  #1461
Старый 07.03.2017, 21:54
День добрый подскажите проблема Hidromek был обрыв шланга рулевого , заменил доехал нормально. После двух дневного простоя передняя часть поворачивается а задняя не реагирует и осталась чуть в повернотом состоянии что делать ?
  #1462
Старый 07.03.2017, 23:01
Сообщение от эльдар163 Посмотреть сообщение
попал воздух в цилиндры .Попробуй для начала отжаться и погонять рулевой с включенным задним поворотом колес .Хотя у меня само прошло .Только после проверь уровень в коробке
  #1463
Старый 08.03.2017, 16:17
Hidromek 102s
Проблема с крабовым ходом, по началу крабовый ход не включался или же включался по настроению. Теперь же он постоянно включен и не отключается. Диагностику сделать не можем, диагностический сканер F-CAR не видит его, других диагностических сканеров нет.
Может кто подсказать возможное решение данной проблемы ?
После того как сканер не увидел трактор, сканер был отключен. Компьютер (дисплей) трактора отражает километраж в нулях и моточасы тоже в нулях. Прикладываю фотографии. Теперь трактор никуда не едет, скорости не включаются. С коробкой никаких проблем ранее не было.
Так же очень странно расположен диагностический разъём, он висит и к нему очень тяжело подключить диагностический сканер
ID:	31620   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Caramelo; 08.03.2017 в 17:46..
  #1464
Старый 08.03.2017, 21:45
Версия контроллера 0?) ВЫ её не стёрли случаем?)
  #1465
Старый 08.03.2017, 21:51
Судя по изображению версия 0
Если сканеру не удалось подключиться к ECU то разве можно стереть версию контроллера?
  #1466
Старый 08.03.2017, 22:56
Ну раньше то он двигался?) Моточасы были. Распиновка разъёма правильная? К другим гидромекам подключались?
  #1467
Старый 08.03.2017, 23:04
Приехал своим ходом, что там было на табло не смотрел, поэтому не знаю были там моточасы или нет.
Распиновку как проверить?
Как то странно висел диагностический разъём,обычно разъём диагностики крепится на какую нибудь поверхность, а тут он просто висит.
Владелец сказал что ни разу не делалась диагностика с 2012 года, покупался HMK новым. К другим гидромекам не подключался ни разу.
Сообщение от misha_ekb Посмотреть сообщение
Подскажите может было у кого, 102б, выключаешь зажигание и сбрасываются параметры пробега и моточасов, даже язык обратно на турецкий слетает, в боковой панели давно счётчик не мотает а теперь и последний источник наработки глючит
Вот и у меня аналогичная проблема, ставлю английский язык, всё на английском. Выключаю зажигание и включаю и снова всё на турецком.
Перечитал 60 страниц темы, предполагаю что диагностический разъём, а точнее его провада уходя за блок управления АКПП что нибудь там тронули, когда я пытался подключить сканер к разъёму.
Так же надо проверить реле АКПП, но вот какие релюхи проверять?
Последний раз редактировалось Модератор; 09.03.2017 в 10:03..
  #1468
Старый 09.03.2017, 00:29
Профессия: Человек
Сообщение от Caramelo Посмотреть сообщение
Смотреть Датчики лап, реле, плата кпп, задние габариты
  #1469
Старый 09.03.2017, 01:06
Сообщение от Головолом Посмотреть сообщение
В общем с коробкой думал разобрался, а оказывается нет! Так и не получилось привести Ее в рабочее состояние! Рычаг акпп ходит, а передачи не включаются, горит постоянно N, все началось после того как прикуривал свой трактор, что-то с электричкой, а что именно и куда лезть не знаю...
Тоже самое, нет никакой реакции на переключение передач, горит постоянно N
  #1470
Старый 09.03.2017, 01:10
Сообщение от 116rus Посмотреть сообщение
Начну с реле и предохранителей. Спасибо откликнувшимся!
  #1471
Старый 09.03.2017, 19:43
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Первое что надо делать- это то что рус 116, а потом уже думать о другом
  #1472
Старый 09.03.2017, 23:13
Включатель режимов руля не включает почему то. На прямую не знаю как включить. Сзади 4 электро клапана стоит попробую напрямую подсоединить.
  #1473
Старый 10.03.2017, 08:36
а на передней панели отображается положение колес ?? ЕСЛИ ДА .то включилось Просто в цилиндр попал воздух .Требуется его выгнать.. Да я тут упустил немного .Я в ведь мост выкатывал а соответственно отсоединял шланги и сдвинув колеса выдавил масло .А масло я наполнял на прямую .А когда появилось движение ( но не до конца и больше в правую сторону) поворота колес ,вот тогда остатки выгонял отжавшись .Но до конца выгнал уже в работе ( времени не было, торопился ) . Если НЕТ .Была и такая беда .Оказалось датчик (колеса прямо- может не по науки ,но так понятней)) на переднем мосту .Там провод перетер хомут .Визуально не было видно ,я рукой прощупал и нашел .
  #1474
Старый 10.03.2017, 13:19
Не горят колеса.
  #1475
Старый 10.03.2017, 17:08
Не горят колеса.
Дану на!!! Саляркой с легка полить - горят ещё как!!!
  #1476
Старый 11.03.2017, 12:00
После замен предохранителя в ряду D, предохранитель отвечает за Контрольный узел, 20 А, коробка заработала.
А вот крабовый ход так и не работает. Питание на датчики на оба моста поступает. Вопрос как проверить сами датчики ? Как проверить управляющий сигнал на датчики или с датчиков?
ID:	31658   Нажмите на изображение для увеличения
  #1477
Старый 14.03.2017, 19:51
Профессия: Собственник
А моточасы показывает?
  #1478
Старый 14.03.2017, 20:47
Датчики проверить легко:
Прозванивая провода подноси металлический предмет к датчику, т.е. на 2 или 3 проводе будет появляться "+"
Опиши подробно- как работает руль, чтобы было понятно.
  #1479
Старый 30.03.2017, 19:56
парни ну что ни кто клапана головки блока не регулировал ?
  #1480
Старый 02.05.2017, 10:30
Супер модератор
Просьба желающим, чтобы их добавили в группу WatsApp, писать в личку misha_ekb
и не засорять тему. Здесь обсуждают экскаваторы Hidromek. Нарушители будут наказываться
Текущее время: 17:41. Часовой пояс GMT +3.
