  #101
Старый 06.12.2012, 16:38
Сообщение от Илюха Посмотреть сообщение
Роман можно по подробнее суппорт ручного это где находится в кпп
Это дисковый стояночный тормоз.На терексе сам диск сделан заодно с флянцем кардана заднего моста
  #102
Старый 06.12.2012, 17:16
бортовые то-же слабый узел у этого производителя!
  #103
Старый 06.12.2012, 18:02
Профессия: Владелец-машинист
Аватар для Assapopolos
Как может быть на машине 2006 года 5900 моточасов???
  #104
Старый 06.12.2012, 18:16
при включении 4wd включается клапан подключения передка,передок подключается жесткой муфтой внутри коробки,а при выкл. 4wd жесткая муфта должна выйти из зацепления.возможно что она выходит из зацепления не полностью от этого и звенит
  #105
Старый 06.12.2012, 20:59
Тут уже выше ответили, суппорт на диске, диск на хвостовике заднего моста. Нужно покачать суппорт, если люфт есть, то обязательно будет заметно. Звон стоит при движении очень сильный.
  #106
Старый 07.12.2012, 03:09
Banned
Сообщение от igor123 Посмотреть сообщение
У этого производителя слабы не только бортовые !
Зато сильны позиции в области рекламы !
Тут уже выкладывали видео, но продавцы не хотят комментировать.
А теперь попробуем еще раз правда?
http://www.youtube.com/watch?v=xrLCSI653fw
  #107
Старый 07.12.2012, 07:42
Сообщение от Маркович Посмотреть сообщение
Я могу прокомментировать сей ролик. Турбина погнала масло в ЦПГ, и такое может случится с абсолютно любым дизельным двигателем, абсолютно любого производителя. ))))
  #108
Старый 07.12.2012, 08:14
Прокладка между рулем и сиденьем, если она без мозгов - слабый узел любого производителя
Последний раз редактировалось Destroer; 07.12.2012 в 12:26..
  #109
Старый 07.12.2012, 08:16
Banned
Я так думаю это последствия производства из китайских запчастей. Ведь давно известно, что многие джисиби собирают в китае, но инфорамацию скрывают как могут.
Сюда же и свернутые полуоси приплюсуем.
  #110
Старый 07.12.2012, 09:01
Вот и я говорю, что китайские детали г...но, значит и техника - тоже!
  #111
Старый 07.12.2012, 09:04
Banned
Это они для конкурентов так мутят.
А на своей технике только попробуй сразу -смертная казнь.
Так, что зря джисибисты запчастями затариваются "по всему свету".
ОФФ - еще ни на одном чистокровном китайце, собранном по китайской лицензии не встречал свернутых полуосей ))
  #112
Старый 07.12.2012, 09:12
Профессия: владелец
а я еще ни разу не видел работающего э/п "китайца"
  #113
Старый 07.12.2012, 09:14
Banned
Сообщение от slavomsk Посмотреть сообщение
Джисиби собранных в китае полно, так что не надо !
  #114
Старый 07.12.2012, 09:17
Ты думаешь? Фигасе! Учи матчасть "Маркович"! ))) Читай внимательно сообщения "Маркович"! Не придется жить догадками и общатся с психиатрами ))))
  #115
Старый 07.12.2012, 09:24
Banned
Ну ну не стоит право. Я всего лишь высказал свою точку зрения.
  #116
Старый 07.12.2012, 09:42
Со "зрением" что-то не то у тя! Матчасть выправит. ))))
  #117
Старый 07.12.2012, 13:42
Сообщение от роман77 Посмотреть сообщение
У меня нет ни диска ни супорта на хвоставике
  #118
Старый 07.12.2012, 13:53
А как проверить вашу версию в коробку надо лесть у меня звенеть начало после того как отключил тормоз переднего моста вынув предохранитель переднего тормоза с выключателя он не отключался скорей всего звон от туда не вредно ли это сейчас нет средств желания лесть туда спасибо
  #119
Старый 08.12.2012, 19:58
Люди помогите ! Точно такая же проблема, коробку сняли, диски поменяли, вперед иногда вообще не едет, иногда очень слабо на высоких оборотах и с 5-го раза идет более менее. Переключение передач рычагом справа.
Что делать ?
  #120
Старый 09.12.2012, 07:35
Аватар для Specex
надо всегда начинать с электрика.
Текущее время: 15:38. Часовой пояс GMT +3.
