Результаты опроса: Какую модель погрузчика SDLG Вы эксплуатируете?
LG 933 L 31 15.90%
LG 936 L 98 50.26%
LG 952 L 13 6.67%
LG 956 L 15 7.69%
Другая модель 38 19.49%
Голосовавшие: 195. Этот опрос закрыт
  #521
Старый 03.06.2016, 07:49
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Александр-42 Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста на погрузчике SDLG-936 при переключении передачи с первой на вторую происходят сильные удары, как будто первая еще не выключилась, а вторая уже включается. КПП 301.
Добрый день!
Скачки давления при включении передачи это особенность работы данной КПП, однако для подстраховки первым делом необходимо проверить уровень масла в КПП и замерить давления на каждой передаче. Так же проверьте регулировку положения золотника переключения передач.
  #522
Старый 03.06.2016, 17:20
Аватар для Александр-42
Спасибо за ответ. Подскажите пожалуйста, как замерить давление на каждой передаче. Какое давление должно быть? И в каких местах проверять?
Последний раз редактировалось Александр-42; 03.06.2016 в 17:24..
  #523
Старый 06.06.2016, 16:41
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Почитайте ветку http://exkavator.ru/other/board/show...9&postcount=39
"Если хотите померить давление на передачах - то можно подключиться вместо датчиков, которые на клапане КПП (выше об этом клапане спрашивали по поводу давления, в сообщениях есть схема клапана). Нормальное давление для КПП 1,1-1,5 МПа, по опыту должно быть 1,3-1,4 Мпа для отличной работы."
Ставите технику на ручник, обороты около 1200-1500.
  #524
Старый 14.07.2016, 16:04
Профессия: Начальник производства
Фронтальный погрузчик Lg 956! Переключается на первую передачу но не едет! Кто сталкивался с таким? Возможные причины?
  #525
Старый 26.08.2016, 20:33
Добрый день!
почитал форум, особенно ваш спор по надежности и что лучше!
для сравнения: купили два погрузчика 936 с разницей в пол года, один у частника ездит сам ( мой знакомый), другой на фирме (у меня)
у частнике за три года накатало 34000 моточасов никаких проблем, только расходники, на фирме за тоже время наработано 3200 уже успел перебрать двигатель пережарили будь здоров(((
так вот: все зависит от машиниста!!!
теперь у меня вопрос к вам, для переборки сняли целиком двигатель и поставили обратно, больше ничего не трогали, на обкатке столкнулся с такой бедой: на второй передаче выдовило резинку с фильтра тонкой очистки на коробке, поменяли завели тут же выдовило еще раз, начали снимать один болт сломан второй вытянут посмотрели все собрался целый консилиум начали гадать.........
хочу у вас спросить что может быть?
  #526
Старый 19.09.2016, 10:32
Аватар для DST-RBA
Сообщение от Ростислав Астор Посмотреть сообщение
Добрый день, Ростислав.
Вы можете изучить предыдущие решения вопросов, которые подробно описаны на форуме в данной ветке. Возможно найдете ответ.
Если нет, то отпишите какие действия предприняли, какие значения получили при диагностике и попробуем подсказать Вам путь решения Вашего вопроса.
  #527
Старый 19.09.2016, 10:34
Аватар для DST-RBA
Сообщение от плохиш Посмотреть сообщение
Добрый день!
Добрый день!
После переборки двигателя, на давление в КПП мало что могло повлиять.
Как проверяете уровень жидкости в КПП, какое давление на всех передачах? На всех передачах ли выдавливает?
Фильтр тонкой очистки КПП - вы говорите про обратный фильтр? Который в стакане, меняется через капот? И что за болты, не совсем по описанию понятно.
  #528
Старый 15.10.2016, 15:28
Аватар для Фаворит1975
Всё лето строили фермерское хозяйство ну и восстанавливали брошенные и забытые дороги СССР те что шли на поля сенокоса. Многие дороги строили прям через болота и на одной фотке видно что дорога просто заросла и выглядит как лес , а на другой видно дамбу и пока направление. Слой камня 1-1,2м , слой глины 1-1.5м. Фронтал SDLG 936 просто классная машина и если в кабине управляет не дурак то можно чудные вещи делать но камней резина боится всё равно.
ID:	29990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29992   Нажмите на изображение для увеличения
  #529
Старый 15.10.2016, 15:38
Да вот ещё , хоть дамба не построена но первопроходцы уже идут короткой дорогой пол дороги по щебню и пол дороги по балоту.
  #530
Старый 17.10.2016, 10:47
Аватар для DST-RBA
Спасибо огромное за подробный отзыв!
