  #621
Старый 28.12.2014, 21:34
проверил в эп со старой панелью первое положение ноль второе зажиг вкл третье пуск так вот во втором положении включаются свечи на секунду и гаснет лампочка, дальше два миллиметра с уже пуск, так в этом промежутке лампочка не загорается. в эп с новой панелью ключ после положения второго да старта нужно провернуть на 180 почти градусов, скоро приедет проверю у него горит ли лампочка в этот интервал, но он горячий, может прозвонкой глянуть идет в этот момент питалово или нет
  #622
Старый 28.12.2014, 21:42
еще кто знает как отключить иммобилайзер,разводились контакты уже совсем
  #623
Старый 28.12.2014, 21:45
Сообщение от goodwin_2006 Посмотреть сообщение
Я в электрике "не Айс" . Если чо случается, то меня "она" имеет.
Есть спецы по электрике и "холодам" на форуме. Вот они точно всю поляну знають.
Знаю точно. Система обсуждаема была на форуме и ответы есть.
Читай. Ищи. Жди.
Последний раз редактировалось (13); 29.12.2014 в 10:33..
  #624
Старый 28.12.2014, 21:50
пока хотя бы свечи запустить) и еще виска муфта на холодную срабатывает через 15 сек после заводки и начинает обдувать мотор холодным воздухом это нормально?
  #625
Старый 28.12.2014, 22:14
Читай. Ищи. Жди.
На моем Кейсе тож по электрике проблемка. Иногда, при нажатии на тормоз, включается подсветка панели приборов и габариты. Мож знаете кто ни будь что ни будь о такой неиспр?
Последний раз редактировалось Модератор; 29.12.2014 в 09:52..
  #626
Старый 28.12.2014, 22:18
Провода на задние фонари, да и сами фонари (стопы) проверь, на тормоз, на габарит и на поворот провода в одном жгуте и "страдают" частенько. Провод МАССЫ так же проверь - на окисление.
  #627
Старый 28.12.2014, 22:39
Читай. Ищи. Жди.
в общем проверил на втором в промежуточном положении оно там есть, лампочка на панели не загорелась, но он был теплый, только приехал, проверю завтра на холодную и отпишу,
Последний раз редактировалось Модератор; 29.12.2014 в 09:53..
  #628
Старый 29.12.2014, 09:21
Читай. Ищи. Жди.
в общем проверил на холодную common rail а в ответ тишина, в борт компе свечи в меню включены, а на ключ не работает, при включении зажигания в момент теста панели они загораются и гаснут и все, что делать может кто подскажет где искать???
  #629
Старый 29.12.2014, 10:00
Профессия: человек
Аватар для илька
Глянул сейчас по Комацовской схеме, стоит реле подогрева и таймер подогрева. Можно, как вариант, кинуть перекидку от свечи прямо в кабину и на тумблер, но через понижающее реле- секунд 20 погрел и стартуй.
Да, и предохранители всё проверили? Должны большие стоять- "лезвия", на Комацу под капотом на 80А.
Последний раз редактировалось илька; 29.12.2014 в 10:04..
  #630
Старый 29.12.2014, 10:25
http://exkavator.ru/other/board/show...t=13890&page=6
  #631
Старый 29.12.2014, 10:31
Я ваааще не помню, чтобы пропёллер не крутил.
  #632
Старый 29.12.2014, 11:26
На всех нормальных тракторах на замке зажигания между положениями включено зажигание и стартер есть промежуточное положение-нагрев свечи
ID:	19436   Нажмите на изображение для увеличения
  #633
Старый 29.12.2014, 16:15
кто знает есть ли предохранитель на свечи накала? если есть то где стоит? и реле где стоит?
  #634
Старый 29.12.2014, 16:54
  #635
Старый 30.12.2014, 14:18
здравствуйте подскажите пожалуйста что обозначает имя проблемa когда включаю двигатель на экскаваторе New Holland B100C появляется индикатор стоп потом появляется зубчатое колесико а в середине колесикo восклицательный
знак останавливает двигатель потом включаю так повторяется несколько раз потом этот знак исчезает что обозначают эти знаки в чём причина появления их и как можно исправить эту проблему. надеюсь вы мне поможете. трактор абсолютно новый 2 месяца назад купил.
  #636
Старый 05.01.2015, 12:11
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!!!! У знакомого Холонд 115В включился крабовый ход и не выключается,на ходу сам может колёса по другому поставить! Машина 2012года! Датчиков на тягах нет не знаем что делать????
  #637
Старый 05.01.2015, 14:58
Сообщение от saynt1 Посмотреть сообщение
Супер срочный ответ!!!!!!
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=9569
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=19679
http://exkavator.ru/other/board/show...t=17563&page=3
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=13139
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=18321
http://exkavator.ru/other/board/showthread.php?t=16910
............Датчиков на тягах нет ..................
  #638
Старый 08.01.2015, 07:53
Подскажите пожалуйста большие обороты двигателя 1200 меньше не убовляются что может быть?
Тнвд механическое.
  #639
Старый 12.01.2015, 19:08
Уважаемые коллеги, подскажите. Такая беда на моем new holland lb90B, 2006 года полетел ТНВД бош, Сделали, а ставить назад не могу найти ни одной метки! Мотор ивеко 95 лошадей. Подскажите как его ставить!!
  #640
Старый 12.01.2015, 20:20
SWS SWS вне форума
пальцы оригинал , все в упаковках , втулки и сальники ,теперь жду когда привезут энергоаккумулятор на срс , у меня в нем мембрана лопнула , а без срс из кабины выпрыгиваешь по нашим дорогам,
Как понял, что мембрана а не азот ???
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
