  #2201
Старый 18.11.2014, 23:04
Профессия: Волшебник
Демит, а теперь конкретно: причина, следствие, что сделано. Подробно, и знаки препинания ставь.
  #2202
Старый 19.11.2014, 06:15
Профессия: Водитель
Поставил термостат от уазика, трактор стал греться при работе градусов 60-70. В салоне всеравно было холодно, я поставил дополнительную помпу. А тепла так и нет в салоне.
  #2203
Старый 19.11.2014, 07:11
Ага понятно что сделал, но проблема не решилась. Демит врезал как мы описывали? Тоесть вывернув краник из блока рассверлили отверстие(обязательно сделать нужно) , поставил помпу, поставил дополнительную печку от газели там или еще чего нибудь?. Если все сделал првильно тепло будет, без всякого волшебства!
  #2204
Старый 19.11.2014, 09:18
Жень, кран из блока надо выкручивать для котла, а не для доп. помпы
Демит, то-есть из печки дует холодный воздух? Куда поставил доп. помпу?
Я дополнительную печку не ставил, родная с доп. помпой греет достаточно, что в -20 приходится дверь периодически открывать.
И, Женя, я не рассверливал отверстие под краном в блоке. просто в родное отверстие вкрутил штуцер и все. Котел нормально греет.
  #2205
Старый 19.11.2014, 09:41
Профессия: Водитель
доп помпу поставил в шланг который идет от помпы к печке .mimino а можешь фото скинуть как у тебя сделано?
  #2206
Старый 19.11.2014, 10:17
Сообщение от Demit Посмотреть сообщение
Направление потока не перепутал? Я ставил помпу камазовскую от ПЖД 24вольтовую и вывел на панель кнопку на включение помпы. Соединял в кабине на шланг обратки печки. Сфотаю как буду у трактора, пока на работе.
Если все правильно подключено, поток не перепутал, может быть завоздушена печка, выгони воздух из системы, проверь уровень ОЖ. Какая температура на улице? После запуска двигателя как быстро нагревается двигатель до 60 градусов? У меня греется достаточно долго, минут 15-20, если предварительного подогрева не было, при температуре -10.
  #2207
Старый 19.11.2014, 14:13
Профессия: Водитель
Всё ребята сделал!! Спасибо всем за помощь!!!!
  #2208
Старый 19.11.2014, 14:58
Аватар для СпецНазАвто
Сообщение от Dimonchik Посмотреть сообщение
А родное масло ? У меня вполне жиденькое .
А родного то и небыло, при мне продавец залил 30л ВМГЗ.
Предлагают недорого SHELL OMALA S2 G220 в трансмиссию, може кто то пробовал такое масло, как оно в эксплуатации?
  #2209
Старый 19.11.2014, 15:30
Ботаник)
хоть бы поделился что было!(
  #2210
Старый 19.11.2014, 15:53
да Сереж приваильно сказал, я с котлом спутал про расверливание отверстие. Демит что получилось это хорошо, напиши какую неисправность обнаружил, или оно само по сеьбе рассосалось.
  #2211
Старый 19.11.2014, 15:56
СпецназАвто а сам что не заливаешь? или уже все полное и излишки остались?.
  #2212
Старый 19.11.2014, 16:56
Излишек нет, просто предлагают 209литров по вкусной цене, а с моим колличеством техники всё уйдёт
  #2213
Старый 19.11.2014, 17:16
Профессия: Изобретатель
Аватар для kosstos
глушак от газели...
ID:	18603   Нажмите на изображение для увеличения
  #2214
Старый 19.11.2014, 19:24
Ботаник)
глушак от газели...
Костас! и что даёт замена глушака? тише в кабине стало???
  #2215
Старый 20.11.2014, 07:33
А где гос.номера?
  #2216
Старый 20.11.2014, 10:25
Аватар для kosstos
Сообщение от Вован65 Посмотреть сообщение
старый развалился в хлам и громко было изначально... сейчас тихо стало, гораздо тише...
Сообщение от СпецНазАвто Посмотреть сообщение
А где гос.номера?
чуть ниже, в кадр не попал...
  #2217
Старый 20.11.2014, 14:41
Профессия: Водитель
полярность перепутал))
  #2218
Старый 20.11.2014, 15:30
Уважаемые форумчане. Не могли бы подсказать, какие должны быть показания мультиметра на генераторе ? У меня на любых оборотах 25.1 при включении всех потребителей 24,3 . Это норма или нет? Есть сомнения что при проведении эксперементов с генератором (камазовским) мог его вжеч . Родной амперметр ничего не показывает ( схема нарушена ) а мудрить с ним , ну есть возможность но нет желания . Заранее спасибо.
  #2219
Старый 20.11.2014, 16:17
Геркулес замена генератора, если до сих пор стоит родной, если уже не родной, ремонтируй. Положенно на холостых около 26 с хвостиком, на оборотах 28 с хвостиком.
  #2220
Старый 20.11.2014, 16:38
ээээх, нас снегом заваливает, вторые сутки метет без остановки, сегодня с 4-х утра работал до обеда. Завтра так же попру расход топливо получается примерно 5 литров в час. Вроде все пока ок.
Здесь присутствуют: 124 (пользователей: 0 , гостей: 124)
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