  #531
Старый 30.10.2016, 16:20
Всем привет. SDLG956(новый), пришел без мостов, кабины, бака топл, в смысле все собирали сами. Собрали, где по эл-ке разобрались, но о, чудо есть ошиба Er 1,4, Как ее понимать
  #532
Старый 31.10.2016, 12:23
Аватар для DST-RBA
Сообщение от r9xav Посмотреть сообщение
Добрый день!
Наверняка при включении зажигания высвечивается Ver. 1.4
Это версия приборной панели, она универсальная, поэтому высвечивается её версия, хотя по сути это ни на что не влияет.
  #533
Старый 17.11.2016, 06:48
Сообщение от РБА-Уфа Посмотреть сообщение
Масло в ДВС + фильтр нужно менять каждые 250 м/ч - это 100%
Уважаемый!Может тогда объясните,почемусовсем недавно,год,два назад,то по регламенту проводилось каждые 500 м/ч,а потом резко раз и 250м/ч?Просветите нас пожалуйсто!
  #534
Старый 17.11.2016, 17:34
Сообщение от semen978 Посмотреть сообщение
На КОБЕЛКЕ в мануале (2003 г.в.) так же - ДВС 500 часов, а в новых 250 часов.
Хотя масло и фильтра стали делать лучше и дороже. На фурах пробеги на масле выросли до 50000 км из за улучшения качества масла.
P.S. масло и фильтр меняю через 500 часов.
  #535
Старый 18.11.2016, 12:43
кто вам сказал что масла стали лучше? наоборот сейчас стали делать всё из г...на.. присадками улучшают, которые и 250 не выхаживают..сравните ранешний нигрол, который с рук и штанов отмыть невозможно было.. и теперешнюю синтетику, которая и руки то не мажет..
пс.. на абз битум водой растворяется)) асфальт со снегом смывается)) а вы - масла лучше
Последний раз редактировалось Модератор; 21.11.2016 в 16:05..
  #536
Старый 18.11.2016, 13:01
Аватар для DST-RBA
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у какого дилера Вы обслуживались? Если есть возможность, указать точное Юр.лицо.
Если речь об SDLG фронтальном погрузчике - то промежуток замены моторного масла действительно 250 моточасов - рекомендуемый заводом-изготовителем. Если у Вас сохранилась инструкция по эксплуатации, Вы сможете найти там подтверждение.
  #537
Старый 18.11.2016, 18:33
кто вам сказал что масла стали лучше? наоборот сейчас стали делать всё из говна.. присадками улучшают, которые и 250 не выхаживают..сравните ранешний нигрол, который с рук и штанов отмыть невозможно было.. и теперешнюю синтетику, которая и руки то не мажет..
Весь ГСМ стал лучьше и не хотим Российский бери иностранный но хороший , а не палёный. Вот саляра путёвая мало встречается та что хорошая та у вояк и других госструктур.
  #538
Старый 19.11.2016, 17:32
ну ну.. я вам своё мнение уже написал.. если считаете что ваш ГСМ стал лучше можете увеличить свой межсервисный интервал.. ну хотя бы во столько , во сколько считаете лучшим ваш ГСМ
  #539
Старый 28.11.2016, 08:34
Плавающий режим на LG936
Всем привет!!! ребята проконсультируйте купил 936 на джойстике , не могу разобраться на нём плавающий режим гидравлики вообще существует???, на АМКАДОРЕ есть , аздесь не могу найти как включается , что за датчики на стреле ??? для чего они нужны ??? и на джойстике две кнопочки тоже их функции не понятны для чего они предназначены???
  #540
Старый 28.11.2016, 09:20
Сообщение от revisor Посмотреть сообщение
Плавающего режима НЕТ!!!
Датчики на стреле, один стоит на цилиндре ковша - это после выгрузки ковша нажимаешь джойстик к "себе" влево до фиксации и отпускаешь = ковш выравнивается для набора грунта (дно горизонтально поверхности) и сам отщёлкивается в нейтральное положение. Называется всё это - "автоматический" возврат к копанию.
Второй датчик стоит на стреле - это ограничитель подъёма стрелы = нажимаешь джойстик назад (подъём) до фиксации и отпускаешь = стрела поднимается и джойстик сам отключается при достижении нужной высоты подъёма стрелы. Нужно (хотя и не очень ) для работы в помещениях с невысокими потолками, что бы крышу здания не поднять.
Датчики "горизонта" и "высоты" регулируются путём перемещения металлической (ответной) планки.
Как по мне - приблуды вообще ненужные.
Две кнопки на "джое" - для дополнительного оборудования - открыть-закрыть "челюсть", брёвнозахват, поворотный отвал, гидробур и т.д. На моём кнопки были, была третья секция распределителя, но проводки просто болтались с низу , да и гидролинии (трубок) по стреле не было.
Есть к стати мануал на этого красавца.
Текущее время: 06:12. Часовой пояс GMT +3.
