  #61
Старый 05.08.2017, 07:25
спасибо большое начало прояснятся немного .на счет "поставить китайский" он и есть новый откопал всего 20км траншеи и усе. предполагаю что скорей заводской брак или стружка от старого насоса который сожгли в усмерть цена на него 80тр в китае. еще раз спасибо большое!!!
  #62
Старый 05.08.2017, 18:10
Аватар для Артур Ромасенко
Сообщение от Vadik777 Посмотреть сообщение
К сожалению многие владельцы техники весьма легкомысленно игнорируют регламент ТО по замене гидравлических фильтров, если обратный с байпасным клапаном уже не пропускает масло сквозь фильтроэлемент - масло идёт по байпасу НЕФИЛЬТРОВАННОЕ...Вуаля, таки...
  #63
Старый 24.01.2018, 19:32
Профессия: предприниматель
Здравствуйте. Купил komatsu pc50uu-2, вроде бы рабочий, но состояние не фонтан, люфты по всем соединениям стрелы, потёки масла, с проводкой стрелы надо разбираться ну и так далее.В общем буду восстанавливать. Ну и первые вопросы. Лобовое нижнее стекло и стекла двери кабины самопальные, из оргстекла, а какие там должны стоять пластиковые или стеклянные?
  #64
Старый 25.01.2018, 08:21
Сообщение от plast Посмотреть сообщение
Стекло-калёнка или триплекс , тот "колхоз" - тюнинг эксплуатантов... Если стёкла плоские - вообще не вопрос, автостеклянщики режут из триплекса и ставят влёгкую, хоть в резиновый уплотнитель, хоть на вклейку.
Стёкла часто давят, что поделать...В лесу, на стройках не всегда комфортная рабочая площадка, и поликарбонатом зашивают и полиэтиленовой плёнкой, чтоб с работы не сниматься...Зеркала вообще не в счёт...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 25.01.2018 в 08:25..
  #65
Старый 25.01.2018, 08:34
Спасибо. Нашёл у нас, вроде бы, тримплекс по заказу делают, поеду туда, может помогут.
  #66
Старый 25.07.2018, 20:22
Сегодня померил PC 50 MR2 давление, показания снимал с насоса. На верхних шлангах обоих 280 на холостых, на средних оборотах 330.
С боку еще замерял, там давление 0, а когда отвал уходит в крайнее положение и упирается, тогда 230.
При этом экс все операции выполняет медленно, как будто не хватает литрожа гидропотока. На распределителе куда подключиться не нашел. Подскажите как поднять гидропоток, чем он регулируется?
Есть большой мануал на английском, могу на почту скинуть. Помогите разобраться, С аглийским не дружу.
  #67
Старый 25.07.2019, 00:54
Доброго времени суток, господа! Подскажите пожалуйста, где можно найти мануал и подробные данные по узлам и агрегатам на экскаватор Komatsu PC50UU-2 ?? Приобрел недавно сию технику, и хотелось бы ознакомиться с устройством изнутри. P.S. Есть еще старенький Hitachi EX50-URG но с ним все проще гораздо, нашел мануал по двигателю в ПДФ без проблем, и сайт с гидросхемами тоже. А вот по Коматсу обрыл всё - ничего нету.
  #68
Старый 25.07.2019, 12:35
Сообщение от FogGTN Посмотреть сообщение
Всё что есть по этой модели, придётся японский изучать...В личке контакт
  #69
Старый 25.07.2019, 13:02
Экскаватор Komatsu pc 50uu-2e , проблема с гидравликой.
Добрый день! На экскаваторе Komatsu pc 50uu-2e отказал гидрораспределитель на переломку стрелы. При разборке гидрораспределителя оказалось что золотник заклинил, а из каналов подключения гидроцилиндра, высыпалась металлическая стружка размером до 5 мм 20-25 шт. Разобрал гидрораспределитель, аккуратно вытащил золотник и проверил визуально на царапины. На золотнике есть небольшая деформация в виде двух точек. Все промыл, вставил обратно, но золотник при передвижении в одном положении подтормаживает. Стрела ломается в одну сторону нормально, а вдругую не держит распределитель. Слышен переток жидкости. Гидрораспределитель скорее всего под замену. Помогите понять откуда стружка в распределителе. С гидроцилиндра, с насоса или ещё откуда. Хотя цилиндр держит, все остальные функции экскаватор выполняет нормально. Может есть у кого секция гидрораспределителя на продажу или знает где купить. Прошу помощи!
