  #181
Старый 24.05.2023, 19:06
Сообщение от satelitdom Посмотреть сообщение
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;
Было сделано - Проверил давление на двух рулевых цилиндрах манометром! Давление максимальное 5 мПа, что влево что вправо! Стоит ковшом упереться в землю, давление становится нормальным 21 мПа! Доставал приоритетный клапан, есть явные потёртости! Линия LS глушил, давление прибавляется на пару мПа, ничего не даёт! Проверял слив с LS усилителя потока, 1 литр за минуту! Снимал с цилинров рулевых шланги, напрягал руль протечек манжетов нет!
Привет. Хочу уточнить момент. Вот заглушил линию LS. Давление поднялось с 1.5 до 3.0 Мпа. Когда упираешься ковшом в землю то давление подымается до 21 при заглушеном линии LS<br />
Правильно я понял? Если так, то смотри приоритетный золотник с клапаном внимательнее. Пружинка целая там?
Последний раз редактировалось ГСИ83; 24.05.2023 в 19:24..
  #182
Старый 24.05.2023, 19:08
Посмотри по мануалу, правильно всё собрано в распределение, где стоит приоритетный золотник. Рядом стоит клапан, околоэтого золотника. Он в норме? При заглушеном линии LS масло с распреде, где стоит приоритетный золотник, не должно уходить в гидравлических распред! Если оно уходит, то тогда либо что то с приоритетным золотником с пружинкой, либо с клапаном, которое регулирует давление со стороны пружины приоритетного золотника
Последний раз редактировалось ГСИ83; 24.05.2023 в 19:20..
  #183
Старый 24.05.2023, 20:54
Нет, линия LS не заглушена! 21мПа поднимается когда упираюсь ковшом!
  #184
Старый 25.05.2023, 04:17
Привет, попробуйте. Потом напишите, что получилось. Хотя я уверен проблема в приоритетном золотника с клапаном. Не перекрывает поток масла, которое идёт на гидравлический распред. От того распреда, где стоит этот золотник идёт РВД на гидравлический распред. Возможно ли его открутить от распреда, где стоит приоритетный золотник? Конец РВД заглушить. На распред, где стоит приоритетный золотник поставить РВД, чтоб в ведро масло потекло. Завести погрузчик, начать крутить рулём и смотреть-перекрывает ли приоритетный золотник поток масла на гидравлический распред
  #185
Старый 31.05.2023, 13:22
Добрый день. Ошибка 364 погрузчик HYNNDAI HL760-7, не набирает высокие обороты. Обороты до 1200 и все. Подскажите где искать?
  #186
Старый 31.05.2023, 13:28
Сообщение от ewpalow Посмотреть сообщение
No communications or invalid data transfer rate
detected on data link between ECM and fuel
pump controller at pins 4 and 13 of the engine
harness
  #187
Старый 15.06.2023, 13:46
Реле поворотов. Hyundai 757-9/
Здравствуйте господа. Пропали поворотники, на табло стрелки не моргают, предохранитель целый, реле в fuse box не могу найти. Помогите разобраться где находится реле или может вообще проблема в другом.
  #188
Старый 30.10.2023, 19:22
Всем привет. Проблема 775 9S глушиш мотор и после пока не закачаеш в ручную соляру не заведеш. На включённом зажигании систему не закачать! Куда копать?
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
