  #81
Старый 10.10.2013, 00:03
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от прок олег Посмотреть сообщение
UNC 060 кипит двигатель
Или термостат заклинил или помпа, Только визуальным методом
  #82
Старый 10.10.2013, 00:06
Аватар для ANKER7
Сообщение от unionss Посмотреть сообщение
Уважаемые форумчане ! Нужна помощь по UNC 060 .
С начало лопнул шланг на гидронасос ..Когда поменял, все работает ,но перестал поворачивать.
Вперед и назад едет,а поворачивать не хочет,хотя гидравлика гудит
Если кто сталкивался помогите советом!
Я так подозреваю , что именно в этот шланг по инструкции надо заполнять маслом. Попробуй, и желательно фото шланга в студию и не только шланга.
  #83
Старый 10.10.2013, 00:08
Аватар для ANKER7
Давно не был на форуме за 2 месяца первый выходной и то не по своей воле
  #84
Старый 10.10.2013, 00:12
Аватар для ANKER7
Сообщение от Александр 69 Посмотреть сообщение
Модераторы с фотами если что ссори Ок. через радикал она места на ресурсе не занимает, а выглядит красиво.
Ну новенький я тута......
На заднем плане еще один?.Коллекционируешь? У меня еще в родной краске, подряпины зимой подкрашу, и ВСЕ, Родное есть родное ИМХО
  #85
Старый 11.10.2013, 00:06
термостат я выкинул помпа работает У меня гидравлика как то душит двигатель если отключить её двигатель резво обороты набирает при вкл очень медленно Едет тяжело Если ехать и поднимать ковш начинает ускорятся и двигателю легче Может какой то клапан не скидывает давление ? я не знаю что и смотреть ! Подскажете ?
  #86
Старый 12.10.2013, 23:33
Аватар для ANKER7
Немного поконкретнее, в нагрузку идет если едешь или работаешь стрелой и ковшом?
  #87
Старый 13.10.2013, 20:52
двигатель работает в нагрузке уже после пуска При нажатой педали очень медленно набирает обороты если гидравлику отключить двигатель очень резво обороты набирает Работает легко При движении пустым например в гору двигатель глохнет если при движении поднимать ковш или стрелу то резво преодолевает препятствие .
  #88
Старый 15.10.2013, 21:33
Аватар для ANKER7
все ясно-разбирай, а лучше попроуй открутить регулировочный клапан ра распреде сзади( под радиаторами) Это на рабочее оборудование (стрела и ковш), если не поможет, всеравно дело в клапане,(что то попало или завис)Просто нет сброса масла
  #89
Старый 15.10.2013, 21:57
разбирал смотрел я его на 2 оборота откручивал становилось лучше двигателю и ездел шустро но стрела тогда не подымается с полным ковшом
  #90
Старый 15.10.2013, 23:45
Аватар для ANKER7
У тебя сброса масла нет, смотри внимательней кроме регулировки давления еще есть сбрасывающий клапан
  #91
Старый 16.10.2013, 20:22
а где он находится ?
  #92
Старый 17.10.2013, 15:00
последовательность работы цылиндров UNC-060
Здрасте, подкажите последовательность работы цылиндров UNC-060 двиг.ZETOR-5201.18 Спасибо
  #93
Старый 17.10.2013, 21:37
Аватар для ANKER7
Как бы ОН два в одном,Померь давление гидравлики
  #94
Старый 02.11.2013, 20:08
Профессия: строитель
Борюсь с утечками масла на UNC-060. Травит в этих местах ( распределитель под радиатором). Стоит ли туда лезть? Как я понимаю, одно место это просто пробка( тогда с ней все ясно), а второе место это какой то регулировочный клапан( конкретно давит на стыке с распределителем). Как быть???
  #95
Старый 05.11.2013, 20:09
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Нижняя это пробка, под ней обычное медное кольцо, а верхний это клапан, попробуй подтянуть или полностью открути его целиком, регулиравки не собъются и поменяй медные кольца.Только обрати внимание на то что медные кольца узкие и новые прийдётся по наружи стачивать.
  #96
Старый 08.11.2013, 20:25
Здравствуйте!!! Возникла проблема на погрузчике Унц60, когда нагреется масло перестает тянуть один из гидромоторов. звуки издает подвывающие и еле едет. Блок клапанов перебрал, все исправно. Дайте совет , как еще можно проверить?
  #97
Старый 09.11.2013, 20:33
unc-060
Добрый день,
Помагите пожалуста.
Заменил веритенку из бака,теперь как то странно работают насоси и веритенку выдавливает через бак веретёнки.
Помагите кто знает.
Зарание спасибо
  #98
Старый 09.11.2013, 20:54
Сообщение от alix_hildi Посмотреть сообщение
Добрый день,
Помагите пожалуста.
Помагите кто знает.
Зарание спасибо
Сливай веретенку, заливай нормальное масло. Веретенка Вам не катит совсем.
  #99
Старый 09.11.2013, 21:23
А какое масло заливать?
  #100
Старый 09.11.2013, 21:31
Еще раз повторюсь, сливай масло. Веретенкой будешь швейную машину у жены смазывать.
Текущее время: 00:10. Часовой пояс GMT +3.