  #70
Старый 25.07.2019, 15:02
Сообщение от Евгений Р Посмотреть сообщение
Повреждения в гидросистеме порой не так явны как хотелось бы... Недавно похожий случай был, - заклинил золотник рукояти в одном положении. Разобрали, под ним кусок металла... Долго гадали, потом нашли, что задрало гидроцилиндр и полетело железо в распределитель... Я так понимаю, если причина была бы в насосе, и ломало бы такие куски, то грохот был бы еще тот... Если шума от насосов нет, то вскрывайте цилиндр...
  #71
Старый 25.07.2019, 16:03
Сегодня попробывали шевелить стрелой, иногда в цилиндре какой-то звук при максимальном сжатии, как будто монеты перекатываются.
  #72
Старый 26.07.2019, 01:24
И что даже АНГЛ нету???
  #73
Старый 26.07.2019, 11:33
На данном сайте есть только это. Про другие возможные места я не в курсе.
На многие модели техники для внутреннего японского рынка каталоги, мануалы и инструкции издают только на иероглифах, это я от японцев из Куботы знаю, мы ж дилерствуем...
Если модель техники поставляется в Европы/Омэриги, то всё на английском, Куботы , поставляемые в Россию, комплектуются "Инструкцией по эксплуатации" на русском , для пользователей, а для с сервисников каталог запчастей и сервис-мануал на англе .
При необходимости прошу перевести японские слова, благо в скайпе плотно общаемся.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 26.07.2019 в 11:43..
  #74
Старый 26.07.2019, 11:48
У меня периодически такое встречается: на снеговом плуге сварщики оторваный кронштейн варят, массу кинут не думая, где ближе, потом Мерс или Камаз приходит с заклином золотников, там и выясняется, что контакт пошёл по гидроцилиндру, прихватило поршень к зеркалу, ну и вырвало куски гильзы с загоном в распределитель...
  #75
Старый 29.07.2019, 10:14
Сегодня разобрали гидроцилиндр, а там сорвало клапан и раздробило шарики. Вот оттуда стружка. Тело цилиндра в все в задирах. Завтра повезу на завод. Обещали сделать путем замены тела. Поршень нормальный. Осталось купить секцию гидрораспределителя.
Может кто знает поставщиков запчпстей на японские эксы. Помогите!
  #76
Старый 30.07.2019, 09:00
Действительно проблема.
Производители техники сами распределители не выпускают, а применяют подходящие по параметрам.
Производители же гидрораспределителей НЕ ИМЕЮТ представителей и дилеров в РФ.
На распреде есть шильда с маркировкой, по ней и пытайтесь искать.
  #77
Старый 04.08.2019, 22:32
Всем спасибо! Экскаватор сегодня отремонтировали и запустили в работу. На гидроцилиндре заменили трубу и отхонинговали. Гидрораспределитель отшлифовали. Стрелу горизонтально держит намертво. Вообщем все нормально. Ещё раз спасибо за советы.
  #78
Старый 05.08.2019, 02:18
Господа, подскажите, пожалуйста, решил поменять гусли на метал, пришли гуси но еще не поставил, возник вопрос: а катки опорные менять не придется? потому что щас стоят двухбортные катки - внешние борта катались по специальным площадкам на траках (резиновые гусли) а на металле немного по другому - там площадок как таковой нету, там просто сами траки и есть площадка, по каталогам на PC50-uu идет два варианта катков(прикрепил фото) есть мысль что под метал именно катки без бортов... но хочется чтобы я ошибался ибо покупать 10 катков просто так не очень-то хочется, имея вполне рабочие, но двухбортные
Сталкивался кто с таким??
P.S. Спасибо Артуру за ответы, буду изучать японский
ID:	38167   Нажмите на изображение для увеличения
  #79
Старый 05.08.2019, 11:14
"Трубу отхонинговали" - это как??? Хонтруба в состоянии поставки с завода УЖЕ идёт с чистовой хонингованой внутренней поверхностью, в очень жёстких допусках по геометрии и шероховатости поверхности...
Трубы 6 или 12 метров, режут в размер под конкретную гильзу, равно как и хромшток хлыстами поставляется.
Ну наладили аппарат, это хорошо.
  #80
Старый 13.08.2019, 12:08
komatsu pc50uu-1
Здравствуйте, братцы! Экскаватор pc 50uu-1 , научите , пожалуйста , какое масло заливается в редуктор поворота кабины и в ТНВД ? (наклейка в кабине стерлась в самом интересном месте)
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
