  #61
Старый 03.02.2014, 18:14
Ошибка трансмиссии Hyundai HL-760
Приобрели погрузчик 2010г.в. Hyundai HL-760.
На холодную на панели загорается красная перечеркнутая шестеренка, компьютер выдает ошибку №54 MDU1/DCT1 timeout or gear range select timeout.
Через 5-10мин после заводки лампа гаснет, при работе иногда загорается или промаргивает.
После замены масла и фильтра ошибка осталась.
В книге про такую ошибку ничего нет (только до №53).
Может кто подскажет в какую сторону капнуть....
  #62
Старый 12.03.2014, 01:17
Аватар для Илья Калабухов
я работал на таком погрузчике,у меня она загоралась только когда работал клавишей реверса вперед,назад расположенной возле рычагов управления ковшом и стрелой, тоже менял фильтра пилотный и кпп без изменений ,периодически загоралась ,но это ни как не сказывалось на качестве работы погрузчика ,видимо какой-то глюк в мозгах,а так в целом хороший погрузчик ,лучше не заморачиваться самое главное работает t в норме значить все нормально.
  #63
Старый 09.04.2014, 12:41
Греется двигатель и КПП на Hyuindai HD770-7A
здравствуйте всем.греется двигатель и кпп,температура почти постоянно -100.вентилятор обдува не справляется,не происходит прибавка оборотов-при увеличении температуры.где искать?и ещё-где найти расшифровку кодов ошибок,официалы-"кепку" мнут-толку нет.заранее благодарен.
  #64
Старый 07.05.2014, 14:11
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от механик63 Посмотреть сообщение
Измерьте давление в этой точке.
RPM FAN: 1200; P: 100-110Bar; A: 262mA RPM Eng is Hi
Последний раз редактировалось ssss; 07.05.2014 в 14:13..
  #65
Старый 07.05.2014, 14:30
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Сообщение от sergio711 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Проверяйте Can- линию от разъема CN-157 (разъем TCU), pin 25, 26, 28 к разъему MCU CN-58A, pin А07, A17, A04. Это цифровая линия.
Ошибка говорит о том, что в этой цепи теряется информационный сигнал на пути от трансмиссионного контролера к контролеру машины.
  #66
Старый 24.06.2014, 17:43
Аватар для aleaw
hyundai r300lc-9s(Китай)
Всем здравствуйте.Осуществляет ли данный экскаватор запись параметров работы в разных режимах,запись расхода топлива?
А также,возможно ли снятие показаний на нём с помощью подключения ноутбука через кабель?Регулировка давлений,поиск ошибок и устранений с помощью ноутбука?
  #67
Старый 24.06.2014, 17:47
Профессия: просто гость
Сообщение от aleaw Посмотреть сообщение
тема то вроде про фронтальник
  #68
Старый 24.06.2014, 20:05
Аватар для aleaw
Тема о расходе топлива Хёндай
А о погрузчике вопрос
  #69
Старый 25.06.2014, 02:23
Формула расчета расхода топлива
Нас тарой работе я вычитывал на Shantui расход топлива по этой формуле: N*t*G*% деленная на p., где N-мощность двигателя кВт, t-рассчитываемое время расхода топлива (ставим 60 мин.), G-удельный расход топлива машины г/кВт в час (238), %- процент нагруженности машины во время работы 50%, 60%, 75%, 100%., p-плотность топлива (850 г/л). Подставите свои значения и получится рассчитать расход топлива за 1 час работы, стате %50 т.к. машина у вас никогда не будет нагружена на 100%. Это примерны расход топлива при постоянной работе +- 1 литр. Проверено!
  #70
Старый 11.07.2014, 17:49
Фронтальный погрузчик Hyundai HL770-9S
доброе время суток. подскажите пожалуйста вот такая проблема на погрузчике когда газ с полного на холостые отпускаешь то он глохнет, после чево опять заводишь и он работает на холостых пока не даш газу до полного но при этом не каких ошибок не выдает ,Двигатель: Cummins QSL 6,7
  #71
Старый 18.12.2014, 15:05
Профессия: Продавец залогов
Аналоги Hyundai HL770-7
Добрый день! Подскажите, какие аналоги Hyundai HL770-7 вы знаете? Вопрос стоит рассматривать в срезе ТХ. Нужно для адекватной оценки данного погрузчика. Заранее, спасибо!
  #72
Старый 18.12.2014, 15:11
Не только ТХ - интересны отзывы реальных пользователей, как о объекте, так и о аналогах - картина будет полнее.
  #73
Старый 23.01.2015, 12:32
Профессия: Инженер- механик
Huyndai 770-7A
Уважаемые спецы по РЖ.
Что все таки залить в систему АКПП погрузчика Хундай 770-7.
в доках привед. масло маркировки 15/40 на коробку передач.
Это же РЖ на ДВС, что то непонятно. может какие та допуски идут на Хундаи.
На Белл-ы 30 тоники заливаем в АКПП только ATF(красного цвета), ZF требует этого
но вот с этими погрузчиками, непонятка пошла.
Заранее благодарен.
  #74
Старый 01.02.2015, 20:33
Где находится реле напряжения на Hyundai SD SL 760?
Здравствуйте коллеги!
на погрузчике Hyundai SD SL 760 генератор выдает 28.5 вольт, лампочек хватает дня на три...
подскажите где у него находится реле напряжения, или как решить этот вопрос
Спасибо!
  #75
Старый 02.02.2015, 21:25
Добрый день! Насколько помню бортовая 24V? Пришлите, пожалуйста, маркировку с генератора, его part number. Постараюсь Вам помочь.
  #76
Старый 04.02.2015, 20:33
Здравствуйте!
вобщем разобрался я с "геной", ншол реле напряжения, оно на самом деле на 28v, почему лампы горят ума не приложу...
может у Вас есть эл. схема на данный погрузчик?
и где могут находится предохранители..
фото гены:
ID:	20253   Нажмите на изображение для увеличения
  #77
Старый 04.02.2015, 22:21
Вот об этом и речь, что генератор в ботовой сети 24V, выдает 28,3-28,7... в зависимости от регулятора. Странно, что у Вас на hyundai стоит "кетайский" генератор, ну да ладно. Схемы увы нет. Вы выход с генератора мерили на холостых оборотах? Возможно это плавающая неисправность.
  #78
Старый 07.02.2015, 22:56
Профессия: инженер
Аватар для ssss
Китайский генератор установлен по той причине, что сама машина SL760 производится в Китае. Вы не поверите, двигатель на ней тоже китайский, если не ошибаюсь, Вейчай называется.
  #79
Старый 08.02.2015, 19:47
Это понятно. Вейчай, китайский Steyr. Не знал, что Hyundai использует китайские двигателя. Спасибо за информацию. С китайскими генераторами и стартерами ремонт не самый подходящий способ устранения неисправности, лучше меняйте агрегатом.
  #80
Старый 05.03.2015, 14:18
заливай лучше по документации
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +3.
