Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #561
Старый 20.04.2017, 09:46
Здравствуйте! SDLG936L из под плунжера на ТНВД бежит ДТ, в том месте, где пара и корпус ТНВД. Подскажите сможем на месте заменить кольцо или надо снимать и в ремонт
  #562
Старый 21.04.2017, 10:05
Аватар для DST-RBA
Сообщение от АндрейBerezniki Посмотреть сообщение
Доброго времени! Такой вопрос по 936, при включении зажигания и при заведеном двигателе на панеле приборов моргает лампа с воскл. знаком 2 слева снизу и попискивает зуммер. Не могу найти, за что отвечает эта лампа,
торм. жидкость в обоих бочках полная, колодки новые. Подскажите кто знает пожалуйста!
Добрый день!
Удалите конденсат из ресивера.
  #563
Старый 21.04.2017, 12:56
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Сможете провести на месте.
  #564
Старый 23.04.2017, 07:02
Добрый день!
Спасибо помогло!!! Неужели все так просто) Я то голову ломал, хотя и водителей заставляю конденсат сливать
  #565
Старый 23.05.2017, 08:06
Профессия: Зам босса
Sdlg 956L на холодную не едет, на горячую еле еле, одинаково передняя, задняя, вторая. Давление коробки 1.2 мпа, то есть в норме.
На что обратить внимание, масло, фильтра поменяли.
  #566
Старый 21.11.2017, 13:13
Что то тема заглохла, чуть подниму, долго привыкал к 936 после амкодора (самые лучшие воспоминания), но вроде как привык, нашел даже свои плюсы (но и минусов конечно хватает), самое убогое в 933, 936 это конечно резина и следственно проходимость. Почитав тут отзывы об урагановской резине сразу купил себе комплект. Проходимость повысилась значительно (но до амкодора далеко), погрузчик стал выше, смотрится реально лучше. Боковые порезы не срашны вообще, проколов практически нет, если только 10 арматура. Минусы : тяжелее бортировать, очень тяжёлая резина, наверное больше жрет (но незначительно), нужна нехитрая приспособа для сборки колеса.
Будете брать бу, смотрите что бы не была промята от того что стояла полуспущенная, скакать будет очень сильно.
  #567
Старый 21.11.2017, 16:53
Супер модератор
Представитель "РусБизнесАвто" (официальный дилер SDLG в России) отвечает на вопросы форумчан, касающиеся поломок техники SDLG. Читать далее...
  #568
Старый 25.01.2018, 06:53
Здравствуйте! Работаю на погрузчике lg936l. Когда сильные морозыс запотевает стекло, не видно вообще ничего. В кабине - дополнительный обогрев и вентилятор. Посоветуйте, пожалуйста, как можно решить проблему?
  #569
Старый 03.02.2018, 04:12
Уважаемый SDLG-MASTER-RBA , у вас есть информация по SDLG LGB680, интересует коробка и гидравлика. Какие сетки, фильтра стоят и где? Как правильно поменять масло в коробке, не нашёл ни шупа ни окошка смотрового. Спасибо тем кто откликнется.
  #570
Старый 05.02.2018, 16:47
Супер модератор
SDLG LG953 - популярная модель китайского производителя Shandong Lingong Construction Machinery, конструкция которой включает широкую колесную платформу и двигатель австрийско-китайского производства
https://exkavator.ru/excapedia/techn..._lingong_lg953
  #571
Старый 12.02.2018, 05:05
Как замерить уровень в коробке погрузчика SDLG LG918?
  #572
Старый 12.02.2018, 06:53
Прогрейте трансмиссию машнины до рабочей температуры (по умолчанию 50 градусов). Поставьте машину на ровную поверхность, включите стояночный тормоз и при заведенном двигателе проверьте уровень жидкости в КПП, либо по уровню в стеклянной трубке, либо по масломерному щупу (в зависимости от исполнения КПП).
  #573
Старый 12.02.2018, 07:29
Щупа нет, трубки стеклянной не нашёл всю коробку облазил.
  #574
Старый 12.02.2018, 20:36
Профессия: тракторист
На КПП передний правый угол,должна быть трубка.может у вас заглушки
.просто стоят т.к.часто перетягивают и трубка ломает.
  #575
Старый 14.02.2018, 04:10
Нет заглушки, сплошное литьё.
ID:	34986   Нажмите на изображение для увеличения
  #576
Старый 14.02.2018, 04:13
Вот два болта видимо они и есть щуп, вот только по какому смотреть? Может кто сталкивался с такой системой?
  #577
Старый 14.02.2018, 05:36
При двух "болтах" - НЕ выше верхнего и НЕ ниже нижнего.
  #578
Старый 14.02.2018, 05:51
А краник не попадался??? На моём SDLG936 был краник с права по ходу - (по началу) заливал пока с краника не польётся.
А потом (со временем) просто сливал масло, мыл фильтр и НЕ ГЛЯДЯ заливал 40 литров масла не проверяя уровень.
ID:	34989   Нажмите на изображение для увеличения
  #579
Старый 14.02.2018, 11:21
HAN777, краника нет. Я с дури масло в бочку слил, надо было смерить по литражу. Попробую завтра болтики повыкручивать и примерно литров 15-20 плюхнуть, а там видно будет.
  #580
Старый 14.02.2018, 11:40
Здесь и должна стекляшка стоять,видать на заводе зажопили.
А КПП такая же как на zl30,скопирована она и трактор весь тоже копия.
Масла 16-18 литров,можно и больше не чего не будет.
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
