  #441
Старый 19.03.2015, 07:58
как определить? думаю, что подсос практически исключён, т.к. с предыдущими фильтрами шланги плющило. хотя посмотрю поподробнее и шланги на всосе поменяю.
Последний раз редактировалось sivan; 19.03.2015 в 08:07..
  #442
Старый 20.03.2015, 17:54
Сообщение от sivan Посмотреть сообщение
Рукава на входе насосов должны быть армированными.При замене рукавов навивал и вставлял пружины.
  #443
Старый 21.03.2015, 08:08
со второго захода и у меня с пружинами стоят.
  #444
Старый 22.03.2015, 13:08
доброе время суток ,не подскажете как слить все масло системы и бака унц 060
  #445
Старый 22.03.2015, 17:42
добрый день! такая проблемка возникла на небольших оборотах двигатель тресятся как дурной чуть подушки не отрывает, аппарат и форсунки проверил! что делать может кто сталкивался?
Буду признателен за помощь (UNC 060)
  #446
Старый 22.03.2015, 23:49
Профессия: дальнобойщик
Сообщение от artmrudakov Посмотреть сообщение
такая же фигня, ещё не разбирался, тут писали, зажигание поправь, насос к блоку до упора, либо подсос воздуха по соляре
  #447
Старый 22.03.2015, 23:51
почитай всю ветку
  #448
Старый 23.03.2015, 18:21
добрый день, уважаемые! разобрал сегодня насос ходовой. на плашках износ есть. до поршней пока не добрался. подшипник верхний снять не чем. подшипники в замену. кстати, можно-ли обычные подшипники ставить, или какие спецовые нужны? верхний подшипник как я понимаю не совсем простой.
подскажите пожалуйста, можно-ли плашки сначала на станке шлифануть, а потом притереть? потому как в ручную шибко долго тереть придётся.
  #449
Старый 25.03.2015, 10:14
УНЦ 060
Здравствуйте! Помогите !
Есть УНЦ 060 1989 года. вполне рабочий был, пока я не начал его ремонтировать. Подъем стрелы и ковша работает нормально, а с ходом беда. Вперед назад едет нормально, поворачивает на льду хорошо, но стоит выехать на асфальт только езда вперед назад. При повороте звук похожий на скрип и отказывается двигаться. Шайбы на гидродвигателях притер на стекле, царапин нет, давление в системе управления 3 МПа.
Что делать???
  #450
Старый 26.03.2015, 13:40
Неужели ни кто не может подсказать по потере поворачиваемости???
  #451
Старый 26.03.2015, 18:35
Сообщение от bks-baza Посмотреть сообщение
Что делать???
А как дела обстоят с насосами ходовыми?Сколько они давят?
  #452
Старый 27.03.2015, 05:14
Манометр еще не купил на такое давление.
А разве могут оба насоса отказать одновременно?
  #453
Старый 27.03.2015, 23:01
там вроде как на 350атм. клапана настроены. как проверить давление? говорят, надо колёса заблокировать, а как?
  #454
Старый 28.03.2015, 16:13
Ребята а не подскажете какой краской лучше мотор и все узлы агрегата покрасить
  #455
Старый 28.03.2015, 20:17
а почему нет?я пока на своем не отремонтировал оба насоса(высокого давления),работать UNC отказывался.
  #456
Старый 28.03.2015, 20:20
Перекройте,заглушите подачу давления масло на тормоза.Вот Вам и блокировка бортовых
  #457
Старый 28.03.2015, 20:30
Сообщение от Рамиль ДИМИТРОВГРАД Посмотреть сообщение
Ответ на вопрос зависит от толщины Вашего кошелька.В любом случае необходима тщательная подготовка;мойка,чистка,зачистка,снятие глянца на старом покрытии,обезжиривание и самое основное грунтовка и покраска.Выбор материалов широк;если российское,пойдет и ярославская линейка лакокрасочных материалов, а дальше на сколько денег хватит.Но самое главное подготовка,любой материал будет убит,если ДВС,насосы и другие агрегаты будут в масле и.т.д.Оптимально отпескоструить.
  #458
Старый 28.03.2015, 21:09
Сообщение от Alpatov71 Посмотреть сообщение
думал об этом. боязно за тормоза, как-бы не испортить.
  #459
Старый 30.03.2015, 19:38
спасибо большое учту.
  #460
Старый 31.03.2015, 05:39
Подскажите
разбирали распределитель чтобы промыть, после сборки плохо работал (не с первого раза сработывали стрела и ковш) оказалось что перетянули болты стягивающие секции распределителя. ослабили и стало работать идеально.
Не может быть такого же с бортовыми? когда разбирали чтобы притереть кольца может быть что-то перетянули скажите что можно перетянуть чтобы сильно тормозило ход?
Еще бывает едет УНЦ и начинает тормозить (двигатель захлебывается) давишь на педаль газа а толку нет. отпустишь джостики или назад дернешь потом вперед и он едет недолго?
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
