  #341
Старый 02.03.2016, 22:17
Профессия: Тракторист
Аватар для TMCCancela
Сообщение от ТД СДС-Авто Посмотреть сообщение
при более вдумчивом анализе вашего сравнения получаем следующее:
- ширина захвата у FAE больше
На 6 см?
- диапазон мощности двигателя трактора у FAE больше, 50 против 30
Тут у нас есть моделька в диапазоне 70-110 сил TFS-200 с измельчением 250мм по цене куда дешевле
- количество ремней у FAE меньше, но это неоспоримый плюс - меньше ширина корпуса, меньше стоимость ремней, более быстрая замена ремней
Озвучьте стоимость ремня, про неоспоримый плюс не согласен
- редуктор Bondioli по качеству и долговечности на порядок превосходит Cemer
уточняю данный момент
- карданных передач лучше чем Walterscheid не существует, это знают все (хотя Bondiolli тоже очень не плохи)
- привод щитка у канцеллы одним гидроцилиндром и он не защищён от повреждений, у FAE всё прочней и надёжнее два цилиндра установленных в корпусе
на данной модели одного гидроцилиндра вполне достаточно, проблем в работе никогда не возникало
- редуктор и боковые карданы у FAE установлены внутри корпуса, у канцелы на корпусе и защищены слабыми пластинами
Откуда инфа про слабые пластины? Какая толщина метала у FAE и какая сталь используется?
- толкающая рамка у канцелы слабая и нет гидропривода
Слабая ? Вы ее видели , работали ?Откуда такие выводы? Данная модель может поставляться с гидравлической рамой
Кроме того FAE предлагает модель UML/DT в версии HD, с системой параллельности ВОМ и герметичным антипылевым корпусом.
Напишите стоимость обеих моделей, сколько клиенту придется переплатить за эту систему?
  #342
Старый 03.03.2016, 11:31
Аватар для ДОМУС
спор представителей TMC Cancela и FAE, как и предполагалось, свелся ни к чему. По крайней мере видео работы мульчеров FAE много и можно сделать вывод как они работают
  #343
Старый 03.03.2016, 12:02
Сообщение от TMCCancela Посмотреть сообщение
речь шла про аналогичные модели, у ФАЕ тоже имеются мульчеры для маломощных тракторов в указанных вами диапазонах мощности и они тоже дешевле))) но интересно посмотреть как ваш TFS200 справляется с 250мм, судя по данному видео - им только чипыжник косить и кусты до 150мм
https://www.youtube.com/watch?v=dNczmOfc49o
ремень контитековский стоит 1500-2000 руб/шт.
да она выглядит даже довольно колхозно
а при чем тут ценник? вы говорили про техническое превосходство...
  #344
Старый 03.03.2016, 12:40
Аватар для ДОМУС
хотел узнать у дилеров FAE, какой ремень используется на UMM|EX\VT и как смазываются подшипники, отвода смазки от подшипника судя по фото нет?
  #345
Старый 03.03.2016, 13:23
Сообщение от ДОМУС Посмотреть сообщение
ремень такой
Полиуретановый CTD 14M 1750 P20/25 S+Z, CONTI SYNCHROCHAIN, ширина 68 мм
по смазке не в курсе...
  #346
Старый 03.03.2016, 16:09
Профессия: Дилер
Аватар для ТД СДС-Авто
Уважаемый, диаметр срезаемой растительности на ваших мульчерах существенно завышен, можете написать и 50 см., но это ничего не изменит. TFS-200 и TFS2-200 это мульчеры лёгкой серии и способны эффективно измельчать растительность диаметром до 10 см., дальше с ростом диаметра ствола производительность прямопропорционально уменьшается. Поставьте эти мульчеры работать на участок с деревья 25 см, за день вы очистите максимум 0,2 га, через два дня у вас от перегрузок закипит редуктор, разлахматятся ремни, полетят крестовины и выгорит смазка в подшипниках, и кому нужна такая производительность с такими последствиями. Не пытайтесь доказать, что менее технологичная модель лучше. Всё давно уже доказано в лесу, у канцелы один плюс - это цена, которая в свою очередь указывает на качество.
  #347
Старый 03.03.2016, 16:38
Аватар для ДОМУС
Сообщение от Promo Посмотреть сообщение
ремень такой
по форме зуба и ширине на DENISCIMAF такой же ремень, только другого производителя CARBON GT Polychain Gates
  #348
Старый 03.03.2016, 20:39
хотел уточнить, какие решения дэнискимаф предлагает для расчистки линий ЛЭП(объем более 500 Га, полоса шириной 50м, сплошной подрост 3-5м высотой, толщина до 250мм)проходящих по болотистым, каменистым и топким местам со сложным рельефом? (например ленобласть) учитывая частые переброски на трале, что лучше рассматривать?
у нас в работе 300-ка FAE на болотной гусенице в габарите, очень жалко зубья и вообще мульчер((
- что происходит с ножом дэни при попадании на камень, арматуру или бетон?или попадании троса в ротор?
- сколько стоит нож и держатель?
- возникают ли дисбаланс ротора и вибрации?
спасибо
Последний раз редактировалось Promo; 03.03.2016 в 20:50..
  #349
Старый 03.03.2016, 20:56
Аватар для ДОМУС
1 вариант: базовая машина Онежец с двигателем 180 л.с. с навесным мульчером DAF-225E (с заводом согласовано и будут внесены изменения в гидравлическую систему трактора)
2 вариант: базовая машина Fethos с двигателем 200 л.с. с навесным мульчером DAF-225E
по цене конечно 1 вариант намного предпочтительнее
https://youtu.be/QWaHGNvqi4g
на засоренных валунами, я бы лучше использовал экскаватор, 14-16 тн, габаритный с мульчером DAH-125D
https://youtu.be/wncXuOpbnkg
https://youtu.be/cu3qAlfQxqs
https://youtu.be/hRwXiKQCt-o
Последний раз редактировалось ДОМУС; 03.03.2016 в 23:03..
