  #781
Старый 15.06.2015, 21:07
На Тереке теплообменник на движке стоит на моторное масло,Спереди радиатор на антифриз отдельный и на гидравлику и КПП спаренный-одна сторона радиатора на КПП,другая гидромасло остужает
Да система така-же. впереди радиатора охл. двиг. стоит спареный радиатор. на КПП и гидравлику.
  #782
Старый 16.06.2015, 09:45
У моего КОБЕЛЫЧА в нижний бачок радиатора внедрён теплообменник КПП, а на гидравлику отдельный радиатор перед основным.
  #783
Старый 16.06.2015, 21:39
Аватар для ee777e
Проблема с тормозами
Подскажите пожалуйста, на new holland lb115 дуром уходит тормозное масло, в день 10 раз подливал, тормоза работают
  #784
Старый 16.06.2015, 22:02
Профессия: безработный
Если масла нет на земле , то ищите его в заднем мосту
  #785
Старый 21.06.2015, 19:31
Аватар для Атаман
привет ребята помогите советами у друга на New Holland 110 телескоп работает только при нагретом тракторе и это не каждый раз. в чем может быть причина?спасибо.
  #786
Старый 21.06.2015, 19:38
Сообщение от Атаман Посмотреть сообщение
А у друга как управляется оборудование - рычаги, джойстики???
И что должно нагреться - ДВС, гидромасло или просто в кабине солнышком???
  #787
Старый 21.06.2015, 19:41
Аватар для Атаман
управления джойстиком, получается при нагревания гидравлики но гидравлика без работы двигателя тоже не как не сможет нагреться.
  #788
Старый 21.06.2015, 19:51
Смотреть по шлангам от телескопа (кудЫ подходят) секцию распределителя, проверять наличие напряжения на соленоидах при нажатии на кнопки. Если напруга поступает без сбоев (может плохой быть контакт кнопки, в колодках, перетёрты провода), то смотреть саму секцию.
  #789
Старый 21.06.2015, 20:06
Аватар для Атаман
спасибо.
  #790
Старый 22.06.2015, 19:17
Аватар для maxmax
Скажите пож. на New Holland 110 4РТ на дисплее появляется значок. Кто знает что он значит?
  #791
Старый 23.06.2015, 21:03
Аватар для CRAMO LVV
Подсветка дисплея
Сообщение от maxmax Посмотреть сообщение
Это регулировка яркости подсветки дисплея
Нажми на кнопки с ромбом сверху и стрелочкой снизу (слева от дисплея),
а затем кнопкой с двумя стрелочка сверху и снизу делай подсветку ярче или темнее
  #792
Старый 26.06.2015, 09:34
Профессия: Владелец
Здравствуйте , подскажите где купить и ориентировочную цену на поршневую группу и ремкомплект двигателя new holland b115-4sp ,
  #793
Старый 26.06.2015, 10:47
Какой год трактора и модель двигателя?
Сообщение от Alexkor88 Посмотреть сообщение
Двигатель Iveko? Система Common Rail стоит?
  #794
Старый 26.06.2015, 13:16
Профессия: Владелец
Да
  #795
Старый 26.06.2015, 18:48
Да
Ну тогда проще и дешевле будет обратиться в сервис Iveco
  #796
Старый 27.06.2015, 13:32
Профессия: Владелец
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Нет в нашем городе официалов. Проблема в том , что я её могу определить модель двигателя. В документах только номер , а в книге написано 110 cv 82 kw, я так понимаю, это всего лишь показатели мощности. Может кто подсказать???
  #797
Старый 28.06.2015, 13:47
Аватар для тракторист Пашка
на поддоне слева по ходу движения должна быть табличка с моделью двигателя
  #798
Старый 28.06.2015, 17:11
Завести погрузчик New Holland B110 без ключа
Доброго дня. Приобрели в закрывшейся фирме New Holland b110, ключи утеряны, крайних нет. Подскажите можно ли завести без ключа ?
  #799
Старый 28.06.2015, 18:59
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от ram2008 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Если нет системы подобной иммобилайзеру -- вполне возможно.
(PS. оставляйте свой email, а то будет непонятно другим -- в куда помогать)
Наилучших пожеланий.
Последний раз редактировалось Андрейгеннадьевич; 28.06.2015 в 19:02..
  #800
Старый 28.06.2015, 19:32
Ram2008@bk.ru Заранее благодарен. Дмитрий Ростов-на-Дону.
Текущее время: 16:45. Часовой пояс GMT +3.
