  #201
Старый 27.03.2013, 14:18
На грузовых иномарках в ГУР тоже Декстрон льют. А ГУР тоже гидравлика.
+100500 АКПП - больше ГИДРАВЛИКА чем механика, ГИДРОТРАНСФОРМАТОР, НАСОС МАС., ПАКЕТЫ ДИСКОВ. Всё включается ГИДРАВЛИКОЙ.
  #202
Старый 27.03.2013, 21:07
Аватар для Mexanik
Хорошее решение лить в гидравлику ДЕКСТРОН!!! ДЕКСТРОН - это трансмиссионоГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО!!! В тысячу раз ЛУЧШЕ чем ВМГЗ.
"Декстрон" это конечно прекрасно, но разница в цене с "веретенкой" ровно в ПЯТЬ раз. Лить можно и то и то. За 20 литров "Декстрона" надо отдать 6000 рубчиков, а за 20 литров "веретенки" 1200 руб. Выбор за Вами.
  #203
Старый 28.03.2013, 07:25
сегодня заказал 20л. ZIC (корея) дикстрон- 3950р. Подскажите сколько в коробку автомат лить.
  #204
Старый 28.03.2013, 07:48
Сообщение от Mexanik Посмотреть сообщение
От так называемой "веретенки" насос и распред, а так же цилиндры "помрут" в ПЯТЬ раз БЫСТРЕЕ!!! И в итоге обойдется, как всегда, ДОРОЖЕ!!!
Если есть желание СЪЭКОНОМИТЬ, то наливайте просто ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ импортное оно немного дешевле ДЕКСТРОНа, ВМГЗ летом, при нагреве, совсем становится жидким.
ДЕКСТРОН стоит от 4000 до 5000 руб за 20-ку. Если взять и для КПП и для гидравлики бочку например (менять-то не один раз прийдется), то выйдет дешевле.
В карьере,рядом со мной, налили ВМГЗ в КПП КИТАЙЦа (фронтал 5 тонник), КПП через две недели была полная СТРУЖКИ!!! Купили новую КПП, экономии не получилось. Гидравлика конечно будет работать дольше (значительно), но все равно срок службы СОКРАТИТСЯ В РАЗЫ!!!
  #205
Старый 28.03.2013, 12:31
подскажите сколько в коробку декстрона2 лить, а то я по этой шкале не пойму , по верхний уровень или посередине. также и с гидравликой, мне советуют везде до полна налить.
  #206
Старый 28.03.2013, 16:31
Сообщение от артем zl20 Посмотреть сообщение
Как в двигатель - нижняя метка МИНИМАЛЬНЫЙ уровень!!! Надо добавить до ВЕРХНЕЙ метки. В гидравлике - ковш горизонтально, стрелу на землю, в КПП - мотор работает на холостых оборотах (АКПП) - уровень ВЕРХНИЙ!!! При заглушеном будет выше нормы.
На моем SDLG было так, техника АНАЛОГИЧНАЯ.
  #207
Старый 28.03.2013, 19:43
Аватар для Mexanik
в двигатель залил Ликви Моли полусинтетика влезло 9 литров по верхнему уровню. Хочу в коробку и гидравлику Дикстрон 2 залить.
В двигатель любое масло для дизельных двигателей, их огромное количество на любой вкус и цвет (мы используем G-Profi 10w40). В коробку дикстрон. В гидравлику МГЕ или веретенка. И все Ваши механизмы будут жить долго и счастливо. Главное не забывать вовремя менять.
  #208
Старый 03.04.2013, 12:04
всем привет сегодня масло в коробке меняю решил Мобил дикстрон 2 залить, старого масла слилось литров 9. Чего то не пойму залил мобила через заливную горловину литров 10 а на уровне пока ничего, кто подскажет ?
  #209
Старый 03.04.2013, 18:41
Аватар для Mexanik
Заливали через какую горловину? Та что под сиденьем или та что на левой подножке слева задняя (это кстати не горловина а сапун КПП).
  #210
Старый 03.04.2013, 22:51
та что на левой подножке слева задняя.
это где?
  #211
Старый 04.04.2013, 18:17
Аватар для Mexanik
Сообщение от subbota Посмотреть сообщение
это где?