  #350
Старый 03.03.2016, 21:13
Аватар для ДОМУС
спасибо
Ваш коллега выкладывал фото ножа DENISCIMAF, самое плохое что у нас происходило это обламывалась вся кромка зуба, налетели на ЛЭПах на бетонный блок, зуб под замену, ни один держатель не отламывался и балансировку мульчеров не проводили, комплект подшипников лежит 3 года не востребованный. Зуб стоит 60$, держатель не приценялись, не было необходимости.
Подшипники устанавливаются SKF SNR двухрядные роликовые, самоцентрирующиеся
Трос толщиной в палец перерубает, от камней появляются зазубрены
  #351
Старый 04.03.2016, 06:27
Профессия: Дилер
ремень такой
Подшипник шприцуется каждые 8 часов
  #352
Старый 04.03.2016, 07:26
Аватар для ДОМУС
это понятно, каждую смену перед началом работы, вопрос был про выход смазки из подшипника
  #353
Старый 04.03.2016, 12:45
Аватар для Avramen
... для расчистки линий ЛЭП(объем более 500 Га, полоса шириной 50м, сплошной подрост 3-5м высотой, толщина до 250мм)проходящих по болотистым, каменистым и топким местам со сложным рельефом? (например ленобласть) учитывая частые переброски на трале, что лучше рассматривать?
У нас есть легенда,изложенная выше(расчистка линий ЛЭП).
Вопрос к Денискимафу.
Производительность за смену в 12 часов:
1 вариант Онежец с двигателем 180 л.с. с навесным мульчером DAF-225E ?
2 вариант Fethos с двигателем 200 л.с. с навесным мульчером DAF-225E ?
3 вариант экскаватор, 14-16 тн, габаритный с мульчером DAH-125D ?
  #354
Старый 04.03.2016, 12:48
Аватар для ДОМУС
Сообщение от Avramen Посмотреть сообщение
уж всяко выше? чем с навеской AHWI
вот как работает DAH-125D
https://youtu.be/x4-wPTKQ9ok
а так работает AHWI, так что AVRAMEN сидите и пересчитывайте
https://youtu.be/cHo0SpLSCsM
Последний раз редактировалось ДОМУС; 04.03.2016 в 13:01..
  #355
Старый 04.03.2016, 13:02
а можно посмотреть где-нибудь в работе Онежец или Фетос на ЛЭПах? желательно в ленобласти
По Фетосу у меня сомнения, что он лучше 300-ки будет ходить по болотистым участкам, да и стоит наверное тоже не меньше ее...
  #356
Старый 04.03.2016, 13:10
Аватар для ДОМУС
месяца через 3 будет Онежец, покажем обязательно
что касается Fethos, ходовая того же производителя что и PT-300, база 350LGP, только потроха другие, соответственно еще меньшая масса, по цене согласен.
Последний раз редактировалось ДОМУС; 04.03.2016 в 13:14..
  #357
Старый 04.03.2016, 13:55
Аватар для Avramen
AHWI Raptor 300
1.речь идёт о самоходных машинах.
2.мы говорим о ЛЭП.
Вопрос повторю.
  #358
Старый 04.03.2016, 16:21
Ничего хорошего не выйдет из онежца, они уже ставили фаевскую навеку
тлп делает с seppi m
У алтайлесмаш тоже есть машины
В рыбинске делали лм200
только из этих шасси ничего хорошего не получается, все качаются и тд нет ровного среза и куча проблем. Если без импортных комплектующих то ремонт только дешевый. а с импортными цены космос и настроить не могут нормально.
Последний раз редактировалось Расчистка ЛЭП; 04.03.2016 в 16:24..
  #359
Старый 05.03.2016, 21:53
Профессия: Конструктор
Сообщение от Расчистка ЛЭП Посмотреть сообщение
Кроме всего прочего они терпеть не могут мягкие грунты, фирма СалымПетролиум, пара мульчеров- ЛМ и экскаватор с фаевской навеской за день 1 га осилить кустарника не могут,больше друг друга вытаскивают. Такова специфика Западной Сибири,болота. Вменяемо работает только наш мульчер Тром 8 УЭС, с навеской Сеппи минифорст 200 мм спокойно съедает 1,5 га в день на ЛЭПах и вдоль дорог. Такой же мульчер с навеской Баумалайт 1500 мм при всех равных условиях больше га не берет,зубьев много,мелкие и бестолковые,сами их переделали,стало лучше,но ненамного.Зато бреет ,как газонокосилка,подозреваю-он не для леса,а для парковых зон был рассчитан.
Еще 2 Тром 8 УЭС работают с дисковыми мульчерами, сами машины новой модели,шустрые(25 км в час),плавают даже и спокойно рубят деревья 25 см диаметром и очень быстро.По заказу СургутНефтеГаза достраиваем 5 по счету такой мульчер,все нужные параметры доведены до ума.Много новенького внедрили. Зубов на диске 56 шт,все нашего изготовления, терпят даже небольшие бетонные столбы с арматурой. На последнем участке под снегом поймали каток от ТТ,каток распилили,потеряли 4 зуба, но конструктив и даже держатели зубов целые. Для относительно легкого мульчера-практически достижение.
  #360
Старый 05.03.2016, 21:54
Буду набирать сообщения, а то не дает форум познакомить уважаемое сообщество с современной российской техникой.
Здесь присутствуют: 35 (пользователей: 0 , гостей: 35)
Текущее время: 16:51. Часовой пояс GMT +3.
