  #261
Старый 10.08.2013, 21:49
Непонятная Коробочка сверху и есть регулятор насоса, через него изменяется рабочий объем. Судя по пломбам на винтах регуляторов объема (сверху и снизу) их никто не крутил. Под клапанами есть пробки для замера давления непосредственно на моторе, перед клапаном. Резьба вроде 18х1,5. Если сможете, поставьте манометр туда. Если с давлением все хорошо, то возможно завис регулятор рабочего объема. если регулятор завис в мин. то давление будет, а расхода праклически нет. Да, если к коробочке подвести управление то мотор должен работать как постоянник, т.е. на мах 107 куб. Попробуйте, может что получится.
  #262
Старый 10.08.2013, 21:52
Да мотор Бош аксиально-поршневой переменник А6FM.......
  #263
Старый 11.08.2013, 07:40
Да забыл написать что на одном потоке он не едет хотя давление 320 атм ,включаешь добавку хода колёса начинают прокручиваться. Подачу на насосе увеличивал выкручивал верхние болты но экскаватор так и не поехал.На чём завис регулятор на насосе или на гидромоторе ,гидромотор без нагрузки везет правильно но чуть нагрузка сразу умирает.
  #264
Старый 11.08.2013, 17:03
Профессия: гидравлик
Виктор подкрутите регуляторы мощнос и на насосе ( они на Вас смотрят если вы лицом к всасу насоса) а по ом расскажите как это повлияет на ход
  #265
Старый 11.08.2013, 18:22
Какой нах переемник???? Это он и есть. Кто вам сказал что при подаче управления мотор уй дет на макс объем???? Он уйдет в мин объем и будет быстрее крутиться. Вы руками то этот экс щупали??? Или схему смотрели?? Зачем тогда такие предположенья делать? Если думаете что рег мотора завис винтом на корпусе мотора загоните принудительно кач узел на макс угол.
  #266
Старый 17.08.2013, 20:07
dimm если можно то уточни своё место нахождения а то московская обл. большая .Заметил что при увеличении нагрузки на колёса шланг обратки что выходит с центрального коллектора начинает пульсировать . Можно предположить что гидроматору хана .
  #267
Старый 17.08.2013, 22:14
Северо восток. Открути дренажный шланг брось его в канистру и вклёчи ход. Если подьется масло струей знач реально гидромотор неисправен.
  #268
Старый 29.08.2013, 20:37
Приезжал dimm сделал настройку клапанов убавил давление до 280 атм. покрутил регуляторы на насосах и экскаватор поехал . Регуляторы правда немного лишку крутанул двигатель стал греться завтра убавлю 1/4 оборота .А так лучше стало не иномарка но всёже.
  #269
Старый 29.08.2013, 22:51
Так это ж сервисМЭН!
  #270
Старый 04.09.2013, 20:31
Сталкеру, Виктору
на Твэкс с имп гидравликой стоит мотор A6vm107HA1T http://www.boschrexroth.com/modules/...lid,20,1165696 стр24
Последний раз редактировалось dimm; 04.09.2013 в 20:36..
  #271
Старый 04.09.2013, 20:33
Nebur09
  #272
Старый 04.09.2013, 20:42
Привет dimm . Убавил регулятор на насосе добавки хода стало лучше а то при включении добавки хода двигатель глох в песке.За таблицу спасибо но разобраться в ней сложно.
  #273
Старый 11.08.2014, 08:46
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, нагревается гидравлика до 50 и начинает работать еле еле. Ек-18. Насосы после ремонта, давление рабочих органов 28мПа (кроме поворота), с насосов 30-32мПа. Одна операция - рукоять, когда под себя копаешь - резко бросает, повисит пару секунд и дальше работает. В чем может быть причина? (цилиндр перебран, клапана новые).
  #274
Старый 13.08.2014, 19:46
Сообщение от Сергей_86 Посмотреть сообщение
Какое давление в сервоуправлении?Может насос НШ 10 стоит поменять?
  #275
Старый 14.09.2016, 10:34
Перегрев гидравлического масла на ЕК 18-40
Уважаемые форумчане,у нас на ЕК18-40(двигатель Perkins,гидравлика BOSCH) через 1 час-1,5 часа работы начинает "задавливаться" двигатель,машина медленней работает,нагревается гидравлическое масло.Кого только не приглашали,все " специалисты" кроме "умных" речей и бестолковой возни ничего не принесли.Прошу ответить в теме или на э/почту balashov@rmet.ru
  #276
Старый 26.09.2016, 22:27
Отправил свои соображения на почту
  #277
Старый 26.10.2016, 20:04
Профессия: Владелец
Всем привет. Мужики, подскажите по такому вопросу: после ремонта основных насосов при операциях "открытие ковша" и "опускание стрелы" двигатель идете в нагрузку вплоть до полной остановки. Пробовали регулировать на распределителе - стало немного лучше, т.е. если потихоньку давить на джойстик, то двиг захлебывается не критично. Но как было до ремонта настроить не получилось ни как. При совмещении с другими операциями нагрузка на двигатель не ощущается. Что еще можно сделать?
  #278
Старый 21.02.2017, 19:46
Аватар для Карамба
у меня после ремонта насосов тоже самое было, примерно неделю так, а потом нормализовалось, но вскоре упала производительность, почитай тему про твекс эров, там написано
  #279
Старый 21.02.2017, 19:59
Аватар для artecher
я молчу пока лето не пришло а в жару явно бока пойдут регулировок зимой а там хз
  #280
Старый 28.02.2017, 12:29
неисправности гидравлике
Вопрос,пошла большая нагрузка на двигатель
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
