Извиняюсь,что поздновато.погрузчик на объекте работал..не было возможности сфотать..
ID:	20000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20002   Нажмите на изображение для увеличения
  #2745
Старый 24.01.2015, 15:56
Всем привет. Вчера работал в -35. Заводился в -28, пришлось бак с соляркой греть, подмерзла. Работается норм, после часа прогрева. В кабине прохладно, в расстегнутой куртке, без перчаток и шапки - пока работаешь, на перегоне одеваешься по полной 7 часов отпахал в мороз, теперь 4 дня передышки пока морозы, потом дальше заявки есть.
  #2746
Старый 24.01.2015, 16:17
1.Снимаем кронштейн гены. 2.Обтачиваем его на 4-5мм,в соответствии с соосностью шкивов,(у меня встал впритык,можно было еще точить,устал))с другой стороны подкладываем шайбы. 3. Убираем старое реле, соединяем провода вместе(которые к нему подходили) на возбуждение…4. Ставим предохранитель на + ,я поставил 30А.в герметичный корпус.
  #2747
Старый 24.01.2015, 16:24
Профессия: Волшебник
Сереж жалко ведь в мороз то, хотя если деньги нужно очень нужны, тогда да, а так, пожалел бы. По поводу сообщения от хазара, не должно такого быть, слил залил свежее, и все работай. А вот то что у тебя выхлоп направлен на коробку это нехорошо, возможно в том причина и ззамерзания (конденсат на стенках, как вариант), если выхлоп перенести чтобыгреть бачок с маслом, другой разговор. Ведь с замерзанием коробки кто мучался после замены масла? Да ваще никто, но у вас и не стояло подогресвателя от выхлопухи. Приму за рабочую версию что именно она и виновата, а не остатки китайского масла.
  #2748
Старый 24.01.2015, 16:25
Сообщение от лоза Посмотреть сообщение
А что поставил то? И куда?
  #2749
Старый 24.01.2015, 16:27
Евгений печку, дополнительную, ворзле сиденья(другого места нету )
  #2750
Старый 24.01.2015, 16:42
Профессия: Машинист-конструктор
Это ж надо такую брехню придумать ?!!!!
Не знаю как в коробку вода попала , но точно не специально ( целенаправленно на заводе ) и точно не от выхлопной подогрева ( влага содержится в воздухе в коробке , но там её крайне мало , чтоб получилась хоть какая то эмульсия ) . Скорее похоже на диверсию или саботаж .
В АКПП очень много где остается масла , поэтому простым сливом-заливом ты эмульсию не выгонишь . Радиатор , гидротрансформатор , трубки - там еще прилично масла остается .
Чтоб заменить его полностью необходимо вымещать старое масло новым .
Ставь емкость под маслозаборник , заводи пусть свежее пьет , а старое с эмульсией будет сливаться в картер . Так делай пока не пойдет чистое масло .
Эмульсию фильтровать и отстаивать бесполезно .
Можно вымораживать либо кипятить .
  #2751
Старый 24.01.2015, 16:49
Димончик масло уже было слито 2 раза, написал хазар, згначит залили промылось, слили, залили новое поработалло ,слили, откуда вода или эмульсия?
  #2752
Старый 24.01.2015, 16:55
Масло сливается с самой нижней точки коробки и всас на насос коробки в нижней части картера.Только несколько раз заменить масло в коробке обязательно в тёплом помещении
  #2753
Старый 24.01.2015, 17:08
Да у меня есть доп.печка,только толку мало, тепло,а ,ОБДУВА НЕ ХВАТАЕТ...,а место я другое нашел,за коробом джойстика.
  #2754
Старый 24.01.2015, 17:21
привет! от газ-66
  #2755
Старый 24.01.2015, 17:25
привет! от выхлопа кпп нагревается и создается конденсат
  #2756
Старый 24.01.2015, 18:22
Женя первое на скока стоит у тебя термостат? Втрое стоит ли дополнительная помпа на печку? Если ответы все верны то тогда у теббя чудеса в кабине, это тебя как волшебник говорю )))).
А если еще все стекла целы и ездишь с закрытой дверью и есть пол
  #2757
Старый 24.01.2015, 20:57
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
Сообщение от кеша Посмотреть сообщение
бред имхо....
каким образом в коробку может попасть такое количество воздуха из которого может сконденсироваться хоть 100 грамм влаги?
подсказываю, в реальных условиях абсолютная влажность воздуха меняется от 1 до 40 г/м3, при отрицательных температурах не более 10 г/м3, т.е. чтобы сконденсировать в коробке 100грамм воды, нужно прокачать через неё как минимум 10 кубометров воздуха при идеальных условиях для выпадения росы, что тоже не достижимо... и это через отверстие сапуна в заливной крышке, диаметром 5 милиметров...
  #2758
Старый 25.01.2015, 00:44
Как я меняю масло в АКПП легковой :
сначала сливаю масло с картера , меняю фильтр , заливаю новое ,
отсоединяю трубку от коробки , которая идет на радиатор ,
трубку направляю в прозрачную емкость .
Помощник заводит машину , как только в емкость наливается литр масла , по команде глушит двигатель .
В картер заливаю один литр свежего масла . Таким образом заменяю три-четыре литра , пока масло из трубки не пойдет чистое .
Точно так же надо поступить и Хазару . Те выместить из системы масло с эмульсией свежим маслом .
  #2759
Старый 25.01.2015, 06:54
Термостат стоит но 80 градусов,температура держится нормально,на датчике тоже 80,антифриз новый,система не завоздушена,стекла все целые,пол есть,работаю иногда с открытой дверью,потому что стекла потеют ужас.На родную печку переделал забор воздуха с улицы,стоит доп.печка сбоку за коробом джойстика,родная печка почему то очень слабо дует(всего одна скорость),доп.печка дует хорошо( 3 скорости). Единственное,что еще не сделал, это доп.помпу.. Фотки сделаю,скину..
  #2760
Старый 25.01.2015, 07:51
Подскажите какой двигатель надежней на них турбо или нет? а так же АКПП или МКПП по надежности?
Здесь присутствуют: 117 (пользователей: 0 , гостей: 117)
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
