  #221
Старый 02.12.2013, 12:04
Аватар для BESTLAT
Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
привет делается это так поршень первого вверху в тнвд вставляем индикатор часового типа где выходят трубки высокого давления там в центре есть отверстие заглушеное пробкой индикатор спереходником выводим плунжер насоса на три милиметра от начала подьема плунжера фиксируем насос если непонятно 89308716173
!!!!!! на 1 мм
  #222
Старый 10.12.2013, 20:31
Аватар для CRAMO LVV
Гидравлический быстросъем NH 115
Не работает гидравлический быстросъем на NH LB115B 2007 г.в.
Привезли его из Европы, хотели снять ковш, прочитали в мануале как, нажимаем кнопку на панели, а цилиндр не движется и соотвественно быстросъем не открывается!
В чем может быть проблема?
Сервис ТСК говорит, что это или соленоид или проводка к нему от кнопки
Как найти это соленоид (если это он) на распределителях, какой из них?
  #223
Старый 10.12.2013, 21:44
Профессия: тракторист
мануал для нью холанда
есть тam что нибудь интересное для фиат хитачи fb200
  #224
Старый 10.12.2013, 22:04
Сообщение от CRAMO LVV Посмотреть сообщение
Внимательно осмотрите быстросъем! Может быть установлен стопор !
ID:	11830   Нажмите на изображение для увеличения
  #225
Старый 10.12.2013, 23:01
Стопора НЕТ! Я же писал, что мануал прочитали!
  #226
Старый 11.12.2013, 05:50
Профессия: Машинист.владелец
Аватар для МИШАГА
пройдись по рвд найдешь соленоид и прозвонишь к нему проводку.
  #227
Старый 11.12.2013, 18:41
Профессия: Инженер, продавец
Аватар для mr-deal
Сообщение от maikl-tver Посмотреть сообщение
Добрый день! Недавно меняли фильтра и масла в экскаваторах-погрузчиках TEREX 970 элит и NEW HOLLAND B110B вот в чем вопрос после переливания отработки на дне ведра был обнаружен небольшой металлический фильтр от куда он понять не смогли , уважаемые форумчане подскажите куда его надо вернуть?)) фото прилагаю
Это фильтр-сетка КПП, его почти никогда не меняют, только промывают. Место установки - на чертеже.
Тип файла: pdf B110B 2010 - фильтры КПП.pdf (110.2 Кб, 381 просмотров)
Запчасти CARRARO, DANA, New Holland, CASE. drive-tech.ru
  #228
Старый 11.12.2013, 20:23
Кто знает значение кнопок?
Кнопка оказалась не та, но нужную так и не нашли!
По мануалу эта должна быть третья слева, но вместо неё та кнопка блокировки переднего ковша (возврат к копанию)
  1. Что значит зеленая кнопка слева от тахометра/счетчика моточасов (первая справа)?
  2. Что значат зеленые кнопки справа от счетчика м/ч (первая и вторая слева)?
А быстросъем тупо сняли с пальцев и поставили ковш без него...
ID:	11837   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось CRAMO LVV; 12.12.2013 в 10:27.. Причина: ошибка
  #229
Старый 12.12.2013, 00:11
Кто знает для чего кнопки на джойстиках HN?
За что отвечает кнопка на левом джойстике?
За что отвечает центральная кнопка на правом джойстике (2 другие управляют телескопом)?
ID:	11839   Нажмите на изображение для увеличения
  #230
Старый 12.12.2013, 00:24
HN - что это за переключатель?
Что это за переключатель?
На нем надпись по французски: boitier de deverrouillage attache hydraulique.
Перевод на русский через Google
коробка разблокировки гидравлические крепления
Перевод на английский через Google
case unlocking hydraulic attachment
ID:	11842   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 12.12.2013 в 09:07..
  #231
Старый 12.12.2013, 10:59
Аватар для BESTLAT
Привет, это скорее всего и будет управление быстросъемом. По остальным вопросам отправил тебе почтой букварь.
  #232
Старый 12.12.2013, 11:00
Аватар для CNH.RU
центральная кнопка переводит двигатель на минимальные обороты.
  #233
Старый 12.12.2013, 11:36
Как он работает? Пытались включать тублер, но кроме звукового сигнала ничего не происходит!
Левая кнопка не нажимается, а в центре стоит предохранитель
  #234
Старый 12.12.2013, 11:40
Аватар для BESTLAT
хз, это не штатная приблуда,
  #235
Старый 12.12.2013, 13:45
Аватар для CNH.RU
сейчас такого блока нет. Но может раньше ставили? Может это блокировка-разблокировка привода тулсов? Гидромолота там - ну чтобы стрелу не пробили по дури
  #236
Старый 26.12.2013, 07:06
Всем доброго дня. Есть проблема , неожиданно перестал работать гидромолот нет давления в шлангах, может кто сталкивался . Схемы нет и соответсвенно не моу звякнуть питание на соленоид
  #237
Старый 06.01.2014, 22:20
Всем доброго дня, Комрады, вопрос есть по коробке АКПП New Holland B115B трахтор новый. Вперед выбивает передачи. Приходиться глушить и продолжать движение. По строй площадке катаемся в основном задом. Специальные специалисты, те что официалы, на столько специальны, что надежды мало на них, да еще и праздники, да еще и Сочи... Покурил ваш форум, не нашел темы.. От того вопрос, кто сталкивался? В чем причина? И как лечиться? Спасибо...
  #238
Старый 07.01.2014, 00:09
Аватар для BESTLAT
Сообщение от Architector Посмотреть сообщение
наскоко новый в смысле м/ч скоко ??? Какое обслуживание и на скоки проводилось,какими расходниками ???
" Приходиться глушить и продолжать движение" - это как ???7
  #239
Старый 07.01.2014, 02:37
Всем доброго дня, Комрады, вопрос есть по коробке АКПП B115B трахтор новый. Вперед выбивает передачи. Приходиться глушить и продолжать движение. По строй площадке катаемся в основном задом. Специальные специалисты, те что официалы, на столько специальны, что надежды мало на них, да еще и праздники, да еще и Сочи... Покурил ваш форум, не нашел темы.. От того вопрос, кто сталкивался? В чем причина? И как лечиться? Спасибо...
Коробка механика или электронный селектор на рулевой колонке(слева)?
Пишите в ЛС, на форуме не всегда.
  #240
Старый 07.01.2014, 09:29
Аватар для CNH.RU
Я разговаривал с своими сервисниками. у них нет запроса. Машина на гарантии? Скажите вин номер, сделайте заявку. Контакты есть на сайте (мой ник) наши механики трудятся в обычном режиме.
Текущее время: 07:55. Часовой пояс GMT +3.
