  #781
Старый 28.03.2016, 19:02
Профессия: строитель
Мужики, кто сможет померять родной шкив генератора с УНЦ ? Поставил генератор от МТЗ 80. Теперь хочу переточить шкив под родной профиль, за одним и сделать родного диаметра. Интересует два размера "А" и "В" Нарисовал как смог . Буду очень признателен. Может кто еще владеет информацией, какой профиль ремня у нас в оригинале . Думал что В, но не заблуждаюсь ли?
  #782
Старый 28.03.2016, 20:43
Сообщение от lyohan Посмотреть сообщение
А это зависит чего рычагами делаешь, если туда - сюда то в разные стороны а если одним то поворачивает по окружности.
А что это за такой здоровенный (я бы сказал широченный) "сарайчик" для транспортировки и, неужели, полеты использовал в качестве аппарели для спуска? и что выдержали?!!!
Так у меня один рычаг на ход, вот и интересно как он бортами управляет при повороте. "Сарайчик" -это Ман 5-ти тонник, пришлось разобрать сбоку борта чтобы впихнуть и выпихнуть, если придется таскать его, буду прокачивать будку, а то ворота 185см, а внутри 204см. Палеты выдержали, только одна самая нижняя проломилась, сам виноват еще без опыта отклонился от траектории и поехал не по центру палеты. Вообще после погрузки ожидал больших приколов, даже видос снимал, но прошло тихо, мирно. Когда грузили заезжал бывший хозяин задом по железным аппарелям с небольшой возвышенности, я смотрел чтобы он ехал ровно, а три баклана смотрели чтобы не разворотил машину, ну когда задние колеса уже были в машине он цепляет верхом буквально на сантиметр за крышу авто, вместо того чтобы остановиться добавляет газу -правая аппарель выстреливается из-под колес, на доли секунды погрузчик зависает на трех колесах, еще газу -погрузчик заскакивает в машину и разворачивается вдоль авто, крыша авто при этом просто скачет по макушке погрузчика. Все буквально произошло за секунду, ни кто даже среагировать не успел. "Профессионал" -подумал я про себя, а мужик вылез белый и говорит "я рычаги попутал".
  #783
Старый 28.03.2016, 22:03
Незнайка
Здравствуйте братцы, выручайте новичка! Купил себе УНС 060 поработал 3 часа, он нагрелся и перестал тянуть-ехать, стрела верх и вниз нормально опускается!! при загрузки правый бортовой стал выть, и левый тоже пириудами, что делать ума не приложу кто подскажит?? еще плохо тянет движок, коптит сильно!
  #784
Старый 29.03.2016, 05:41
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Вчера кликал автоэлектрика по той же проблеме(генератор изначально отсутствовал)-профи сказал суй генер-р от Жигулей,якобы должно хватить и на зарядку и на бортовые приборы с освещением.Ессно шкив надо перетачивать под профиль "В",но оставлять родной(!!!) жигулевский диаметр. Если честно не совсем согласен про Жигули-насколько я понял почти все юзают акк 190-й( родной у УНСа 155-й),соотв. после пуска ток зарядки будет ай-да ну,можно и припалить,а про шкив все верно-нужен меньший размер,т.к. обороты дизеля меньше,нужны большие обороты на генер-ре,как минимум родной диаметр жигулевского.
  #785
Старый 29.03.2016, 06:03
Сообщение от vitur Посмотреть сообщение
У меня как раз и стоял жигулевский, только не с родным шкивом, а от МТЗ 80. Зарядки не хватало, шкив был под профиль А, да еще и бил к тому же. В результате сломало кронштейн генератора. Поэтому и затеял всю эту котовасию с заменой
  #786
Старый 29.03.2016, 16:01
Профессия: ИНЖЕНЕР
если мне память не отшибает рабочая поверхность шкивов клиноремённой передачи боковая, меньший радиус это для плоскоремённой, как рассчитать шкив ? -- интернет в помощь. По размерам, к сожалению, не помогу--девайс на даче, а туда не пролезть!
  #787
Старый 29.03.2016, 16:13
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от DonPasha Посмотреть сообщение
Так у меня один рычаг на ход, вот и интересно как он бортами управляет при повороте..
Вот тут, если можно поподробнее!!! Это точно UNC-60?, что за такая неведомая (мне) схема управления?
  #788
Старый 29.03.2016, 16:20
Профессия: ИНЖЕНЕР
Сообщение от farik_e87 Посмотреть сообщение
Читаем форум, там всё разжёвано!, если коротко "задраны" диски по которым клапана катаются в гидрогенераторе, так вот эти шайбы шлифуются и притираются, и жизнь меняется!, Технология описывалась, к своему стыду знаю только теорию, т.к. самого пока Бог миловал! -- так глубоко не лазил!
