  #1721
Старый 07.12.2015, 19:47
Профессия: на все руки мастер
Аватар для Vos'merkin
Длинную тягу измеряли от болта впереди? и какая длина внутренней части длинной тяги?
да, от пальца до пальца, по центрам, в самом коротком положении.
внутренняя часть не знаю, но там особой разницы нет, главное чтобы не выпала, сантиметров 40 делать, хватит точно и закусывать не будет. завтра если не забуду, расшплинтую и померю.
  #1722
Старый 07.12.2015, 19:54
У меня такой датчик промышленного назначения,подсоединять строго по цветам как на фото иначе сгорит.
А у Вас эта система работает ? Не знаете как исправность датчика проверить, тоже хочу восстановить работоспособность системы, как я рычаг не крутил, ничего у меня не возвращается)))
  #1723
Старый 07.12.2015, 21:08
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Да. Выворачиваете ковш до упора,затем рычаг влево до упора-его должно закусить,когда ковш станет в горизонт -рычаг отщелкнится сам
  #1724
Старый 07.12.2015, 22:05
Аватар для семен
pr18-8dn - этот датчик стоит 1000 руб, спасибо за инфу - надо тоже купить , вдруг будет поудобней
  #1725
Старый 07.12.2015, 22:53
Давайте тогда и диаметр трубы и размер крепления спереди около ковша, делать так уж по заводскому.
  #1726
Старый 08.12.2015, 15:52
труба наружний - 22 мм, внутренний -15 мм
внутренняя часть тяги - 50 см
ухо тяги сделано элементарно, две пластины по 15 см приварены к трубе с боков.
тяга имеет небольшой изгиб напротив колеса
не могу что-то фото сегодня на форум загрузить
  #1727
Старый 08.12.2015, 17:05
Спасибо, буду делать.
  #1728
Старый 18.12.2015, 20:17
Может понадобиться кому-нибудь...Отключил у себя иммобилайзер, надоело чип туда-сюда дергать, особенно на погрузке, когда глушить в перерывах приходится, в общем от коробки иммо жгут идет, на нем колодка, контакты пронумерованы, перемычку на контакты 7 и 8 (разрешение на включение насоса подкачки), вторую перемычку на 5 и 6 (разрешение включения стартера). В теме NH 110 вопрос поднимался, но давно и как-то не конкретно.
Попутно вопрос, не работает лампа давления масла двс в передней панели, на боковой работает, лампочки проверил - целые, искать обрыв или может похитрее причина есть ? и что за восемь микропереключателей в спидометре, при включенном зажигании пощелкал, никакой реакции.
  #1729
Старый 18.12.2015, 20:33
В передней панели лампа низкого уровня тормозного масла, проверить можно нажав на кнопку прямо на крышке масляного бачка. Лампа ДВС только в правой панели.
  #1730
Старый 18.12.2015, 20:44
Профессия: Евгений
Сегодня манометр поставил механический, в результате замеров на холодную 5.5 (миним,газ) тахометр не пашет))), на горячую на холостых 1.8, а на горячую под максимум оборотов 4 показывает. Считаю норм, на данный момент почти 17 000 м/ч
  #1731
Старый 18.12.2015, 20:47
Норм. Масло 10W40 ?
  #1732
Старый 18.12.2015, 20:52
Профессия: Евгений
Шелл римула, да 10W40
  #1733
Старый 18.12.2015, 20:53
не зря мне показалось, что рисунок немного другой, а разглядывать особо не стал, решил этот вопрос на завтра оставить, хотя было бы логично, если бы стояла дублирующая лампа ДВС, все-таки важная лампочка))) а крышка на бачке не родная, поэтому и не сообразил сразу.
  #1734
Старый 18.12.2015, 20:56
Логично что она дублируется ПИЩАЛКОЙ.
  #1735
Старый 18.12.2015, 21:00
пищалка пищит, ага, просто люблю музыку в дороге послушать)))
  #1736
Старый 19.12.2015, 02:15
Ясен пень ген в порядке. И на кортыш не похоже но какая-то нагрузка образовалась, может через грязь или еще чего. Задача для электрика с троичным дипломом.
это стартер уменя было такое разобрал заменил втулки ивсе нормально
  #1737
Старый 27.12.2015, 18:25
Купил новый новый гидронасос. Снял старый насос, слил со всех цилиндров масло, хочу поставить новый насос. Каким образом запускать двигатель, что бы не запороть насос? И нужно ли после установки насоса регулировать какие либо клапаны?
  #1738
Старый 27.12.2015, 20:43
Сколько стоит? Почему решил менять?
  #1739
Старый 27.12.2015, 21:00
При нагреве медленно работать начал, особенно проявлялось на открытии челюсти и при загруженом переднем ковше руль туго поворачивался. Померил давление, понял, что насос пора менять. Купил за 45 т.р., вот номер насоса 85826149.
  #1740
Старый 28.12.2015, 04:35
а что поди ему доспеется, можно попробовать шланги на выходе ослабить, чтобы воздух с насоса вышел, провод с тнвд отцепить чтобы не завелся и стартером покрутить.
а клапаны уже по обстоятельствам, если их не трогали, то может и крутить ничего не придется.
45 вообще норм цена, надо копить денег и брать, когда же блин снег пойдет....
Текущее время: 00:17. Часовой пояс GMT +3.
