  #261
Старый 13.11.2015, 22:25
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Сообщение от валерий Посмотреть сообщение
да и на миник также.я работаю от 900час ковш.бурилка1100.это по 8 часов.но в этом году бурить стал также как и ковш.но если конечно там не более 60 отверстий.тяжело конкурировать с бкм,они и на 4 часа едут по 1000-1100.
хотел вот что еще сказать.работал на стройке(на этаже)с другим погрузчиком.у него гр.п.800кг.ковш 180см.(0.5-0.6куба)хёндэ,в кучу кирпича упрется,буксует,а обороты двигателя даже не падают,и выхлоп как был,так и остался.(полный ковш кирпича за раз набирает)я обзавидовался такой мощщи,управление джойстики,но главный минус этого погрузчика цена почти 2 лимона и управление,джойстики ходят только по прямой траектории,тоесть вперед,назад,влево,вправо,а по диагонали он не может,и это погрузчик стоимостью 2 лимона,(пока он один ковш отвозил ,я отвозил два.)что бы повернуть,ему сначало надо остановиться,и резину хватает на два три месяца работы на бетоне.
Валера а как понять работал на этаже ?
  #262
Старый 15.11.2015, 12:21
Сообщение от volodia Посмотреть сообщение
в прямом смысле слова ,встроищимся торговом центре, на 4 этаже ,поднимал кран 25тонник (ивановец)до этого была такая же работа ,поднимался на грузовом лифте,
  #263
Старый 15.11.2015, 12:36
Сообщение от мумс 11а Посмотреть сообщение
Привет, парни. Принимайте в свои ряды, сегодня приобрёл барсика 1101А вместе с донором, т.е. на запчасти. К нему два ковша, отвал, щетка, и ещё какая то хрень. Отдал много запчастей,говорит дорогих.За всё 180тыс. ну и доставка отдельно.Барс 1995 года,но в не плохом состоянии. Управлять неумею,только начинаю осваивать.Сильно не пинайте.Я в них ничего не соображаю,но вот хотелось такую игрушку и всё тут. Инструкции нет, в инете инфы мало.Подскажите хотя бы азы,ч то где смотреть, что куда лить,буду очень благодарен.
топливо,в топливный,гидравлическое ,в гидравлический бак ,ну и т.д. ну а если серьезно ,то баки находятся сзади ,первый к кабине топливный,второй с окошечком,для гидравлики,под кабиной по бокам ,в районе джойстиков ,лючки для бортовых передач,управление,легче некуда ,правый джойстик,вперед,назад,вправо,влево,(куда его направляешь,туда он и едет,в том числе и направление по диагонали)левый стрела,назад-вверх,вперед-вниз,вправо-ковш вверх,влево-ковш в низ.
  #264
Старый 16.11.2015, 19:22
Валера,подскажи из гидравлики масло попадает в бортовую,где копать? И какие приборы в кабине должны стоять? У меня на давления двигателя стоит,и два температурных,какие то тумблера стоят,что это? Если не трудно подскажи как сделать впрыск по раньше?Что льёте в гидравлику?Бортовые?Отчего подходят фильтра на гидравлику?
  #265
Старый 17.11.2015, 07:46
Вот инструкция, там все есть - https://docs.google.com/file/d/0B4cg...14WFYwZ00/edit
  #266
Старый 17.11.2015, 08:19
я не специалист по гидравлике ,как может попадать масло в бортовую? я незнаю,может через сальники гидромотора хода?надо снимать ,смотреть.у меня в кабине вообще нечего неработает ,только сам вывел сигнализатор давления масла и все.я вмгз,но на лето лучше мге46(вычитал на форуме)а фильтра подходят от газ 53,и от комбайнов каких то (вроде нева) на всос ходовых насосов 636-е. на обратку 640-й.но я поставил все 640 так как других не нашел,
  #267
Старый 18.11.2015, 20:25
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Выложите пожалуйста кто нибудь фото быстро съема ковша , клина и рычага. У меня все срезано
  #268
Старый 18.11.2015, 21:23
[QUOTE=nikola15;218842]привет всем в вашем полку прибыло искал гидравлику подогнали барсика 89г старый но крепкий. начал разбиратся стартер еле часть обмоток горела перегрели заменил. временами гох сам посебе сбольшой нагрузкой. сакачал схему гидравлики .нашел заводской конструкторский брак (обратные клапана на магистральной линии.
