  #421
Старый 14.03.2015, 14:32
Профессия: дальнобойщик
тоже планирую поставить подогрев тосола на 220в, купил китайский с помпой, 2000р. а тосольный шланг можно хоть на что намотать
Последний раз редактировалось alex5419; 14.03.2015 в 14:50..
  #422
Старый 14.03.2015, 20:16
[QUOTE=Alpatov71;199167]Фильтра гидравлические подходят с ГСТ 90,применяемость ДОН 1500(зерноуборочный комбайн и др.) и замените резиновые кольца под крышками фильтров,подсос воздуха критичен маслянным голоданием гидронасосов.
спасибо за подсказку. фильтра эти подобрал по размеру. крышки фильтров я, помимо колец, на герметик приклеиваю, на Казанский. если и есть подсос, то точно не там.
снял и помыл бак. грязи почти не было. грамм 100-150 жижи чёрной. повыковыривал сколько смог и отвёз на автомойку. теперь изнутри аж светится. если-бы знал, что там нет сетки, снимать не стал-бы.
немного модернизировал крепления бака. заднее нижнее не выходило из-за трубок, которые идут на распределитель. приподнял бак, через метровую проставку отогнул кронштейн, а когда снял бак, отрезал его совсем. думаю оставшихся хватит с лихвой.
а масло в баке совсем пенится не должно, или мелкие пузырьки могут быть?
  #423
Старый 14.03.2015, 22:07
Профессия: строитель
пенится из за подсоса воздуха, но он может быть где угодно, не обязательно в баке. У меня такая проблема бывает только зимой, когда градусов за 20. С прогревом масла проходит, впрочем как и с потеплением.
  #424
Старый 14.03.2015, 23:17
поставлю бак, нужно делать левый ход. подскажите пожалуйста, с чего начать?
  #425
Старый 15.03.2015, 00:10
Сообщение от sivan Посмотреть сообщение
Для начала проверьте,растормаживается ли левая сторона?в любом случае приподнять надо гидромотор и проверить вращение холостого хода и исключить заклинивание бортовой передачи(может замерзнуть в ней вода)
  #426
Старый 15.03.2015, 00:25
[QUOTE=sivan;199227]
Сообщение от Alpatov71 Посмотреть сообщение
Применение герметиков в гидросистеме,чревато поиском неисправностей неизвестно откуда появившихся.А попросту,про силиконовые герметики надо забыть....при ремонте и обслуживание гидросистем.На крайний случай фумлента и то очень аккуратно.Полимирезованные выдавленные остатки силиконового герметика,отправляются в свободное плавание по гидролиниям и причаливают в самых укромных местах добавляя головной боли.В Вашем случае,[QUOTE=sivan;199227]
Применение герметиков в гидросистеме,чревато поиском неисправностей неизвестно откуда появившихся.А попросту,про силиконовые герметики надо забыть....при ремонте и обслуживание гидросистем.На крайний случай фумлента и то очень аккуратно.Полимирезованные выдавленные остатки силиконового герметика,отправляются в свободное плавание по гидролиниям и причаливают в самых укромных местах добавляя головной боли.В Вашем случае,«плывут»прямехенько к насосам
остатки «плывут»прямехенько к насосам
  #427
Старый 15.03.2015, 08:39
спасибо! про бортовую думал. как её покрутить?
про герметик знаю, поэтому пользуюсь им аккуратно.
диски колёсные б/у на продажу есть у кого? можно с резиной. надо все 4шт. мои, видать, разбортировать пытались и наружный буртик срезали почти на нет. как работали?
  #428
Старый 15.03.2015, 17:39
у меня по весне, как подсохнет, будет 3 колеса бу. Износ минимальный, но трещины до корда. Тех осмотр не пройти, одно себе на запаску оставлю. Диск купил на Авито по зиме бу.
  #429
Старый 15.03.2015, 17:46
колёса в смысле резина или с дисками? можно фото? а подсохнет где? что по чём? можно в личку.
  #430
Старый 15.03.2015, 17:50
снял гидродвигатель, а там.....косточки от абрикосов......
ID:	21499   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21501   Нажмите на изображение для увеличения
  #431
Старый 15.03.2015, 17:55
остальное вроде в порядке. разобрал цилиндр тормоза. почистил. колечки поменяю. думаю будет работать. мотор не стал ковырять. плашка притёрта. приподнята над плоскостью на 2.2мм. в бортовом вообще идеально.
такой гидромотор не может не работать!
  #432
Старый 15.03.2015, 18:04
Я из Кирова, только резина. Скажу сразу, старая ( буду ставить новую) Без дисков. Подсохнет на улице, погрузчик в гараж не влазит (( Конкретно фото резины нет. Только эти
ID:	21504   Нажмите на изображение для увеличения
  #433
Старый 15.03.2015, 23:09
понятно. по чем? ну три ни туда, ни сюда. мне-бы для начала и эта подошла, но комплектом.
а фары головные почему сверху поставили, а родные места заглушили? те, что на кабине понятно, а на крыльях почему так?
  #434
Старый 16.03.2015, 06:03
так купил, фары уже стояли. Пока устраивает.
  #435
Старый 17.03.2015, 20:05
добрый вечер Уважаемые! собрал. левый ход заработал. подсказали где измерять давление насоса на ход. с обоих сторон и вперёд и назад 35-40 атм. это в свободном вращении. попробую заблокировать колёса и измерить предельное давление. если позволит погода, завтра попробую поездить по двору.
по прежнему нужны диски и резина какая-нибудь одинаковая.
  #436
Старый 18.03.2015, 09:20
Завалялись диски новые от МКСМ. состоят из двух частей. Отдам за 2000 один комплект. Вопросы в личные сообщения.
  #437
Старый 18.03.2015, 16:38
не так и дорого. Цена нового из двух половин уже к 5000 подходит
  #438
Старый 18.03.2015, 18:48
а сколько есть комплектов дисков и где находишся
  #439
Старый 18.03.2015, 21:13
сегодня попробовал поездить, не прокатило. хода нет! как проверить, может клапан какой заклинило. на весу было 35 атм. на колёса поставил, вообще не едет и давление 10-15 атм.
прошу помощи!
  #440
Старый 19.03.2015, 03:25
прошу помощи!
может подсос на входе, течи не будет
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +3.
