  #881
Старый 12.06.2018, 18:52
Уточните модель машины и год выпуска.
new holland n7lb01380 mh
двс 82кв
год 2007
Все. шильдик сбоку на шасси
  #882
Старый 16.06.2018, 15:46
new holland mh city проблема с гидравликой
Добра Всем!
И меньше проблем по ремонтам!
Подскажите, как решить проблему по ошибкам 09744 и еще куча ошибок, при повороте башни срабатывает тормоз. ставится в блокировку.
Разблокируем кнопкой в авто. и опять крутимся некоторое время.
Поменял соленоид и откручивал клапан Y35, без изменений.
Ошибка также появляется Swing pump eror. повисит и пропадет. Работаем дальше.
Типа нужна калибровать, в мануале нет кода сервиса 5-ти и 4-ох значные числа.
Может быть проблема в ESX? как проверить?
Пишите, очень хочется услышать чужое мнения, возможно придет озарение.
Есть мануал, и схемы, на него, многих ошибок там нет.
Скачал прогу CNH 8.6 Software, нет ключа активации, и поможет ли она?
Вопрос куда лесть???
Кстати ошибки:
07011
07009
07038
07015
08025
08021
09054
09052
09952
09954
  #883
Старый 16.06.2018, 19:59
cnh без адаптера бесполезна.
mh plus какой? 2.6, 3.6, 5.6...
9744 Angle sensor, slewing pump, faulty sense of rotation
09054
09052- проблемы от блока esx
80хх-pсs блок
70хх- центральный блок
7011 0.30 ERR_CALIBRATION
7009b 0.32 ERR_ENGINE_OIL_PRESSURE_SENSOR engine off
7009a 0.30 ERR_LOW_COOLANT_LEVEL
7015 0.30 ERR_FREQUENCY_SENSOR
Насколько помню, ошибки не сильно изменяли.
Последний раз редактировалось Rrrayder; 16.06.2018 в 20:02..
  #884
Старый 18.06.2018, 11:12
Добрый день Rrrayder !
Шильдик на колесном экскаваторе сбоку один на шасси. Документы пропали вместе с операторам. Экскаватор горел половина электрики собирал электрик кулибин.
Есть мануал М.Н 6,6 и 8,6 как бы ими собственно и руководствуемся.
MH City
N7LB01380
двс 82 kw
2007год
массса 16000 кг
Подскажите возможно ли найти причину без адаптера?
т.к пока нет возможности его найти, что может быть причиной неправильной работы клапана тормоза Y 35?
  #885
Старый 18.06.2018, 20:10
Я знаю МН city(5.6)
y35 управляется компом и имеет 3 режима. тормоз включён\выключен\ автоматический режим.
Система следит по датчику на редукторе. И если оборотов нет, включает тормоз.
Как бы ошибка 9744 тонко так намекает, что имеется неисправность в датчике оборотов. Может начать с него?)
Тормоз можно разблокировать принудительно, механически на самом соленоиде.
  #886
Старый 19.06.2018, 14:49
Датчик под замену, это самое первое, что стоит сделать, а принудительно разблокировывать тормоз, учитывая что там все я так понял самопалка не стоит, иначе можно совсем электрике голову свернуть.
  #887
Старый 24.06.2018, 14:06
Я знаю МН city(5.6)
Всем привет!!!
Спасибо за подсказку, хочу узнать следующее:
датчик оборотов на редукторе откручивал, вытекла немного масла, это нормально?
проверил на мультике, датчик рабочий, может быть проблема в ESX? как проверить?
и еще на самом насосе есть электроклапан слива, он может влиять на остановку?
Заранее благодарен, за помощь, и то , что не оставляете в биде.
  #888
Старый 24.06.2018, 16:53
Сообщение от romik007 Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Какая машина? Какой насос? Какой клапан?
Зачем полезли в датчик?
Все насосы\моторы должны быть заполнены маслом перед запуском. Не шланги, а корпуса.
То что вылилось - нормально. Теперь заполняйте.
