  #401
Старый 05.06.2016, 03:27
Прочитайте внимательно в руководстве ( размещено выше)-Регулировка гидрооборудования. Там всё описано. С другой стороны если погрузчик работает и нет не каких проблем кроме давления то пусть так и будет.
  #402
Старый 05.06.2016, 15:06
в том и дело, что он плохо работает, слабенько. ковш щебня набрать не может. поворот только сходу.. полметра по прямой потом ходовой рычаг вбок, повернет градусов 30-40 и встает! снова полметра по прямой и поворот опять на столькоже... было-б все нормально не полез бы давление мерить! насос дорогой..поэтому замена его только при стопроцентной уверенности что он виноват... воти спрашивал про регулировки возможные. еще КНК можно регулировать на давление слива обратки в бак.. там должно быть 13 им наверно можно снизить давление которое у меня 50 показывает, но сомневаюсь что при операциях отэтого давление подымется.. возможно на гидромоторах клапана пропускают, но как их прозвонить?? может попробовать заглушить обратку и кратковременно дать давление... возможно манометр и покажет сколько действительно может выдатьгидронасос ... практики у меня по такой технике ноль... поэтому это просто мысли вслух может еще что присоветуете. залесть вовнутрь чето подкрутить дело не хитрое.. вот если не зная крутить оно потом боком может обернуться
  #403
Старый 05.06.2016, 19:58
Скинте в личку ваш сотовый перезвоню .
  #404
Старый 06.06.2016, 17:48
Сообщение от ssb-70 Посмотреть сообщение
вроде скинул. незнаю получилось или нет?
  #405
Старый 08.06.2016, 15:12
Сообщение от Сергей_К Посмотреть сообщение
я переделал всю гидросистему от насоса до цилиндров, убрал блоки клапанов расположенные по бортам, избавился от нескольких тройников и трубок которыми соединялись эти клапана с клапаном на гидропанели и сливной магистралью.
и схема сейчас представляет: от насоса одна трубка на распределитель, от него одна трубка слив в радиатор, две трубки-подъём стрелы, две - ковш, две на навесное. все выкинутые клапана в распределителе есть - качество работы гидросистемы не пострадало.
еще выкинул кран аварийного опускания стрелы - сейчас она даже при заглушенном двиг. может опуститьс под управлением распределителя..
можно его поставить на штатное место с минимальными переделками,
иногда требуется подгиб трубок на месте.
Сколько секций у тебя на К-18?
  #406
Старый 08.06.2016, 15:47
Стоимость распред. навески
Являясь владельцем UNC-060 и подустав от космических цен на зч(т.к. оригиналы все за евро),полагал что ПУМка в этом плане подешевле. Но...понадобился распред. навески - просят всего 55 косарей.Вздрогнул...загрустил.
  #407
Старый 08.06.2016, 18:42
А что это за зверь г/р навески и что случилось со штатным
  #408
Старый 12.06.2016, 11:08
Распределитель к-рый управляет стрелой и ковшом,Екатеринбург предлагает за недорого(см. выше),буду разбирать если конец штоку-поменяю на секцию доп. обор-я. Все-таки ничерта не пойму как отрегулировать рычаги на более-менее внятную остановку и повороты,все по-прежнему резко,ударно.Может антибустерные клапана в распределителе хода загнулись?
  #409
Старый 20.06.2016, 12:17
Нужна секция распределителя стрелы/ковша
Загнулся распр-ль навески:размолотило внутри секции все к черту.Ребят выручайте,есть может у кого секция(только не доп. обор-я? Пытался прицениться взять его целиком-просят всего 55 косарей,не по деньгам,честно.
  #410
Старый 24.07.2016, 14:46
Здравствуйте! Приобрели ПУМ-500 хотим приобрести установку экскаваторная,кто подскажет какую лучше и потянет ли?Может Кто подскажет?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.07.2016 в 10:13..
  #411
Старый 25.07.2016, 00:28
Доброго времени суток! Такая проблема- ПУМ-500 работает нормально 2 минуты (едет. берет щебень. поворачивает. поднимает) потом перестает поворачивать. двигатель не глохнет. еще минуты через 2-3 едет очень медленно. чуть в горку совсем не идет- движек также не глохнет... потом и стрелу поднять не может с 30-40% груза. постоит полчаса заглушеный и снова такаяже картина повторяется..... возможно сцепление буксует только не пахнет сцеплением.. насколько знаю диски сцепления очень едкий запах выдают при буксующем сцеплении. кто подскажет как проверить в сцеплении причина или в чем другом??
  #412
Старый 30.07.2016, 10:58
Маловероятно , что вышли из строя сразу два насоса. Скорее всего сцепление. Проверить можно так : упереться во что нибудь , например бетонную плиту или столб , дать средний газ , и ручкой движения дать ход в сторону упора . Если двигатель заглохнет - значит сцепление в порядке . Тут есть вариант , если колеса начнут вращаться в холостую , из-за малого сцепления с поверхностью , но это скорее указывает на то , что с сцеплением более менее все в порядке.
  #413
Старый 31.07.2016, 22:13
кто снимал движек на пум-500? стоит на улице. кран-балки нет. без редуктора насосов реально снять вручную один двигатель??? или только в сборе с редуктором и потом уже разьединять??
  #414
Старый 01.08.2016, 11:20
160 кг выдернуть вдвоем -втроем может быть получится , но вставить обратно будет очень тяжело , нужен гусек . Наверняка можно найти в ближайших авто-мастерских в аренду на 2-3 дня . Подложите листы фанеры на землю , что-бы его можно было катать. Если не найдете , можно попробовать снять редуктор , сняв гидронасосы , но я так не делал, ни разу . Поэтому по засадам здесь не подскажу .
  #415
Старый 11.08.2016, 18:38
Что может быть? Заводишь работает ковш поднимается и опускается. потом раз и все пропадает. заглушишь, заведешь, опять ковш работает некоторое время и перестает, а иногда подключается в работу когда двигатель почти заглох и из последних сил восстанавливает Хход. Насос снимал мг2.28 сказали отличный. Не пойму....может кто подскажет.?хотел бы получить ответ от ssb-70
Последний раз редактировалось Гов78; 11.08.2016 в 18:43..
  #416
Старый 14.08.2016, 15:50
Если сможешь то сбрось свой телефон в личку. Перезвоню попробую помочь.
  #417
Старый 13.09.2016, 19:27
Здравствуйте!
Пум 500 едет вперед, назад - но не поворачивает. Подскажите в чем причина
  #418
Старый 16.09.2016, 16:00
Не поворачивает----- не хватает давления на силовом насосе или производительности. На силовом насосе закрути винтик 5.5 на 15 минут------ попробуй поворот --- не тянет добавь столько-же. Проверь страгивание с места----если дёргается убавь на насосе добавь на клапане.
  #419
Старый 05.10.2016, 10:58
Здравствуйте.. Мне нужна электрическая схема пум-500.. Скиньте на электронку если есть. пожалуйста)) Заранее спассибо..
  #420
Старый 05.10.2016, 11:29
Хочу восстановить электропроводку на погрузчике пум-500 нужна схема, помогите пожалуйста срочно))
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
