  #461
Старый 02.12.2016, 19:20
Сообщение от Валерий 76 Посмотреть сообщение
А в ответ тишина
Это форум, не справочное бюро, чтоб в течении 9 минут ответ получить...
  #462
Старый 03.12.2016, 18:47
Профессия: Фермер
буду знать что это форум )))
умник
  #463
Старый 03.12.2016, 18:48
Профессия: Фермер
может кто подскажет по существу вопроса ?
  #464
Старый 03.12.2016, 21:56
Профессия: военный
Доброго Всем времени суток! На днях стал счастливым обладателем ПУМ-500 2003 года, 120 двигатель. Машина без документов, готов приобрести для постановки на учет. Есть острая необходимость в Руководствах по эксплуатации и ремонту, если у кого-то есть возможность, скиньте на почту пожалуйста. oleglagunv@mail.ru Спасибо.
  #465
Старый 03.12.2016, 22:01
Сразу нужно сказать , что если собираетесь на нём много работать , лучше брать Бобкэт или что-то подобное , и если с руками не дружите , то-же лучше проходить мимо.
По сути - лучше искать с импортным мотором - HATZ , LDW. Затем смотреть мотор , как заводится на холодную (при отрицательной температуре), есть ли течи масла на двигателе, дымит или нет и т.д .
Затем проверяете работу гидравлики (подъем опускание стрелы , траверсы) и то-же с нагрузкой , удержание в поднятом положении.
Потом - ход , попробовать развернуться на месте , проверить движение вперед - назад (должен ехать ровно прямо, при отклонении рычага вперед). Проверить сцепление - попробовать упереться во что-нибудь неподвижное (столб, бетонный блок и т.д) , дать средний газ , отклонить рычаг хода в сторону препятствия . Если с сцеплением все в порядке - двигатель должен заглохнуть .
Проверить течи гидравлики - поднять кабину , снять пол и посмотреть на гидравлику под полом . При наличии - повод дополнительной торговли .
Еще раз - если руками работать не умеете - покупка подержанной машины очень разочарует. А так машина ремонтно пригодная, починить можно практически голыми руками (посмотрите, в сравнении, электрическую схему Бобкэта, например )
  #466
Старый 03.12.2016, 22:10
Сообщение от OLEGLAGUNV Посмотреть сообщение
Руководство по эксплуатации - пост 123 в этом форуме . По ремонту не видел , но есть каталог сборочных единиц , у меня он в pdf , но весит 39 мегов, но по почте вряд-ли пройдет.
  #467
Старый 03.12.2016, 22:15
Сообщение от denis_116 Посмотреть сообщение
подскажите как его слить оттуда?
я сам пока не сливал но думаю что нужна эстакада и внизу явно пробка есть. там обьем всего 1.2л. помоему
  #468
Старый 03.12.2016, 22:21
Профессия: военный
Сообщение от ser063 Посмотреть сообщение
123 пост пост смотрел...там про ПУМ-500У ,с мотором другим.
  #469
Старый 03.12.2016, 22:22
Профессия: военный
Пост 123 смотрел уже , там про ПУМ-500У...он с мотором другим
  #470
Старый 03.12.2016, 22:34
Смысл то-же самый , найдите отдельно по 120 двигателю . С технической стороны - разница только в маховике сцепления (разные) , остальное все одинаково. Если подскажите как и куда вложить каталог , он у меня как раз с 120 двигателем , то выложу.
  #471
Старый 03.12.2016, 22:42
Сообщение от stas-339 Посмотреть сообщение
Эстакада не обязательна , я снимаю траверсу со стрелы , поднимаю домкратом перед , под передние колеса подкладываю брус 150Х150 , снимаю лист поддона . Далее все доступно. С эстакадой конечно легче .
  #472
Старый 03.12.2016, 22:50
можно и так попробывать. кстати у меня нет защиты снизу собираюсь сам ее делать дабы не зацепиться ни зачто шлангами да трубками ни у кого фото защиты нет случайно или хотябы какая толщина листа буду покупать.
  #473
Старый 03.12.2016, 23:39
Там, кажется, толщина листа 2мм или около , единственное - выштамповка со стороны распределителя хода под шланг от насоса. Но это можно самим сварить по месту.
  #474
Старый 03.12.2016, 23:40
Профессия: военный
Может заархивировать попробовать?
  #475
Старый 03.12.2016, 23:46
pdf и так ужат , архив не поможет , попробую в понедельник что-то придумать .
  #476
Старый 03.12.2016, 23:50
Профессия: военный
Ссылку на ВК админы дают выложить только после 10 -го сообщения!
  #477
Старый 03.12.2016, 23:55
Профессия: военный
Спасибо, буду ждать.
  #478
Старый 04.12.2016, 00:04
Выложил на yandex disc попробуйте скачать https://yadi.sk/i/kkbh0v4k329DCD
отпишитесь о результатах .
  #479
Старый 04.12.2016, 00:40
Профессия: военный
Все четко получилось!!! СПАСИБО!!! Думаю эта книга поможет во всем разобраться.
  #480
Старый 04.12.2016, 18:18
Люди добрые, нужен совет.
Хочу купить пум 500 но дела с этой техникой не имел (даже рядом не стоял)
На что следует обратить внимание при покупке ?
Спасибо
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
