  #181
Старый 06.02.2014, 15:05
Добрый день, уважаемые! Может кто подсказать по вопросу ремонта топливного насоса. Ситуация такова, снят насос ВД, разобран, плунжерные пары не годны. ТНВД Моторпал мод. РР М85К1е-3095 , на плунжере выбито EM85Ke-14, номер п о каталогу 60403-14 , Есть в наличии секция EM8K, номер по каталогу 60503-19, плунжер используется 60403-16. В чем рзаница? Есть ли возможность установить на ТНВД эту секцию без каких либо последствий?
  #182
Старый 09.02.2014, 06:13
Парни!Нужна Ваша помощь!Есть возможность купить УНЦ 060 в рабочем состоянии но без ДОКОВ.Возможно ли найти на них доки?И где у них смотреть номера?Или не стоит заморачиваться? СРОЧНО!!!!!
  #183
Старый 09.02.2014, 10:44
a36 a36 вне форума
Профессия: дорожный строитель
Всем привет. Прошлым летом купил унц 060 .По мере нагревания, начинает гудеть одна сторона, и перестает ехать. Я думаю на гиидро мотор. Вторая проблема,нагреваясь плохо начинает поднимать. Подскажите, парни, по ремонту или покупке гидро мотора, или варианты, и по второй проблеме. Если можно, с ориентируйте по ценам на эти запчасти. Живу в Воронежской обл., запчастей у нас нет. Если можно, подскажите адрес магазина, высылающего запчасти. Спасибо. Писать можно и в личку ajirkov36@mail.ru
  #184
Старый 09.02.2014, 21:36
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от a36 Посмотреть сообщение
Гидромотор нужно ремонтировать, себе ремонтировал сам, запчасти вышли около 18000, это блок с поршеньками, пружинами, втулками, шайбами. Возможно можно обойтись только притиранием или заменой шайб. По второй проблеме нужно манометром проверить контур сервоуправления, кажется 27-30атм. и давление в распределителе 160-180атм. Если в серве слабое попробовать клапаном дабавить, который возле АКБ. Если регулировки не получатся, менять сдвоенный насос, себе брал за 7000. Запчасти заказываю в Москве в Техмастер М. В поисковик забей, думаю без проблем найдёшь. Доставка в несколько дней через Автотрейдинг.
  #185
Старый 09.02.2014, 21:44
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от Макс64 Посмотреть сообщение
а у нас в саратове 840 р.ну вообще уже обнаглели
а не скажешь как ремкомплект назывался?
Просто репкомлект резинок на рычаг Орста, своему менеджеру я так объяснил и он меня понял :-)
  #186
Старый 10.02.2014, 22:46
Добрый вечер!Спецы- нужна мудрая подсказка.Нашёл в одной конторе на задворках УНЦ 060 в терпимом состоянии.Год выпуска-90,с ковшом,всё на нём присутствует.Сегодня вкинул аккум и крутанул.Движок на удивление завёлся,прогрел и попробовал гидравлику-стрела и ковш работают вроде нормально,а хода нету.Левый борт просто гудит а правый вроде-бы пытается,аж мотор глохнет,а колёса не крутятся(вывешивал на ковше).Может что не так делаю?И ещё-под ногами две педали-зачем?
  #187
Старый 11.02.2014, 05:10
Профессия: строитель
педали если по центру - это привод доп линии. А так, еще есть справа газ, работает вместе с ручным, слева в углу практически - отключение гидравлики.
  #188
Старый 11.02.2014, 21:18
За педали спасибо!А как насчёт остального????????Нужны советы по поводу хода.
  #189
Старый 12.02.2014, 02:09
Профессия: механик-оператор
Аватар для ANKER7
Сообщение от xaxol.ru71 Посмотреть сообщение
На месте не имея представления, не разберешься, нужны манометры, но по ходу если его туда к стенке поставили гидромоторам ж...па! То есть капремонт.А на всякий случай узнай ЕГО историю, кто не нем летал, почему стоит, что делали,что крутили или пытались чинить!
