  #81
Старый 15.03.2015, 18:41
Профессия: Пользователь
Всем доброго времени суток! Ребят, подскажите кто сталкивался, нужен Б\у мини-эскаватор для рытья котлованов глубиной до 3 метров на земельных участках. Ну и собственно, что бы мог на самосвал землю закинуть ~3. Вес до 4 тонн, ковш 0-6. Марка не главное, главное что бы были запчасти в близости по московской области.Ну и цена и моторесурс сносные. Подскажите, сколько стоят такие экскаваторы на б\у рынке, какие по маркам более выносливые и может есть варианты на продажу. Спасибо!
  #82
Старый 16.03.2015, 09:33
Аватар для Артур Ромасенко
Кинь тестовое письмо на kubota-service@yandex.ru, укажу направление поиска.
  #83
Старый 12.05.2017, 07:51
Всем доброго здравия, уважаемые форумчане. Приобрел мини экскаватор челябинского производства. И он не копает ни хрена. Я сам не машинист, но такое ощущение, что силёнок ему не хватает. ТТХ миника:
- двигатель Лифан 17л.с.
- насос НШ-10 Укр.
- распределители Болгария
- масло ВМГЗ(40литров).
Где зарыта собака? подскажите пожалуйста.
Может надо регулировать распределители?
Последний раз редактировалось Модератор; 12.05.2017 в 09:32..
  #84
Старый 12.05.2017, 11:46
Сообщение от боб дог Посмотреть сообщение
- насос НШ-10 Укр.
А что вы хотите от нш 10,он только на юмз может гидроусилитель крутить.За эти деньги надо было ручников из средней азии нанять
  #85
Старый 12.05.2017, 11:54
Для боб дог.
В каком смысле - силенок нехватает, нетянет двигатель, или двигатель работает ровно, а копает еле-еле? Если двиг. тянет, то я бы в первую очередь грешил на насос, НШ особенно 10, украинского производства очень часто были препоганые.
А почему НШ-10? Он же разве что на управление годится.
  #86
Старый 12.05.2017, 11:58
Двигатель работает ровно, копать силенок не хватает. НШ-10 на какой насос посоветуете поменять?
  #87
Старый 12.05.2017, 15:29
- насос НШ-10 Укр.
А гарантия?
А звонок к Челябинцам?
  #88
Старый 12.05.2017, 15:30
С гарантией весь сезон можно с ними переписываться
  #89
Старый 14.05.2017, 00:03
Аватар для тракторист_40
Еще дедушка Крылов, в одной из своих басен говорил : - о сколько раз твердили миру.... ну не готов наш производитель произвести что либо путное, даже из хороших узлов и агрегатов.
Хотя бы фотку скинул бы этого чуда. Ну мотор завелся и тарахтит. Насос качает, даже убитый , на холодном масле минут 10 будет работать. Что остается ? Перепускной или разгрузочный клапан. Как минимум надо давление измерить. А еще неплохо бы в гидробак заглянуть на предмет наличия тряпки ( бумажки, полиэтилена) на сеточке всасывающего фильтра. Если конечно есть там такой. Как проверишь - отпишись , будем дальше думать.
  #90
Старый 14.05.2017, 07:23
Такой слабый насос не мудрено что копать не будет,да и скорее всего вес миника смешной а не от 1.7т как импортные. Двиг то по лошадкам должен работать. Если есть возможность то спихнуть его обратно или пусть по гарантии диагностику делают. Нашу технику и без тестдрайва покупать это кот в мешке(((
  #91
Старый 14.05.2017, 09:32
сие чудо
  #92
Старый 14.05.2017, 11:38
От такой игрушки и хотеть то чего то нельзя,даже тупо веса не хватит чтоб нормально ковш засаживать.им только в час по чайной ложке копать,просто заменитель лопаты.Проще было купить ЮМЗ.
  #93
Старый 14.05.2017, 12:21
У товарища и того меньше, прицепной. Довольно- таки бодро копает.
  #94
Старый 14.05.2017, 18:25
А что значит не копает? он медленно работает ? или ему силы не хватает? Двигатель задыхается при этом?
Вообще конечно не понятно назначение этой игрушки( Проще тогда уж нанять было миник нормальный один раз чем за такие деньги сие чудо брать.
  #95
Старый 14.05.2017, 18:33
двигатель не задыхается, сил не хватает
  #96
Старый 14.05.2017, 21:05
Профессия: Сервисный инженер
Аватар для bobcat spare
Если с двс все в порядке, необходимо отрегулировать насос и по надобности регулируем клапана на распределителе.
Так как экскаватор новый и скорее всего на гарантии, смело вызывайте представителя сервиса на диагностику.
Bobcat.shop - запчасти
Bobcat-club.ru - форум.
Запчасти и Сервис
Bobcat-spare@yandex.ru
+7(921) 908-55-23 Виталий
  #97
Старый 14.05.2017, 22:15
Ок, спасибо. С утра займусь. О результатах отпишусь.
  #98
Старый 14.05.2017, 23:02
Если он еще на гарантии то туда вообще не стоит лезть. Двигатель судя по кол-ву лошадок должен тянуть легко этот миник. А вот насос слабый какой то. Ему и веса не хватит и силы. И не стоит забывать грунт грунту рознь,я сегодня и JCB4 копал так местами весьма не сладко ему было.
  #99
Старый 15.05.2017, 00:32
Ну Вы господа и жжете.... Вот утром Боб отверточку с ключиком возьмет, что то покрутит и гарантия пропала. Или еще круче, начнет искать где же регулируется НШ 10. Мда уж.... Давление надо сначала померить.
  #100
Старый 15.05.2017, 08:55
Загнал ковш в грунт, двиг. теряет обороты и начинает глохнуть - значит не хватает сил двигателя.
Двиг. принимает нагрузку, не глохнет, ковш стоит на месте, слышен гудящий шум - значит нагрузка запредельная, и срабатывают предохранительные клапаны, или нагрузка в норме, но клапаны настроены неправильно.
Двигатель нагрузку принял, в гидравлике постороннего шума нет, ковш движется еле-еле - значит насос малопроизводительный, или просто хреновый.
Текущее время: 14:18. Часовой пояс GMT +3.
