  #941
Старый 08.02.2017, 21:47
Профессия: Водитель
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
ну это в идеале! но здесь же все понимают, что нашим машинкам не по 10 лет и, что до нас в них ковырялась куча кривеньких, шаловливых ручек: где-то болт сорван, или головка слизана, где-то закисло ... в итоге понял, что мне на моём ровном участке тормоза воще не нужны и уже второй раз за пару часов я и снял всё и демонтировал тормоза.
Я понимаю что наши машины не с ясельной групы. Моему например в етом году 30 лет. Рабочие поверхности тормоза шлифовал наждачной бумагой и востановил и скажу с полной увереностью что тормоз нужен. Два раза он меня выручил да и когда перевожу на грузовике он (погружчик) не ганял по кузову.
  #942
Старый 09.02.2017, 11:30
Профессия: ИНЖЕНЕР
Ну если перевозить то -- да! тут без вариантов!
  #943
Старый 15.02.2017, 10:04
Профессия: ИНЖЕНЕР
Граждане , ну тык скажите же, кто занимался редукторами-- как их снимать?, сложно ли?, и возможно ли снять без подъёмных устройств?
  #944
Старый 15.02.2017, 22:03
Профессия: Водитель
Снять редуктор запросто можно самому, (я так и делаю) или же с помошником. Сложного нет ничего. С подемных средств свои руки.
  #945
Старый 17.02.2017, 02:04
А чего сложного? Сверху "робота" снять, сбоку колёса. За колёсами болты откроются, открутил - бортовая вниз и выпала, как-то так. Весит килограмм 100, не меньше. У них болезнь, болты крепления бортовой откручиваются часто, потом их срезает. Я свои затянул намертво, а потом подварил для надёжности.
  #946
Старый 17.02.2017, 15:26
Профессия: ИНЖЕНЕР
Спасибо! обнадёжили
Сообщение от Ибрагим Козлодоев Посмотреть сообщение
За колёсами болты откроются, открутил - бортовая вниз и выпала, как-то так..
А на сколько высоко нужно приподнять перед снятием самого "живчика" (я имею ввиду достаточно ли высоты размера редуктора, или есть нюансы)?
И второй вопрос, я так для себя сделал вывод, что ЭТО нужно делать на улице, тк. в гараже поднять стрелу, так, что бы и кабина отпала и робота вытащить, не возможно..., или я опять не прав?
  #947
Старый 17.02.2017, 18:39
Добрый день. Может кто подскажет как включается давление в дополнительных шлангах на экскаваторную установку UNC 060?
Последний раз редактировалось Postroj; 17.02.2017 в 18:56..
  #948
Старый 17.02.2017, 18:44
Сообщение от Shevchenko - Petro Посмотреть сообщение
У меня тоже вопрос по редуктору.Вытекает понемногу из ступицы колеса гипоидка и на колесе небольшой люфт.Предполагаю что есть сальник через него видимо и сочит,а вот как люфт убрать кто подскажет?
  #949
Старый 20.02.2017, 20:56
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от Postroj Посмотреть сообщение
педальками в центре кабины (одну нажимаешь в одну трубку давит, вторую -- в другую)!, по-моему так, могу только догадываться, я свои поснимал...
  #950
Старый 21.02.2017, 00:11
Я пользуюсь средней педалью.
  #951
Старый 26.02.2017, 01:15
Привет всем! есть у кого нибудь схема сборки вот такой штуки? Заранее спасибо xxxduke@rambler.ru
  #952
Старый 26.02.2017, 20:47
Уважаемые господа, добрый вечер!
Прошу помощи по гидравлике UNC 060. а именно с контуром рабочего оборудования. Ситуация в следующем, джойстик с правой руки отвечающий за подъем и опускание стрелы не функционирует т.е. сам джойстик рабочий но стрела ни поднимается не опускается. Зато джойстик с левой руки после опрокидывании ковша на себя начинает поднимать стрелу. Следовательно при поднятой стреле ковшом управлять не удается. у джойстиков все подключено правильно жидкость в распределитель поступает, у распределителя тоже все подключено верно. Грешу на распределитель его внутреннюю часть. Прошу Вас выразить ваши мысли и направить на путь истинный. Заранее благодарен!
  #953
Старый 26.02.2017, 21:17
Ребят, в предохранительном клапане vp4 стоит пружина с поршеньком таким небольшим, вот я понять не могу в какую сторону поршень ставить???
  #954
Старый 04.03.2017, 22:48
Профессия: ТЕХНИК ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
УНЦ 060
Здравствуйте дорогие форумчане.Подскажите пожалуйста можно ли завести унц 060 в холодное время года (от -5 до +3) если на нем не предусмотренно сцепление?
  #955
Старый 05.03.2017, 09:35
Профессия: ИНЖЕНЕР
я заводил в -8 со старой АКБ (зарядил и тут же заводить), главное, чтобы топливо в ТНВД было закачано и силовые провода везде имели хороший контакт (т.к. нагрузка большая и попыток будет не много).
А так если аккумулятор крутит стартёр то и в -10 заведётся!
  #956
Старый 09.03.2017, 10:20
приветствую всех, народ помогите пожалуйста, у кого инструкция по унц060 есть скиньте - 32garajg32@mail.ru
  #957
Старый 01.04.2017, 13:40
Профессия: ИНЖЕНЕР
Чегой- то форум затих!, весенняя распутица!
Сообщение от СерёгаМурманскЫй Посмотреть сообщение
В строке ПОИСК ДАННОГО раздела набиваем ИНСТРУКЦИЯ и выбираем из разнообразия "вывалившегося", мне например, хватило того что в 12-м посте!
Товарищи по СЧАСТЬЮ!, кто нибудь выпрямлял штоки ГЦ (имеется в виду без спец оборудования: призм прессов микрометров) у меня изгиб в 5см от поршня!!!, как к этому хвостику подойти??? уже всю голову сломал!
  #958
Старый 08.04.2017, 23:27
Профессия: Водитель
Обнаружил у себя что с радиатора потихоньку выходит воздух. (Надевал шланг одним концом на дренажную трубку. А второй конец опускал в бутылку с водой. Выходили в воду незначительные пузырьки. Вот и думая прокладка или помпа? Кто что скажет.
  #959
Старый 08.04.2017, 23:43
Мне довелось много дизельных моторов отремонтировать.Как правило если воздух попадает в систему охлаждения то это прогорела прокладка головки блока или ещё может быть трещина в самой головке блока.
  #960
Старый 22.04.2017, 14:53
Профессия: Эксковатор дрегляйн
Добрый день! Приобрел UNC 060 По документам 1994г. В рабочем состоянии. В наличии ковш и поворотный отвал. Внешний вид, надо зачищать и красить. Отсутствует литература по ремонту и обслуживания. Если есть возможность прислать на почту pirt103@yandex.ru
Текущее время: 01:23. Часовой пояс GMT +3.
