  #101
Старый 03.05.2012, 23:02
А Максимальная глубина копания 4420 мм
Да и ковш передний вроде не 0,8 куб.Но хоть на 1тон.он рассчитан,или тоже рекламный трюк.
  #102
Старый 05.05.2012, 08:09
Профессия: специалист службы сервиса ООО"Дорэлектромаш"
Задавайте любые вопросы по ДЭМ-114 и ДЭМ-310 , можете звонить по телефону +375 29 69 542 69
  #103
Старый 08.05.2012, 22:02
Профессия: Ген. директор
Сообщение от sashaM-20 Посмотреть сообщение
А по ЭО-2626-01 можно в соседней ветке Вам задать вопрос. Непонятки с рапределителем экскаватора. (он с ДЭМ-ом одинаковый)???
  #104
Старый 09.05.2012, 07:53
Интересуют размеры(длинна) РВД на ковш,,рукоять и стрелу,хочу в запас заказать.
  #105
Старый 10.05.2012, 17:21
согласно катологу ковш рвд 16 LF.М26х1,5-24.6450.0-90 второй 16 LF.М26х1,5-24.5650 РУКОЯТЬ 16 LF.М26х1,5-24.3530 второй 16 LF.М26х1,5-24.3400 СТРЕЛА 16 LF.М26х1,5-24.3250 второй16 LF.М26х1,5-24.3300 Но резьба не стандартная.Лучше поставить наши и из нескольких штук соеденив их штуцерами.От старых шлангов оставить наконечники приварив к ним штуцера (входит как папа в маму) с стандартной резьбой. + если порветься нет необхадимости менять весь.- наши чуть толще. Встречный вопрос можно ли колодезные кольца экскаватором опускать???Был юмз им метровые легко опускал.Или погрузчиком опускать.????
Последний раз редактировалось Игорь Z; 10.05.2012 в 17:25..
  #106
Старый 10.05.2012, 17:37
Профессия: Машинист-механик
Здравствуйте, раздавило подшипник на полуоси крайний, поменяли не снимая чулок, полуось без подшипника болталась, долго ли будет ходить без замены остальных двух подшипников?
  #107
Старый 10.05.2012, 18:31
Сообщение от Loginov.s Посмотреть сообщение
хватит примерно на сезон взависимости от перегонов в основном давит крайний подшипник посмотрите повнимательней на рукав у вас возможно есть трещина в районе посадочного места подшипника и периобически проверяйте люфт в полуосях я когда работал на таком экскаваторе менял каждый сезон неждал кагда сильно залюфтит
  #108
Старый 10.05.2012, 18:41
Поставь роликовый подшипник он по-дороже но ходить будет. Только не самый дешовый и трещину в чулке посмотрите очень может быть. ПО кочкам не гонять ( тише едешь дальше будешь)
  #109
Старый 10.05.2012, 20:03
Да уже поставили шариковые, лежали давно в запаси, не знали что роликовые на них бывают а то не стали бы ставить.
  #110
Старый 17.05.2012, 14:52
Здравствуйте!
У меня ДЭМ-114, взял в прошлом году с пробегом 2700 моточасов за 800. Вез из Тамбова в Уфу
И вот с гидравликой такая незадача: При работе стрелы часто есть провалы,
рычаг давишь - стрела несколько секунд постоит, а потом резко начинает работать дальше, причем давит очень даже мощно.
Потом еще рывки при поворотах (кто-то уже спрашивал). Вызвал "спеца" из ремонтной организации - за диагностику 4 рубля заплатил, но ничего внятного он так и не определил. Давление 250, цилиндры все держат - что за дела? Да, еще при работе несколько операций не выходит никак - только одна и все тут! Что-ли насос пора или распределитель что-то?
Помогите советом, пожалуйста - хочется чтобы работал как надо, а не кабы как.
  #111
Старый 08.06.2012, 21:14
Подскажите номер роликового подшипника, нас за год вылетели 3шт
  #112
Старый 09.06.2012, 18:28
подшипник NJ217 или 32217 в чулок. примерно700-1000р за штуку.Со стрелой такая же штука ,но сильно не заморачиваюсь. Судя по мото часам скоро должен накрыться насос, у меня на 3000 м.ч накрылся (нов 25000-30000р) Сейчас у меня 4200 м.ч ПРОДАЮ!!!
  #113
Старый 13.06.2012, 18:09
А кто сможет подсказать где найти электронный каталог запчастей на ДЭМ 1143?
  #114
Старый 14.06.2012, 04:04
электронного не видел. У меня есть бумажный.Пригождается очень редко.
  #115
Старый 14.06.2012, 07:48
  #116
Старый 24.06.2012, 14:46
Ссылка по каталогу недоступна
  #117
Старый 24.06.2012, 14:49
кто нибудь может выложить по ДЭМ 1143 каталожные номера фтулок их диаметры, размеры и т.д ну не разбирать же экскаватор. заранее спасибо.
  #118
Старый 25.06.2012, 10:48
Мужики сточно нужен совет .Есть возможность взять рукоять телескоп,вроде от борекса.Хочу поставить на ДЭМ 114.гЛУБИНА УВИЛИЧИТЬСЯ МЕТРАНА 2+.Сомнения 1 она (стрела )тежелее.соответсвенно нагрузка на заднюю ось (больное место) больше.И выемка грунта по массе меньше.Но + больше.Мужики ,только без иронии,просто нужен совет
  #119
Старый 25.06.2012, 16:39
Рукоять у Вас при модернизации увеличится в весе килограмм на 200-250.При этом завод изготовитель не рекомендует поднимать груз свыше 400 кг в ковше.Что у Вас останется?А если ещё и вытяните телескоп?Думаю что это не стоит делать,тем более что и тумба то не очень у ДЭМ и насос быстро крякнет
  #120
Старый 25.06.2012, 17:07
Спасибо большое.Именно эти мысли меня сегодня остановили .цена вопроса была 10-12 тыс+секция.Но вот масса????Хотя так хотелось
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
