  #2401
Старый 09.12.2014, 19:32
Профессия: Директор
кеша, спасибо помогло! Светлый сори, что не ответил сразу, ребенок мультики смотрит на ноуте, работать не даёт.
посмотрел кронштейн на кпп куда подходит тяга малость не доходил ход педали, раскрутил контровочную гайку и подтянул на пару оборотов, затем законтрил и вуаля! ВСЕМ СПАСИБО ОГРОМНО! работает!
  #2402
Старый 09.12.2014, 19:35
Профессия: Директор
По клапану на ресивере воздуха, для сброса воздуха. пока поставил старый отмыл при помощи WD40, но сегодня попробовал- отстойно. Надо дальше думать. Придумаю напишу!
  #2403
Старый 09.12.2014, 19:39
Профессия: Директор
Сегодня ещё ода беда! Завожу Злюку, смотрю на датчик давления масла всё -окей. после часа, другого работы (НА ГОРЯЧУЮ) давление на холостых оборотах падает ближе к нулю, пока не газанешь. Вот так! Думаю плошо злюке будет если дальше так ездить. Как думаете? Масло на щупе примерно на середине, может малость ниже. при езде щуп вылазиет из своего гнезда на 2-3 см. Это нормально? Может масло поменять?
  #2404
Старый 10.12.2014, 04:06
Я заливаю в двигатель лукойл полусинтетику дизельную без проблем,зверюга ZL-20 шанлин механика 1400 моточасов ни каких забот только то и мелочи
  #2405
Старый 10.12.2014, 06:23
Профессия: Волшебник
Дед Новосиб у мимино такая же проблема, недавно Серега отписался по схожей ситуации, будет вскрывать говорит, спроси у него. Очень есть подозрения на масляный насос или вкладыши смотреть.
  #2406
Старый 10.12.2014, 07:26
Всем привет! Жень, он не Дед, а Ден ))) у меня немного другая проблема, у него повышается давление, когда газу даешь, а у меня понижается пока еще не вскрывал, нас снегом заваливает, пипец просто. не успеваю расчищать. Как снега кончатся буду загоняться в бокс. Клапан редукционный, который перед маслянным фильтром стоит, промыл, продул - ничего не изменилось. Вообще как-то странно давление себя ведет. На горячую на холостом 0,5 - на средник оборотах падает до 0,2-0,1. На почти максимальных поднимается до 1, на максимальных падает до 0,2-0,1. В горловину заливную смотрю, масло плещется в двигле. Не сапунит, не дымит, не стучит. На горячую заглушу, 5 минут постоит, завожу - давление повышается до 1,5 и через 5 секунд опять падает на 0,5. Скорее всего насос, если он шестеренчатый на бронзовых втулках, могли втулки подноситься и пропускать.
Ден, какая вязкость масла у тебя? я залил Мобил п/с 10w40. Но боюсь, что жидковатое, кто-то тут писал про камазовское масло, еще не пробовал его залить.
  #2407
Старый 10.12.2014, 07:53
вам люди везет снега навалило а у нас второй год нету
  #2408
Старый 10.12.2014, 08:18
у на выпадет 2 см снега и он тает всю зиму а мы без работы сидим.Ребята у кого много снега присылайте нам не жадничайте! Адрес Россия Ивановская обл.(на счет присылайте шутка),но хотелось бы чтобы и унас хотябы раз в два года шел снег,а то одна пыль и настроение не зимнее,а кушать хочется
  #2409
Старый 11.12.2014, 17:23
Всем привет давно не заходил
  #2410
Старый 11.12.2014, 17:31
Мужики подскажите что может быть. Погрузчик стоит в теплом гараже завожу прогреваю минут пять десять потом еду на 2 передачи(автомат) а он то едит то как будто его за хвост кто то держит то опять едит то опять как приостанавливается,обороты двигателя не падают, такое ощущение как будто с тормазами чтото, вроде кто то писал что шланг воздушный в коробку идет мож кто подскажет в чем дело.Масло залито мобил декстрон2 около 730 моточасов на нем.
  #2411
Старый 12.12.2014, 06:30
Я бы для начала масло поменял, хотя с таким не сталкивался. Артем, ты еще не забодался работать с нашими снегами, или на Алтае так сильно не валит? Я уже почти месяц каждый день чищу, хоть передышечку бы небольшую. Работаю по 1100-1200р час, минималка 3-4 часа в зависимости от района. Вчера наконец-то поставил трактор на учет, теперь как белый человек с номерами вчера же на заявке порвался ремень на компрессоре, остался без тормозов, сегодня буду менять.
  #2412
Старый 12.12.2014, 08:39
мужики не растраивайте со снегом,у нас вчера утром выпало см10 я начал радоватся,но к вечеру все растаило вот так сидим опять без работы
  #2413
Старый 12.12.2014, 14:01
Писец, валит снег без остановки, ремень поехал на компрессор купил (13 профиль стоял 1120 длина) - купил, приехал в 10 утра ставлю - нифига маленький. Порвал. Съездил купил 17 профиль 1140 длина - поставил отлично, натянул, все ок. Завел полетел работать, телефон разрывается от заявок, 20 мин отработал и спустило переднее колесо, похоже проколол. Полетел домой за запаской, влепил запаску, доработал счас небольшой перерыв, нужно на свою работу скататься и в ночь седня еще пара заявок. Камаз, приезжай помогать ))
  #2414
Старый 12.12.2014, 17:20
Посоветуйте мужики какое масло залить: дикстрон 2 или дикстрон3 или как в книжке hvlp 32.
  #2415
Старый 12.12.2014, 18:03
я лью декстрон 3 два года полет нормальный
  #2416
Старый 12.12.2014, 19:34
Ботаник)
mimino! пошли хоть снегу малость! а то сижу без работы!((( ладно манипуль помогает хоть на нём работа потихоньку прёт!
уже заскучал по рычагам))) тут пошёл попробовать завести. так акумы сели от безработы(((
  #2417
Старый 12.12.2014, 21:47
Профессия: Директор
Привет всем! Новосиб снова с Вами! Работал))) ноги аж в колениях ломит((( кто знает, что делать с сидушкой??? неудобно капец! Крыло сегодня почти отвалилось, треснуло по сварке в соединении с рамой. Обшил каркас над моторным отсеком ВОЙЛОКОМ и тепло Злюке и Шумоизоляция лучше стала!!! Советую. Войлок 1,5 метра на 2,4м надо!
  #2418
Старый 12.12.2014, 23:10
с креслом есть отличная идея, кабину удлинить или как у меня сиденье повыше под самый потолок. вариантов больше нету, про отпиливание ног по самые уши речь не идет))))))))
  #2419
Старый 13.12.2014, 01:02
а какой декстрон 3 чей производитель
  #2420
Старый 13.12.2014, 09:09
я лью энеос декстрон3 в коробку,а в мотор полусинтетика энеос 10w40
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
