  #41
Старый 22.08.2013, 23:51
Сообщение от ENTER Посмотреть сообщение
странно... один поднимаю...
если вообще снять с погрузчика тогда да... тяжеловата... а вот поднять для доступа к насосам и моторам вообще никаких проблем... ногами уперся в опущенный ковш и тянешь...
Видать возвратные пружины все на месте.. Когда их нет втроем кабину поднять тяжело и подпирать надо после откидывания, чтобы совсем вниз не упала и не помялась.
  #42
Старый 26.08.2013, 09:28
КТО подскажет как регулируется клапанная коробка на гидромоторах хода барс 1101А а то одна сторона вообще отказала не в перед ни назад
  #43
Старый 26.08.2013, 10:41
КТО подскажет где можно купить шестеренный насос гидросистемы управления и шестеренный подпиточный насос на БАРС 1101А
  #44
Старый 26.08.2013, 11:23
Профессия: Тракторист
А мне нужны сателиты и вал из бортового редуктора может кто чего предложит?
  #45
Старый 26.08.2013, 15:10
так у вас в питере контора есть по запчастям
  #46
Старый 28.08.2013, 08:05
Сообщение от student31 Посмотреть сообщение
Там цены на запчасти как от космического корабля. Один сателит 3600р. вал 5200р.
  #47
Старый 28.08.2013, 08:13
а где еще можно купить
  #48
Старый 28.08.2013, 08:14
В Москве есть:???????
  #49
Старый 28.08.2013, 08:16
Мне нужны шестерные насосы подпиточные
  #50
Старый 28.08.2013, 08:19
Может кто подскажет проблема в перед и назад едет отлично, а в право и влево не едет подвешиваю барса все работает исправно без нагрузки
  #51
Старый 29.08.2013, 20:23
Профессия: слесарь-моторист, слесарь-гидравлик,машинист погрузчика
Сообщени е для Student31:
Не ищите подпиточный насос , он у вас исправен . Судя по всему у вас неисправен гидронасос хода , или сразу оба (они создают недостаточное давление). Поверьте моему горькому опыту . Если хотите подскажу где взять новые запчасти на гидравлику (Насосы и др. )
  #52
Старый 30.08.2013, 07:35
причину нашли проблема была в шайбах в гидронососе всем спасибо а если подскажите кде покупать запчасти буду блогодарен!!!!
  #53
Старый 30.08.2013, 20:53
Сообщение для student31:
Подкладывать в насос шайбы - временная мера . Всеравно через три года придётся менять поршни и блоки цилиндров (модуль ходовой части ) насосов. Я обратился к своим соседям в г. Салават в ООО "Салаватгидравлика"(Их сайт http://hydroalians.ru/index.php). На насосы SPV-20 подходит модуль ходовой части насоса НПА-33Р гидростатической трасмиссии ГСТ-33. Поищите в интернете, я видел сайт, где можно заказать запчасти к этим насосам по почте.
Последний раз редактировалось Модератор; 31.08.2013 в 00:14..
  #54
Старый 02.09.2013, 11:47
Если не трудно можно как нибудь объяснить или показать, где и какие шайбы и что делать? А то у меня начал под нагрузкой выть и плохо ехать особенно когда масло нагрееться.
  #55
Старый 07.09.2013, 17:11
Сообщение для susanin:
Нужно разобрать насос и подложить шайбу(толщиной 1-2 миллиметра)между наклонной плитой и " подпятником " (шайбой, на которую опираются пятки поршней) ,чтобы компенсировать износ на " подпятнике" и наклонной плите.
http://www.odnoklassniki.ru/profile4...m/503504434748
Кроме этого необходимо притереть бронзовый распрелелитель к металлическому притирочной пастой. После нужно размагнитить металлический распределитель.
  #56
Старый 09.09.2013, 08:43
Сообщение от coolvitalij Посмотреть сообщение
Спасибо большое всё понял, в выходные займусь этим, а размер шайба случайно не помните (наружный и внутренний) я бы сразу приготовил а то у меня погрузчик на даче, а токарка на работе. И ещё как вы размагничиваете стальное кольцо?
  #57
Старый 09.09.2013, 17:29
Уважаемые Барсоводы, ни у кого нету схемы подключения Клапанов "или", оч.срочно нужна
  #58
Старый 10.09.2013, 19:00
Размеры шайбы : наружный 90, внутренний 60 толщина и меня 1,3 мм.
Насчёт размагничивания. Я не размагничиваю, хотя надо.Говарят что есть какой-то прибор у телемастеров .Они им размагничивают кинескопы по-моему.
  #59
Старый 11.09.2013, 08:14
Спасибо
  #60
Старый 25.09.2013, 20:59
в собственности есть БАРСик, только с ним появилась проблема. Подскажите пожалуйста где искать причину. Три года ни один гидравлик не может ничего сделать, а проблема в ходовой части. По прямой едет вяло, а поворачивать вообще отказывается и гудит сильно. Летом на правом гидромоторе постоянно рвет переходной уголок к которому крепится РВД.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +3.
