  #801
Старый 01.04.2016, 08:57
Профессия: ИНЖЕНЕР
Ну так добавь холостых и, БУДЕТ (у меня холостые не фиксируются, выставляются рычагом).
А вообще ЭТО зачем? когда подольше поработаешь, пообвыкнешся, нога автоматически будет газ нажимать при увеличении нагрузки!
  #802
Старый 01.04.2016, 16:16
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Тут пошерстил интернет. На МКСМ штатно ставится генератор от МТЗ. Вот и думаю, что шкивы наверно одинаковые должны быть, если только изготовитель не поменял и шкив коленовала. Тогда, по идее, шкив под ремень с профилем В ставился на старые МТЗ 50 и ЮМЗ. Решил поискать у нас по магазинам эти шкивы, но не нашел. Нет в продаже. Может у них конечно и диаметр другой, сравнить пока не с чем.
Сегодня сам разбирался-нашел гену АТЭ-1 от УАЗа 65А-го,у него шкив под А,внутр.52 мм,но(!!!)по диаметру шкив Зетора больше УАЗа раза в полтора,соотв. решаю дилемму ск-ко делать шкив на гене, на генер-ре макс должно быть 10000, соотв. при оборотах(макс)дизеля 3000 соотн-е шкивов должно быть примерно 1/3. Мораль-надо замерять шкив коленвала Зетора,что весьма непросто(когда радиаторы на месте хрен подлезешь.
  #803
Старый 01.04.2016, 21:16
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
ЭТО нисколько не напрягает, просто не в курсе как оно должно быть, вот и интересуюсь. До этого имел дело только с тракторами мтз....
  #804
Старый 02.04.2016, 07:19
Промерил сегодня шкив Зетора(коленвала)-ок. 170 мм. Соотв. как писал выше если макс. обор. на генераторе 10000,шкив можно делать понаружи от 50 до 70 мм(под профиль В, т.е. 17 мм толщина ремня),родной профиль генер-в легковых-"О",на генер-х МТЗ,ЮМЗ-профиль" А",т.е. ширина ремня 13 мм. Уклон у всех профилей одинаковый-40 град., любой токарь поймет что надо.
  #805
Старый 02.04.2016, 07:26
Профессия: строитель
Вы бы еще родной шкив генератора померяли
  #806
Старый 03.04.2016, 09:05
Сообщение от S a V a Посмотреть сообщение
Вчера первый раз работал на унце60. Должен двигаться и работать стрелой на холостых оборотах? У меня пока не газанёш вообще не шевелится. Так у всех?
Надо замерить давление в контуре управления,27 килограмм должно быть.Педалью подачи топлива баловаться не надо,выставите ручной подачей оптимальные обороты двигателя и работайте...привыкайте к погрузчику.Для увеличения скорости работы добавите количество оборотов двигателя.Постоянные обороты,это залог ресурса двигателя
  #807
Старый 03.04.2016, 12:45
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от Alpatov71 Посмотреть сообщение
и перерасход топлива (если они повышенные), либо уменьшение ресурса гидравлики и износ стартёра, ЦПГ и разряд АКБ (если они пониженные, как следствие нехватка мощности и режим старт-стоп (заглох-завёл))
НО, для привыкания к управлению повышенные обороты скорее + чем - !
  #808
Старый 03.04.2016, 17:49
Да я бы с удовольствием,коллега,если бы он у меня был-невнимательно посты читаете.