По левому борту у вашего погрузчика на уровне кабины находится левая подножка (к которой приварена лесенка) на ней находятся две горловины, та что впереди (большая) это для заливки системы гидравлики, та что сзади (маленькая) горловинка это и есть сапун КПП в неё ничего заливать не надо. Место для заливки дикстрона в коробку находится под водительским сиденьем.
  #212
Старый 04.04.2013, 18:37
Аватар для Максим 35
сразу задам вопрос за subbota (ну вдруг что ) и что теперь и гидравлику менять или ничего страшного до уровня слить и все
  #213
Старый 04.04.2013, 19:19
Аватар для Mexanik
Менять или не менять это надо посмотреть, что было залито и что долито, пошарить по инету насчет смешиваемости этих жидкостей. Если они смешиваются то можно слить до уровня, а если не смешиваются то придется все сливать и менять. И ещё вопрос: А что, у нас стали заливать в коробку через бак для гидравлики?
  #214
Старый 05.04.2013, 07:27
у меня под сидением нет ни каких пробок ровный пол.
  #215
Старый 05.04.2013, 17:56
Аватар для Mexanik
Каждые 2 месяца производитель вносит всякие разные новшества в конструкцию. Если снять сиденье открутив 4 болта, то под ковриком находится люк который крепится на 3 болта. Если снять этот люк то откроется доступ к агрегатам которые стоят в верхней части КПП. Масло в КПП заливать через маленькую гарловинку которая находится на левой подножке позади бака для гидравлики.Кстати эта горловина и для заливки масла и сапун. Перед заливкой обратите внимание на шланг идущий от горловины к КПП, он должен находиться в горизонтальной плоскости, если он выгнут вверх то залить масло Вам не удастся.
  #216
Старый 07.04.2013, 11:06
кто в курсе от чего масляный фильтр мог бы подойти(прислали с большим по размеру резьбовым отверстием) на движку
  #217
Старый 08.04.2013, 06:42
я ранее на ветке писал от чего масляный фильтр и его номер
  #218
Старый 08.04.2013, 08:27
нашёл спасибо,только вот код нигде в нете не встречается,что от чего.я вчера магазинов 5 объехал,фильтров 20 перемерял,ни один не тот.самый цирк в том что прислали комплект фильтров от туда где брал машину,маркировка одиннаковая,а отверстия разные,КАК ТАК
  #219
Старый 08.04.2013, 09:01
у меня фильтр подошел а код пробивается вроде на авто рено магнум
  #220
Старый 08.04.2013, 11:26
ООО "БУРЯ 78"
Аватар для ШТОРМАВТО
Добрый день!
всегда в наличии в Москве для LAIGONG ZL-20
1. Фильтр масленный - 350 руб.
2. Фильтр воздушный - 500 руб.
3. Фильтр топлевный - 350 руб.
4. Комплект сцепления в сборе с диском - 3,800 руб.
5. Диск сцепления - 800руб.
и много чего еще в наличии и под заказ для LAIGONG
цены на саму технику из наличия в Москве,только для участников форума:
LAIGONG ZL-20 МКПП 62л.с. 518,000 руб.
LAIGONG ZL-20 АКПП 64л.с. 548,000 руб.
комплектация:
- 3 контура, рычаги (быстросъема нет!)
- ковш 0,8м3 (с горкой 1,2м3)
- на выбор в подарок: либо палетник, либо челюстной захват (лесозахват)
- все фильтра в подарок
- высота выгрузки 3,5 м
LAIGONG ZL-30 АКПП 85л.с. 940,000 руб. (без турбины)
LAIGONG ZL-30 АКПП 102л.с. 940,000 руб. (с турбиной)
комплектация:
- ковш 1,8м3 (с горкой 2,2м3)
- управление: джойстик
наш сайт: www.laigong.tiu.ru
наш телефон: (495) 643-12-13 или (917) 584-57-85 (звоним из сайта "экскаватор ру)
ждем на тест-драйв: Московская обл., Ленинский р-н, с. Беседы, ул. Ленинская 1Б (1км от МКАДа в районе Каширского шоссе)
LAIGONG Machinery Manufacturing Co., Ltd, (HELI), (XCMG)
Здесь присутствуют: 114 (пользователей: 0 , гостей: 114)
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
