  #101
Старый 10.10.2020, 09:21
Профессия: engineer
Сообщение от Ярослав125 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Скрипит напровляющее колесо, но не болтается. Обслуживаетя оно как нибудь?
Здравствуйте.
О какой машине идёт речь?
  #102
Старый 10.10.2020, 09:37
Посмотрите, если есть заливная пробка на оси, значит обслуживаемое, добавьте масло. Если пробки нет, то необслуживаемое и готовьтесь к ремонту.
  #103
Старый 14.10.2020, 20:41
Доброго времени суток Всем!
Поделитесь схемой защиты Komatsu PC50-UU или всей электросхемой этого мини-экскаватора.
Заглушили его с вытянутой в перед стрелой и больше не смогли завести. При включении зажигания зуммер пищит длинными, не короткими, сигналами. Стартёр не срабатывает.
Проводка на стреле целая, резисторы то-же исправны. Все напряжения на резисторах присутствуют.
  #104
Старый 15.10.2020, 07:23
Профессия: Строитель
Здравствуйте, у кого нибудь есть мануал на двигатель?3D95S-не могу найти тепловые зазоры в клапанах какие должны быть
  #105
Старый 15.10.2020, 11:08
У меня есть мануал на русском, пиши на почту samarskiy.ma@gmail.com
  #106
Старый 03.11.2020, 13:32
Сообщение от CAT 318C Посмотреть сообщение
А я выпрями стрелу и после работает еле еле. Безопасность наверное сработала, как вернуть обратно неизвестно
  #107
Старый 02.12.2020, 15:19
Попробуй скинуть клему акума. Чтобы обнулился
  #108
Старый 30.12.2020, 17:28
Сообщение от Boris@# Посмотреть сообщение
Добрый день подскажите пожалуста нарисовалась ошибка 32 неработает подьём стрелы,изгиб стрелы на одну сторону,подьём рукояте верх, в аварином режиме работает но с дёрганьем, подьём стрелы в максимальном положении еле поднимает,помогите разобраться?
Борис доброго времени суток!
Столкнулся с аналогичной проблемой, Вам удалось ее победить? Каким образом?
  #109
Старый 26.01.2021, 11:30
Добрый день! подскажите пожалуйста, приобрёл PC50 и столкнулся с проблемой на зайце не поворачивает, и при малейшем усилии еле еле едет. В чем может быть причина? масло в бортовых поменяли
  #110
Старый 26.01.2021, 11:54
Сообщение от Smak190 Посмотреть сообщение
Для начала сделайте замеры давления главных насосов и давления в контуре управления. Измерьте также максимальное давление в контуре передвижения при зафиксированных редукторах. Ну а затем результаты на рассмотрение. Вы в каком регионе находитесь?
  #111
Старый 26.01.2021, 12:02
Севастополь
  #112
Старый 26.01.2021, 14:57
Севастополь
Ну у Вас там не лютая зима... Сделаете замеры, обсудим.
  #113
Старый 12.04.2021, 05:37
Здравствуйте. Стал течь редуктор хода на коматсу рс 50 юю2. Подскажите есть ли там сальник и как разобрать редуктор?
  #114
Старый 12.04.2021, 06:47
Да, уплотнение межу корпусом гидромотора и ступицей есть, ну а разбирать тут как Вам захочется, с демонтажом ходового узла или без демонтажа... Вы в каком регионе?
  #115
Старый 13.04.2021, 08:35
Что за уплотнение?
  #116
Старый 13.04.2021, 09:08
Аватар для Артур Ромасенко
Что за уплотнение?
Уплотнение т.н. плавающего типа, DuoCone по-импортному , "двойной конус" ...Яндекс-картинки ищутся легко
Вот так выглядит, здесь два комплекта. Металлические кольца специфической формы в сечении и упругие резиновые кольца круглого сечения, ну и посадочные места в корпусных частях тоже хитро выипнутой конфигурации... При износе восстановлению не подлежат: кольца либо из подшипниковой стали либо из высоколегированного чугуна с аналогичной подшипникам твёрдостью...
По размерам вполне себе подбираем такие, НО - есть ещё вариант с одним плоским кольцом и одним типа такого... С такими сложнее, мне найти не удалось, зимой человек искал как раз на РС50...
Добраться до него только при разборке редуктора можно.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 13.04.2021 в 09:55..
  #117
Старый 14.04.2021, 04:00
А крышка редуктора снимается как и везде? Внутри крышки паз а там проволока?
  #118
Старый 14.04.2021, 08:25
Надо смотреть по крышке, возможны варианты... Есть фиксация проволочным затяжным замком, есть стопорное кольцо с торца крышки и, самый геморный вариант - три радиальных трубчатых штифта через 120 градусов с боковой поверхности корпуса редуктора в крышку...
И ещё важное - резьбы в крышке под заливные пробки - ДЮЙМОВЫЕ!!! Бывают 1/4", 3/8", и извлекать крышку лучше ударным обратным молотком, ввернув переходник в резьбу крышки. Частенько газом или стройфеном греть приходится...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 14.04.2021 в 09:29..
  #119
Старый 15.04.2021, 01:03
Всем спасибо. Разобрал. Стояло стопорное кольцо в виде проволоки.
  #120
Старый 15.04.2021, 08:16
Ну так ещё веселье предстоит, подшипник несущий крепят либо стопорным кольцом, либо корончатой гайкой, либо засыпными шариками...
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