  #889
Старый 24.06.2018, 21:31
УВ.Rrrayder
24 Slewing angle sensor B213 - на насосе поворота возможная проблема при торможении (в смысле клапан) рисунок
Полез в датчик скорости поворота что бы узнать работает он или нет. (иногда при отключении тормоза кнопкой выбрасывает масло в бочек)
машина колесник MH City 6.6
Да. И хочу спросить для диагностики какой ком.адаптер? Есть прога CNH 8.6 Software но нет ключа. Есть возможность помочь?
На холодную башня крутится, чуть прогреется и добавить обороты начинает подтормаживать, рывками, а после как вкопанная и сразу мигает кнопка тормоза.
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок.bmp (1.97 Мб, 108 просмотров)
  #890
Старый 24.06.2018, 21:48
УВ.Rrrayder
Машина MH city 6.6
насос поворота башни, клапан Slewing angle sensor B213
В датчик полез что бы узнать исправен он или нет.
На холодную башня крутится , чуть нагреется и добавишь газку начинает подтормаживать рывками а после и совсем останавливается.
Загорается индикатор тормоза на кнопки.
Снимаем с тормоза,масло брызгает в бочек?
Есть прога CNH 8.6 Software нет ключа.
Какой адаптер нужен для диагностики?
Заранее благодарен!
  #891
Старый 25.06.2018, 17:20
УВ.Rrrayder
У вас точно есть сервис по 6,6?
9744 - относится только к датчику на гм поворота башни.
Там 2 датчика холла, с возможностью отслеживания направления вращения.
И как вы их проверили?
Что значит "выбрасывает масло в бачок"? Это как? При срабатывании тормоза, обесточивается его клапан на сервораспреде и давление через него из тормоза башни скидывается в гидробак.
И причём тут вообще датчик положения шайбы на насосе поворота башни? В него вы зачем полезли?
  #892
Старый 28.06.2018, 18:44
Да! мануал M.H 6.6 и 8.6. Workshop Manual.
Один датчик на ГМ , больше нет.
Выбрасывает масло только когда снимаешь с кнопки тормоза.
А на сервораспреде менял катушку и продувал сам клапан, клапан рабочий(думал,что подклинивает).
  #893
Старый 28.06.2018, 20:25
Тогда судя по вопросам вы его не читали. Там хорошо разжёваны принципы работы и зависимости.
В самом датчике 2 элемента. Как проверить его без осциллографа не представляю.
Кроме датчика, есть ещё и проводка, которая тоже может сбоить.
Куда масло выбрасывает? В любопытного оператора? В бачок омывателя?
Есть гидробак - друких "бачков" не знаю.
  #894
Старый 29.06.2018, 22:12
Буду у экскаватора, с фотаю мифический бачек, только он лопнувший, вместо него стоит канистра.
По Вашим доводам понял следующее:
для начала нужно поменять датчик скорости
и если нет, разбираться с проводкой.
Благодарю Вас ,
что Вы расживали мне тот материал который я не смог прочитать в мануале.
  #895
Старый 29.06.2018, 22:42
Может сначала проверить проводку, а потом датчик менять?)
  #896
Старый 04.07.2018, 22:20
Доброго времени суток.
ошибки 09955, 09975
Куда лезть, что смотреть?
  #897
Старый 05.07.2018, 16:21
MH 6.6 2007 г.в.
  #898
Старый 08.07.2018, 12:44
Сообщение от rssevas@mail.ru Посмотреть сообщение
ошибки 09955, 09975
9955 - калибровка насоса поворота башни не закончена.
9975 - некорректное высокое давление в насосе поворота башни.
  #899
Старый 21.08.2018, 13:21
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, нужен такой вот датчик на экскаватор New Holland MH CITY. Машина стоит уже с мая, специалисты говорят, что эта штука не работает, ее нужно менять а потом нужно колибровать все, для этого нужна будет еще программа и коннект. Подскажите, у кого можно приобрести и сколько все это будет стоить?
Заранее благодарю!
Зав.№ N7LB01869; Двиг. № F4BE0484E. г/в 2007
ID:	36261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	36263   Нажмите на изображение для увеличения
  #900
Старый 21.08.2018, 21:22
Профессия: колупатор
датчик
ну у хьюдака и спросите (hydac)
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