  #809
Старый 03.04.2016, 21:53
Спасибо за консультацию
  #810
Старый 09.04.2016, 16:52
Запчасти
Коротко о приобретении зч в Техмастере г. Москва. Их кто-то в форуме хвалил-мол оперативные,адекватные.Рассказываю свою историю. Заказывал в осн. зч на гидронасосы и гидромоторы,например,компл уплотнений на г.моторы и гидронасосы,поршеньки гидронасоса 2 компл. и.т.д. Неделю назад вроде все доехало ТК до меня,упер гидравлику все богатство и был мягко говоря опечален. Вердикт гидравлика-поршеньки сделаны где-то в гараже,отсутствует напрочь цементация поверхности,при установке в гнезда царапаются тут же до ощутимых пальцем рисок(комплект из 9 штучек стоит если что 5 тыр),комплект уплотнений на гидронасос-несколько резиновых колечек,ст-ть 2300(!!!).В комплекте нет ни одной паранитовой прокладки(там паронит очень тонкий,фиг у нас найдешь). Нужны были подш. гидронасоса-81649,они дюймовые ни в СССР ни в России не делаются,в Техмастере запросили 3500(!!!) за штуку,спасибо хватило мозгов отказаться,в итоге нашел в Екатеринбурге за 1000 руб/шт. В-общем ценник на все конский, а зч *** полное.
Резюме-заказывать в Детве,эти хоть официалы.
  #811
Старый 09.04.2016, 17:06
Не реклама, но ниразу с Детвой проблем не было
  #812
Старый 11.04.2016, 14:39
Скинь ссылку сайта Детвы,а то чего-то я запутался в нескольких,и вроде все пзиционируют себя дилерами.
  #813
Старый 11.04.2016, 14:44
Масляный фильтр Зетора
Увидел на фото где-то в инете на Зеторе полнопоточный фильтр вместо моих 2-х раздельных,у кого так-же подскажите,или это умелец какой-то втулил сам?
  #814
Старый 17.04.2016, 12:34
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от vitur Посмотреть сообщение
Сам давно озадачен заменой этого гемора, один раз промыл, больше не хочу!, тоже задавал такой вопрос...
Когда искал себе погрузчик смотрел ЛОКУСТ, по-моему движок там такой же, но фильтр автомобильный, у них от портера стоял...
  #815
Старый 17.04.2016, 18:11
Замена фильтров
Нашел площадку под фильтр(похоже от Камацу)-побегал по магаз-м,на топливо планирую ставить С-622(такой же гемор как и масло),но с маслом просто не получится-на фото видимо основа под фильтр штатная-масло сливается без трубопроводов непосредственно в блок,почему и задавал вопрос есть у кого-то такое счастье.
  #816
Старый 22.04.2016, 16:25
Масляный фильтр
Это счастье оказывается пошло на Зеторах UNC-061,поэтому выход - заказывать саму плиту.
  #817
Старый 24.04.2016, 19:35
Сегодня отзкреб толстые слои грязи с УНЦ. На масляном баке обнаружилась крышка с торчащим оттуда проводком. В инструкции ничего об этом не нашел. Что это? Возможно подогрев масла для холодного времени года. К сожалению вскрыть ее не смог, там ключ очень маленький, в хозяйстве такого не оказалось. Если это всеж подогрев, то от 220 вольт? Просто вилку подцепить и все? Советуйте
ID:	28225   Нажмите на изображение для увеличения
  #818
Старый 24.04.2016, 23:30
Что это?[/QUOTE]Надо открывать и смотреть. Я, например, туда внедрил датчик уровня масла, доработал жигулёвский. Подогрев там вряд ли будет эффективным, очень далеко от заборников.
  #819
Старый 25.04.2016, 09:37
Профессия: ИНЖЕНЕР
Может и подогрев, может и самопальный (в этом случае лучше не восстанавливать, если он имеет высокую температуру рабочей поверхности (ТЭН), то часть ГЖ, что в непосредственной близости к кипятильнику, гарантированно будет иметь температуру выше 80 гр С, что для неё не айс!)
то, Ибрагим Козлодоев!, а зачем там датчик? (смотреть за уровнем во время работы, имхо: бессмысленно, там в баке такой бурлёжь, что ни чё не поймёшь ), а на заглушенном и в окошке всё видно )
  #820
Старый 25.04.2016, 19:20
В майский праздники постараюсь залезть и посмотреть. О результатах отпишусь
Текущее время: 01:20. Часовой пояс GMT +3.
