  #1701
Старый 01.05.2019, 20:14
Профессия: Владелец, Машинист
Аватар для Ramirez
Сообщение от Сергулек 318 Посмотреть сообщение
Всем привет1 Подскажите кто знает. не держит телескоп за ночь отпускается на половину. Куда лезть?
А сколько лет эксу? Скорее всего от износа колец на поршне в цилиндре идет переток масла.
Многовато за ночь наполовину!!! Заглуши телескопные шланги с вечера и посмотри на утро что будет. Если телескоп так же "упадет", то значит переток. А если нет, то тогда где-то в другом месте, но не цилиндр. Может быть и распред.
  #1702
Старый 06.05.2019, 16:53
Профессия: Собственник
Для начала советую подтянуть направляшки
  #1703
Старый 06.05.2019, 16:55
Всем Доброго времени суток, как ваши танки? к сезону готовы?!
  #1704
Старый 06.05.2019, 18:40
Раскладывать стрелу с вечера на землю, утром пришёл, завёл трак, смазал и поехал на работу.
А так что на половину выползает за ночь, это МНОГО, мой трак 2003 года рождения и 27+ тысяч моточасов, телескоп болтается, но за ночь сантимов пять-десять вылезет, от температуры на улице зависит.
Масло 46-ое.
  #1705
Старый 06.05.2019, 18:42
Сообщение от misha_ekb Посмотреть сообщение
К ремонту всегда ГОТОВЫ!!!
  #1706
Старый 20.06.2019, 15:26
Привет! У меня проблема с моим HMK 102S 2007года не работает передний мост, соленоиди все поменали, но возможна провода перепутальи, Может есть схеми ельектро и гидравльикию
  #1707
Старый 06.07.2019, 15:44
Добрый день!
Проблема возникла при работе с экскаватором. В кабине на панели загорелись почти одновременно лампочки-индикаторы "мотор" и "гидравлика". Экскаватор Hidromek 102B, 2006г/в, 18 тыс моточасов.
Подскажите, может кто знает с чем может быть это связано? Может коротит что-то в электрике?
  #1708
Старый 25.07.2019, 11:54
Аватар для Сергулек 318
Всем привет. Подкажите где находится ( ткните носом) датчик уровня масла коробки ZF гидромек 102 в 2012 г .В сырую погоду загорается лампочка мало масла. В сухую все нормально. Уровень в норме.
Последний раз редактировалось Сергулек 318; 26.07.2019 в 13:34..
  #1709
Старый 20.09.2019, 17:39
Всем привет! такая проблема под нагрузкой когда упираешься в кучу начинает троить и чуть поддымливает чёрным , как будто топлива не хватает, было у кого? Насос подкачивающий поменяли , воздух не сосёт, турбина работает, без нагрузки всё чётко и на холостых и при движении
  #1710
Старый 21.09.2019, 08:28
Профессия: тащусь от своей работы
Адрес: https://www.youtube.com/user/yurisriga/videos
Сообщение от Андрик Посмотреть сообщение
У многих было. И много описано про такое.
Не важно что за ЭП. Принцип у всех одинаков.
Начинаешь с бака и по топливной до ТНВД.
Причина может быть банальна.
Смотри другие ветки.
https://forum.exkavator.ru/showthread.php?t=5775
https://forum.exkavator.ru/showthrea...t=10816&page=4
  #1711
Старый 25.10.2019, 08:57
Всем привет, может кто подскажет ,на до ли регулировать кпп после переборки?
  #1712
Старый 26.10.2019, 19:42
Прокачка Тормозной системы Эксковатор-погрузчик hidromek 102b
Всем Здравствуйте! Подскажите как прокачать тормоза на эксковаторе гидромек 102б
  #1713
Старый 26.10.2019, 20:35
Всем Привет! Парни на днях потек главный тормозной цилиндр на экскаваторе Hidromek 102b , сегодня сняли поменяли резинки поставили, но прокачать не смогли. Подскажи как прокачать тормоза?
  #1714
Старый 27.10.2019, 11:45
Сообщение от шуралей Посмотреть сообщение
Коллеги, день добрый. Вопрос по тормозам на Гидромек 102 в.
На ходу пропали. Но накачкой педали раз 10 появились, и тем самым удалось добраться до базы. Утром прокачал , спустил весь воздух из моста, При этом при нажатии на правую педаль слышно шипение. Отработал целый день, а вечером опять педаль провалилась.
Купил новый тормозной , тот что под педалями стоит. Поставили , прокачали. Всё хорошо. Шипение пропало. Часа через два педаль опять провалилась.Уровень масла в мосту не увеличивается, и из коробки не уходит.
Что может быть, и куда лезть.
Если у кого есть хороший механик по этому трактору , буду благодарен если дадите координаты.
С уважением. Юрий.
А как вы прокачали тормоза? у нас такой же эксковатор снимали главный тормозной теперь не можем прокачать
  #1715
Старый 30.10.2019, 09:57
Коллеги подскажите Hidromek 102s 2005 года....В полнакала загорается лампочка давления масла кпп. Хотя тяга у него не пропала и переключает хорошо. Грешу на датчик..
  #1716
Старый 02.11.2019, 21:52
Здравствуйте.Я тут новенький. Недавно устроился работать на ЭП и есть вопросы:
1.как настроить стояночный тормоз он не держит.
2. пишит при езде в перед и назад, что может такое быть. Тут задавали этот вопрос но ответа чёткого не было.
Последний раз редактировалось Shurik 102s; 05.11.2019 в 15:13..
  #1717
Старый 05.11.2019, 15:18
Hidromek помощь
Кто скажет почему горит лампочка температуры охлаждающей жидкости хотя вроде все норм. И почему постоянно пищит даже при езде передним ходом.
  #1718
Старый 07.11.2019, 22:58
Сообщение от HimiK Посмотреть сообщение
. У меня такая же ситуация когда едет загорается датчик давления трансмиссионного масла и давление тормозной системы на холостых не горит HMK102b 2011г едет и тормозит как раньше
  #1719
Старый 07.11.2019, 23:01
Сообщение от Shurik 102s Посмотреть сообщение
У меня тоже было поменял датчик температуры антифриза и он потух
  #1720
Старый 09.11.2019, 19:16
и еще такой вопрос: почему пищит сигнал в салоне вне зависимости куда едешь вперед или назад,и связано ли это как то с постоянным горением лампочки температуры охлаждения двигателя.
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +3.
