  #281
Старый 18.04.2014, 16:52
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Горец Посмотреть сообщение
Что может быть с UNC - не поворачивается в стороны. Это распределитель рычагов?
А стрела с ковшом нормально работает? Если нет проверь давление в контуре сервоуправления. Я кому то объяснял как, где и какое давление должно быть. На моей странице открой все мои сообщения.
Иван 161
  #282
Старый 18.04.2014, 19:45
Профессия: строитель
и отвал?
  #283
Старый 23.04.2014, 20:59
ПРивет! Ребят подскажите! Как запустить погрузчик? Такая история. В прошлом году перед зимой грузил песок в большом количестве для ДРСУ. С утра завожу и еду на площадку. По пути трактор глохнет. Думаю солярка кончилась,, залил ведро, прокачал помпой, завел, трогаюсь, а он глохнет, прокачиваю помпой,завожу, трогаюсь, и опять глохнет, так раз 5. На оборотах без хода работает. Кое как добрался. С каждой заводкой продвигался по 5-10 метров. На площадке заглушил. Не знаю куда лезть. Солярка есть, фильтра менял, воздух выгонял, прокачивал топл систему. Закончил экзекуцию с трактором. Завожу, работает, работаю без проблем. На последней машине опять порывается заглохнуть, прогазовал, поехал с полным ковшом и глохну!? После этого не завел! В течении полугода делал насос с полной заменой плунжерных пар, распылители форсунок новые, шланги трубки без подсоса воздуха. открывал переднюю крышку ДВС все шестерни на своих метках, Толкатели клапанов рабочие, зазор клапанов в норме, Компрессия в порядке, Что особо порадовало. А заводится Сабака не хочет. При кручении стартером и нажатии в пол газа, повышаются обороты двигателя, как будто чуть остается чтоб схватится и завестись, и выдает в выхлопную черненький дымок. Двигатель Zetor насос Мотерпал.
  #284
Старый 25.04.2014, 22:39
Коллеги, поделитесь инструкцией пожалуйста vady23@mail.ru стал обладателем unc 060 89г.в. теперь осваиваю.Еще подскажите апарат 15минут работает потом глохнет, выхожу подкачиваю, завожу опять 15 минут работает и глохнет.канистру на крышу ставлю помимо бака - работает все хорошо. менять насосо ручной подкачки?
  #285
Старый 26.04.2014, 11:06
Всем привет. Парни выручайте, у кого есть гидроцилиндры на УНЦ 060 надо всех по одному. За деньги. Предложения на почту 7760211@mail.ru.
  #286
Старый 01.05.2014, 18:44
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от prokosha Посмотреть сообщение
А ты помпочку на топливной менял, там клапана, которые держат, чтоб тпливо не уходило?
Иван 161
  #287
Старый 08.05.2014, 18:50
Всем привет приобрел себе unc 060 87 года все вроде работает хочу полностью разобрать поменять все шланги покрасить подскажите на что обострить внимание и может кто подскажет как сделать датчик уровня топлива он на нем походу не предусмотрен конструкций
  #288
Старый 08.05.2014, 22:14
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Роман 102 Посмотреть сообщение
В баке должен быть щуп на резьбе вкручен на нём шкала с литрами. Манометром везде давление померяй не помешает.
Иван 161
  #289
Старый 12.05.2014, 20:56
Профессия: формовщик
всем привет! у меня на унц060 такая проблема. заводится на холодную нормально движок работает
тоже норм.проходит гдето минут 30-40 нач греться и все тупит. едет еле-еле стрела с ковшом тоже в напряг. обороты прибавишь чуть лучше но вода и масло не дотронешься. что посоветоваете форумчане?
  #290
Старый 12.05.2014, 22:26
Спасибо за подсказку щуп есть еще вопрос что за датчик на баке с маслом он в таком состоянии что циферблат отсутствует литературы нет поэтому осваиваю методом тыка еще из вашей переписки вычетал что запчасти лучше с Москвы это самый лучший вариант или есть еще какието еще нет тер мостата где должен стоять не знаю подскажите пожалуйста , указатель температуры масла я думал гидравлического но датчик стоит на моторе а датчик давления масла этому мотору не нужен, глушитель хочу сделать на улице от чего лучше использовать.
  #291
Старый 12.05.2014, 22:44
местный
Аватар для унц 060
на баке датчик разряжения в фильтрах, показывает степень загрязннности фильтров.
термостат должен стоять в водяном коллекторе, где сверху на радиатор патрубок лейка.
Иван 161
  #292
Старый 19.05.2014, 19:25
Сообщение от гоген Посмотреть сообщение
привет всем ! у кого есть руководство по ремонту унц 060 скиньте пожалуйста на почту gosha5764@yandex.ru, заранее благодарен
Смотри здесь http://spez-43.ucoz.ru/photo/
  #293
Старый 21.05.2014, 22:23
Всем привет ребята подскажите можно где нибудь посмотреть цены на запчасти unc 060 или только по звонку в Москву и какой ресурс у перебранных гидромоторов и у новых ?
  #294
Старый 28.05.2014, 13:55
Привет всем!! подскажите пожалуйста, где найти номер рамы???
  #295
Старый 29.05.2014, 06:14
мужики куплю срочно коленвал двс.выручайте может у кого валяеться в нормал.состояние?
  #296
Старый 29.05.2014, 09:42
Должен быть . Посмотрю, напишу в личку.
  #297
Старый 29.05.2014, 16:53
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
Вот здесь продают б/у http://www.avito.ru/moskva/zapchasti..._060_299884824
  #298
Старый 29.05.2014, 20:47
Сообщение от ССТ Посмотреть сообщение
зарание спасибо.за новый жаба душит.
  #299
Старый 30.05.2014, 17:49
Подскажите!!! нужно очень срочно!!! где УНЦе -060 найти номер рамы? обыскался уже!
  #300
Старый 30.05.2014, 17:51
дык вроде спереди чуть ниже кабины, хотя могу ошибиться, но какая то табличка там точно была.
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +3.