А поподробнее можно?
  #269
Старый 20.11.2015, 22:06
[QUOTE=Александр 126;219930]
Сообщение от nikola15 Посмотреть сообщение
Привет.Поздравляю!!! Я сам недавно купил,можно открывать кружок "Умелые ручки". А вообще чем больше с ним вожусь,тем больше он мне нравится, всё продумано.Недавно на мксм-800 катался, на барсе больше нравится в плане гидравлики,удобней.Движок по мощней бы цены ему бы небыло.Мой 95-го года,в салоне ни одного прибора,У тебя какие стоят? Декомпрессор стоит? Кто как зимой обогревает во время работы,ну или хотя бы чтоб стекло не замерзало?
  #270
Старый 21.11.2015, 18:50
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
[quote=мумс 11а;220129]
Сообщение от Александр 126 Посмотреть сообщение
Я думал себе печку с ЗАЗа поставить , можно вебасто но дороговато . А на счет мощности может турбинку поставить ?
  #271
Старый 22.11.2015, 17:55
[QUOTE=volodia;220177]
Можно подумать... А с чего,какую турбину,под такие обороты? Я вот думаю сухую автономку поставить,фен.
  #272
Старый 10.12.2015, 21:58
Турбинку можно ТРК-6. Относительно дешево и сердито, лошадок десять прибавит. Топливную подстраивать наверное придется. У меня мысль двигатель заменить на Д-130, но только при условии, что по картеру маховика он такой же, если нет, не вижу смысла. Если изготавливать плиту, то движок надо ставить импортный, водяной, со свечами, тихий и т.д.
  #273
Старый 11.12.2015, 08:27
Кстати, кто снимал мотор? Что там сзади, как устроено?
  #274
Старый 11.12.2015, 15:58
привет ребята.на счет мощности не заморачиваюсь хватает. правильно гидравликой работать. если джотик на полную не давить средняя скорость при хорошем грунтозацепе стрелу сломает. на счет обратных клапанов на магистральной линии пружина садится со времеем шарик всплывает и перекрывает наглухо сброс в бак. первая 4 колесная техника был жопер горбатый.барсик аналог только работяга.
  #275
Старый 11.12.2015, 16:11
на счет декомпрессора заводское убираеш газ включаеш декомпрессор добавляш включаеш в работу.лучше делать все раздельно как кому нравится. интересует что между мотором и рздаткой стоит корзина сцепления или муфта.на стекло можно наклеить ел.ваз.обогреватели с заднево стекла
  #276
Старый 11.12.2015, 17:39
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
Беда, прямо едет а поворачивать не хочет , гудит как будто масла мало . Понимаю что надо ремонтировать насосы хода spv 20 . Надо ли сливать масло с бака ? И надо ли снимать их полностью с трактора ? Кто нибудь Камазовское лобовое ставил на перед ? Если можно фото пожалуйста . Фоток бы побольше на форуме .
  #277
Старый 11.12.2015, 17:44
Профессия: ВОДИТЕЛЬ
А на чем стоит ТРК-6 ? На бычке она ? Д -130 наверно длиноват будет . Хотя надо померить
  #278
Старый 11.12.2015, 17:54
Длинноват, то понятно. Болгаркой и сваркой лечится. Главное чтобы по посадочным сел.
  #279
Старый 11.12.2015, 17:58
Я камазовское лобовое клеил к двери, но оно отвалилось, т.к. не предназначено для склеивания. Теперь хочу простой оконный триплекс поставить.Он клеится.
  #280
Старый 11.12.2015, 22:26
хочу тоже поставить стекло с камаза. только клеить ево зачем. подогнал просвет в двери уплотнитель и стяшки заводские. движок можно заменить водяной в основном ради комфорта и пристижа. мощность добавиш расшибеш технику и голову.
Текущее время: 01:44. Часовой пояс GMT +3.
