  #61
Старый 05.06.2020, 19:28
Профессия: Инженер по ремонту систем управления
Сообщение от ВиталийS Посмотреть сообщение
Схема есть, и еще куча всякого добра на Стиллы, что именно вас интересует?
Добрый вечер! Не раз Вы мне помогали документацией!
На этот раз приперли погрузчик Still R70-25 2005года. Поможете мануалом? Есть проблемы по приводу и приборной доске.
  #62
Старый 08.06.2020, 08:40
Профессия: STILL
Здравствуйте, может есть какие-то ошибки на консоли?
  #63
Старый 08.06.2020, 23:54
Сообщение от _Sergey_ Посмотреть сообщение
Если это сообщение для меня, то нет, ошибок нет по причине отсутствия запуска главного блока управления (и любых проявлений жизнедеятельности приборной панели). На силовом разъеме БУ напряжение присутствует, в блоке реле на всех предохранителях есть напряжение (некоторые реле пришлось запитывать принудительно), на разъемах информационной шины все по нулям.
  #64
Старый 09.06.2020, 07:04
Профессия: STILL
TryallKoxxer, я так понял что из БУ на верхнюю шину нету питания?
  #65
Старый 09.06.2020, 10:59
В моем случае БУ немного другой (фото будет во вложении).
На нижней силовой шине есть +24 (самый нижний контакт), остальные не подключены (судя из отсутствия элементов на плате БУ они и не должны быть подключены). На силовое реле внутри БУ управляющее напряжение не подается, замыкание силовых контактов реле не дало никаких результатов. В блоке отсутствует элемент питания для памяти, но думаю не в этом дело. Приборная панель, БУ двигателем привода и левый подрулевой переключатель питаются через информационные кабеля (4пина, разъемы справа над силовым входом). На этих кабелях какие либо напряжения отсутствуют.
Последний раз редактировалось TryallKoxxer; 09.06.2020 в 11:09..
  #66
Старый 17.12.2020, 10:39
Всем доброго здоровья, нужен мануал и особенно электросхема на Still R70-20G, год 1999 № S17079000126. xopek@26.ru
Плата предохранителей прохудиласьНажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось xopek26; 17.12.2020 в 10:42..
  #67
Старый 28.12.2020, 20:52
Добрый вечер. Ребята поделитесь у кого есть электросхема на вилочный погрузчик Still r70-30T 2000г
почта anton1923@yandex.ru
  #68
Старый 13.01.2021, 17:41
ref ref вне форума
добрый вечер. помогите с руководством по ремонту и эксплуатации вилочный погрузчик still r70-25 1992г с мотором мерседес 2.0 дизель, преобрел в нерабочем состоянии, со слов продавца не смогли завести
  #69
Старый 05.04.2021, 15:10
Сообщение от Ahzbar Посмотреть сообщение
Ребят очень срочно нужен мануал на Still R20-18, год 2005, а точнее инструкция для настройки параметров через дисплей.
Моя почта Ahzbar@gmail.com
Будут очень благодарен, в долгу не останусь
Я чтото в интернете нашел, только теперь надо описание адресных кодов со значениями "вот тут и остановился"
  #70
Старый 05.04.2021, 15:24
а надо Error Code Still R20 - 16 есть у кого то расшифровка даннфх ошибок????
  #71
Старый 05.04.2021, 15:33
Какие ошибки ?
  #72
Старый 05.04.2021, 16:10
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Какие ошибки ?
4,7,8
  #73
Старый 05.04.2021, 16:13
при в включении переключателя направления движения вперед-назад он не реагирует никак, нет хода, остальные движения в норме...
  #74
Старый 05.04.2021, 16:22
Сообщение от aleksey_JR Посмотреть сообщение
4,7,8
Ошибки должны иметь вид
  #75
Старый 06.04.2021, 10:42
это ошибки для RX20, а для R20, есть???
  #76
Старый 06.04.2021, 13:03
Есть только то что скинул.
Плюсом есть Workshop,но там нет ошибок
  #77
Старый 06.04.2021, 13:27
и за это спасибо...
  #78
Старый 20.05.2021, 23:21
Добрый вечер. Ребята поделитесь у кого есть инструкция, электросхема на вилочный погрузчик Still r70-16 №70370912 1989года
почта alegas@mail.ru
  #79
Старый 08.03.2022, 17:36
Профессия: электронщик
STILL R70-20 ищу схемы, документацию
Добрый день, уважаемые форумчане! Если здесь есть представительницы прекрасного пола, поздравляю их с праздником!
Привезли в ремонт гибридный дизель-электрический вилочный погрузчик STILL R70-20 1995г.в. зав.№: 70322472 дорабатывали его мастера до меня, соответственно хотелось бы начать с приведения схемы в вид максимально близкий к заводскому. Если кто-то поделится схемой или документацией на эту (или подобную) модель - буду очень благодарен. ziptost@yandex.ru
  #80
Старый 14.03.2022, 21:44
Запрос закрываю.
Документацию нашел. Большое спасибо участникам и организаторам форума!
Текущее время: 09:57. Часовой пояс GMT +3.