  #789
Старый 29.03.2016, 19:48
Да нет выше писал что 061, там управление на тягах и тросах, не такое чувствительное как на 060, но жить можно. Брал с твердым намерением менять на гидравлику, а сейчас поездил и думаю зачем. От джойстика на ход идет две тяги к тросам, а троса наверное к гидромоторам, в кинематике управления пока не разбирался.
  #790
Старый 29.03.2016, 19:52
Померял на своем 061: А=79мм, В=48мм, какой гена стоит не скажу, при беглом осмотре табличек не обнаружено, но у меня движок Perkins и акб на 110а/ч.
  #791
Старый 29.03.2016, 19:58
Тут пошерстил интернет. На МКСМ штатно ставится генератор от МТЗ. Вот и думаю, что шкивы наверно одинаковые должны быть, если только изготовитель не поменял и шкив коленовала. Тогда, по идее, шкив под ремень с профилем В ставился на старые МТЗ 50 и ЮМЗ. Решил поискать у нас по магазинам эти шкивы, но не нашел. Нет в продаже. Может у них конечно и диаметр другой, сравнить пока не с чем.
  #792
Старый 29.03.2016, 21:33
Незнайка
Пропала подача топлива на форсунки, решил снять обратку с форсунок поставить новые шайбы на унсе??? Теперь Не могу найти почему нет поступает топливо в форсунки, уже качал, качал а толку 0, открутил от форунки хотел проверить пойдет топливо или нет, а там 0, в баке 8 лит соляры, что посоветуете делать??
  #793
Старый 29.03.2016, 21:56
Ну я бы первым делом еще раз пересмотрел то, что затрагивалось при ремонте, а дальше последовательно смотрел бы контур низкого давления на наличие топлива и воздуха от бака и до ТНВД. Была у меня такая проблема на одном МАНе -воздушила подкачка, причем проявлялось без всякой системы.
  #794
Старый 29.03.2016, 21:57
Коптил черным или белым?
  #795
Старый 29.03.2016, 22:52
Незнайка
[QUOTE=DonPasha;234096]Коптил черным или белым?[/QUOT
Коптит черным, заводиться туго + Чувствую что не тянет!
Дело в том что откручивал только отвод, при этот час назад он работал.
Подскажите сайт для заказа запчастей на УНС 060
  #796
Старый 30.03.2016, 08:03
[QUOTE=farik_e87;234104]
Если черным, то похоже на льющие форсы, я чтобы потом не возникал этот вопрос проверил бы контур низкого давления, а за тем форсы и тнвд на стенд, ну или минимум контур низкого давления форсы и регулировка угла впрыска.
Пока будут выкручены форсы, стоит проверить компрессию, а то может не только неправильно подается топливо, но и нет условий для его сгорания.
  #797
Старый 30.03.2016, 08:53
Незнайка
Спасибо за совет! Интересует где находиться контур низкого давления??
  #798
Старый 30.03.2016, 11:04
Профессия: ИНЖЕНЕР
Между баком и ТНВД, всё лето мучился с этой магистралью, т.к. в баке было полно дерьма, а промывать некогда да и негде! при покупке продаван все фильтры грубой очистки "обошёл" просто воткнув трубку вместо щупа и присоединив шланг от неё к большому фильтру!, после восстановления магистрали:
1. продул сетку в баке (дунул в шланг идущий к баку) , но похоже её там нет, т.к. грязь из бака постоянно собиралась в стакане отстойника (там, кстати сетка тоже была пробита )
2. заменил сетку в стакане отстойника (потом вернул дырявую на место, т.к. больше часа погрузчик отказывался работать, всё забивалось) один раз пришлось разбирать фланец подачи к фильтру-отстойнику, т.к. засор образовался в полом винте!
3. заменил топливный фильтр тонкой очистки (бумажный),
4. восстановил работу насоса подкачки, т.к. тот намертво закис и открутить его было не возможно, т.к. "пятачок" свободно вращался на оси.
ну и самое главное продуть все подводящие магистрали от бака до ТНВД
Постепенно вся грязь из бака вышла (ну может и не вся), но теперь каждый час не останавливается!, поэтому первым делом рекомендую промыть БАК!
После всех этих манипуляций про НИЗКУЮ СТОРОНУ МОЖНО ЗАБЫТЬ и сосредоточиться на главном!
  #799
Старый 30.03.2016, 11:09
Профессия: ИНЖЕНЕР
Да забыл, то что коптит DonPasha прав, тут перелив!
  #800
Старый 30.03.2016, 21:34
Вчера первый раз работал на унце60. Должен двигаться и работать стрелой на холостых оборотах? У меня пока не газанёш вообще не шевелится. Так у всех?
Текущее время: 09:45. Часовой пояс GMT +3.