  #190
Старый 13.02.2014, 18:55
Мужыки добрый вечер. Снимите головняк История такая: УНЦ 060 уже давно владею, пока с колен поднимал, почти все агрегаты гидравлики свозил в ремонт, но суть не в этом. Решил поменять масло в бортовых редукторах, и тут в место положенных 7л с каждого, слил по 28л. Ну прикидываю, верно гидро-моторы побежали по валам, ведь больше неоткуда дополнительному маслу браться в бортовых?!! Снимаю гидро-моторы везу в ремонт.(8т.руб. суть вопроса). Привожу с довольной мордой устанавливаю на место, запускаю и вижу, течь масло между основанием гидро-мотора и посадочным местом в редуктор. Ну думаю пиздец вам гидравлисты... Снимаю моторы и везу обратно в ремонт, наехал на них по полной программе. А потом, и сам загрузился, они вставляют мои гидро-моторы на стенд и начинают гонять их при мне с нагрузкой и без, в итоге ни одной капли масла ни с одного места . Привез домой моторы, чешу репу и опять прикидываю последний вариант вал с мотора содится в привод редуктора по шлицам, ну думаю может на перекос становиться (чему конечно сам не верю), но все же вывешиваю борта, колеса земли не касаются и нежно подшевеливая устанавливаю гидромоторы на место, и......... и ни чего, такая же история масло выходит на ружу. Не стал снимать гидро-моторы, решил покатаюсь немного,там видно будет. Кататься пришлось 245м/ч,а потом масло поперло аж с заливной горловины бортовых редукторов. Что делать ума не прилажу
Последний раз редактировалось железный; 13.02.2014 в 19:04..
  #191
Старый 13.02.2014, 19:08
Озадачил
  #192
Старый 13.02.2014, 20:05
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от железный Посмотреть сообщение
Страшного ничего нет. Между гидромотором и бортовой стоит механизм стояночного тормоза, прикручен он кажется 6 болтами под шестегранник, снимаешь, разбираешь, там два резиновых кольца большого диаметра, меняешь и в бой.
  #193
Старый 13.02.2014, 20:12
и от меня спасибо за инфу. буду знать
  #194
Старый 13.02.2014, 20:29
местный
Аватар для унц 060
Сообщение от multos Посмотреть сообщение
Не за что! Сам недавно перебирал этот узел, освежил кольца, что бы в сезон не подвели.
  #195
Старый 13.02.2014, 21:05
Спасибо. Пришлось погреть бортовые (редуктора) и машина поехала.Залито какая-то х....ня .При движении левый борт отстаёт,а когда правый рычаг отпускаю то и левый встаёт (не тянет).А правый один работает нормально.
  #196
Старый 13.02.2014, 23:51
Судя по региону,Вы из Тулы?Если так,то могу подсказать где за недорого отремонтируют насосы.Цены бюджетны.
  #197
Старый 14.02.2014, 08:11
Спасибо /УНЦ 060/ за оперативный ответ. Полезу снова в эти узлы. Но вот думаю разбирал же я с одной стороны стояночный тормоз, пытаясь найти там какой то ответ, кроме чуть чуть подржавевших наборных дисков стояночного тормоза ничто внимание не привлекло. Да и тормозом не пользуюсь, он у меня не действующий, распределитель стоит, трубки подведены, а вот рычажной системы с кабины нет. Полезу на выходных разбираться и все же прежде чем лезть хочется понять как масло может попадать во внутрь посадочной полости узла тормоза и мотора при этом часть выходит на верх?!!! Попробовать заглушить трубки подвода к стояночному тормазу. /УНЦ 060/ будут проблемы в городе Красноярске, звони 2 96-00-77(89059760077), помогу чем смогу!.
Последний раз редактировалось железный; 14.02.2014 в 08:25..
  #198
Старый 14.02.2014, 09:08
Сообщение от Alpatov71 Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста.А может ещё и диагностику знаете где нормально проводят? буду признателен.
  #199
Старый 14.02.2014, 10:14
местный
Аватар для унц 060
Спасибо. Тормозом хоть и не пользуешься он всё равно работает и глушить не советую. Когда мотор заглушен, диски прижаты двумя пластинчатыми шайбами и трактор заторможен. Когда завёл, давление отжимает диски. Получается пока двигатель работает механизм тормоза под давлением и масло пока работаешь гонит в бортовую. Снимешь когда гидромотор, под ним на шестигранниках корпусина, снимаешь, под ней диски. Не помню с какой стороны на корпусине стопорное кольцо, под ним две пластинчатые пружины, затем поршень. Его выдавливаешь на нём два резиновых кольца разного диаметра и всё. За пару часов можно всё сочинить.
  #200
Старый 15.02.2014, 17:24
a36 a36 вне форума
Всем привет! С ориентируйте, ПАРНИ, по ценам на ремонт или новый гидромотор на унс060. Если можно, подскажите магазины запчастей, которые высылают запчасти транспорными компаниями. Просто живу в 200км от воронежа
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
