Старый 15.10.2012, 11:12
переключение АКПП
ели едет только на первой, посмотри что показывает спидометр, возможно не работает(отсоединен) датчик скорости.
На первой вперед и назад едет нормально?
Старый 20.12.2012, 04:11
Профессия: Запчасти KOBELCO TADANO KATO
Аватар для ТМАТ
есть. и каталог и мануалы. а вот запчастей нет.
обратитесь к KomatsuParts/
Запчастей валом!!! Но только оригинал:-) Вы привыкли все с китая тащить, а у китов официально таких кранов нет. Просто это внутренний японский рынок...
Оригинальные и ОЕМ запчасти KOBELCO TADANO KATO
Старый 13.04.2013, 07:54
помогите кто нибудь наLW250M-2не переключаются скоростя ездит на одной вчём может быть причина ?
Старый 13.04.2013, 09:15
Максим. а предыдущую страницу слабо прочитать?
Старый 15.04.2013, 04:39
ВЫ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ С КОРОБОЙ ?
Старый 15.04.2013, 04:46
Я надеялся что у кого была такая проблема и он разобрался что к чему ответит мне ато что написано на преведущей странице это лишь как один из вариантов что может быть
Последний раз редактировалось Модератор; 15.04.2013 в 09:41..
Старый 15.04.2013, 10:10
да, я решил проблему с коробкой. Для начала берем комплект манометров и смотрим давления на клапанах,
-общее, на передачах -переднего, заднего хода. Далее проверяем - приходит ли электросигнал на соотв. солениод.
потом смотрим сами соленоиды на обрыв и КЗ. сопротивление должно быть одинаковое на всех.
и только имея эту информацию можно делать какие-либо умозаключения и двигаться дальше.
Старый 15.04.2013, 10:13
1
Для начала посмотрите схему,
Ошибки на контроллере есть?
Старый 16.04.2013, 17:51
спасибо возьму электрика и буду пробовать разобраться если конечно у нас в Барнауле таковой имеется
Старый 16.04.2013, 17:54
у меня кран небольше месяца я ещё сильно не разобрался в нём где смотреть эту ошибку ?где находится этот контроллёр?
Старый 16.04.2013, 18:05
может кто подскажет номера фильтров оригенальных и где их брать а то пробежался по магазинам в городе нигде нет таких у меня стоя т сакура
Старый 21.04.2013, 09:17
Аватар для ТМАТ
Сообщение от макс Посмотреть сообщение
Кран уже б/у тут покупали? Территориально где находитесь?
Старый 22.04.2013, 16:34
ничего атм сложного нет. Если стоит сакура то на них номера оригинальные тоже прописаны с коматсу. Сними да спиши. Могу по флиту сказать - масло LF747, топливо FF185. Воздух - в зам-ти от серии крана (2/3 или 5-я). На автомате 3 варианта то же все от серии зависит.
Старый 15.08.2013, 16:35
подскажи агде находится этот датчик скорости ?
Старый 24.10.2013, 22:05
В АКПП должо быть масло SAE-10
Подскажите где взять общую схему работу с гуськом.
Старый 26.11.2013, 17:17
подскажите сколько литров дикстрона должно быть в акп LW250M-2
Старый 03.12.2013, 15:01
В АКПП LW250M-2 Заливается моторное масло, до 10 по цельсию SAE10WCD, от 0 и выше SAE30CD. Емкость АКПП 25 литров.
А вот в TADANO льется Дексрон это точно.
Датчик скорости нашел?
Старый 03.12.2013, 15:10
У LW250M-2 другая схема, там всего 4 соленоида. Один вперед, второй назад и два преключающих скорости первый включен - 1 скорость, оба сол. включены - 2 скорость, и 2 сол. третья или D, как пишут японцы.
  #39
Старый 17.12.2013, 16:09
один раз порвался шланг между акп и гидротрансформатором я его заменил и он стал переключаться на вторую стал ездить 20 км час что ему надо было не понятно . А тут недавно разбило мягкое соединение поменяли резинки собрали и опять не переключается
  #40
Старый 17.12.2013, 16:45
у меня тоже 4 соленойда ( а может он не переключаться если налито черезчур много дикстрона ? или из за того что залит дикстрон а должно что то другое ?)
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +3.
