  #1341
Старый 23.06.2015, 16:10
Аватар для 25TIGR25
Лобовуху менял кто-нибудь сам? Какие нюансы?
Мы на Терексе меняли на СТО, 1000 рублей, стоит как родное!!! Сами не рискнули!!! Дорогое удовольствие если выпадет!
  #1342
Старый 23.06.2015, 19:05
Профессия: Тракторист
Аватар для Александр 123
Сообщение от 25TIGR25 Посмотреть сообщение
3500 на сто
  #1343
Старый 23.06.2015, 21:03
Аватар для 25TIGR25
3500 на сто
печально, а гарантию дают и сколько?
  #1344
Старый 23.06.2015, 21:30
2 недели
  #1345
Старый 23.06.2015, 23:28
Здравствуйте. Такая проблема - из сапуна начало капать масло, кольца менял 1000 м/ч назад ориентировочно. В чем может быть дело?
Опять такая же х рень, масло капает из сапуна.Что можно натолкать в клапанную крышку, вместо родной сетки, что бы масло стекало обратно? И в чем причина этого?
  #1346
Старый 24.06.2015, 07:39
Профессия: человек
Аватар для илька
Причина- картерные газы, а значит износ поршневой.
  #1347
Старый 24.06.2015, 12:20
Возможно, но с сапуна только масло капает, никакого сизого дыма нет. Кстати у меня на двигателе сапун т.е. трубка выведен с клапанной крышки, а на более ранних моделях сапун еще есть слева от двигателя (по ходу движения) под генератором. Возможно, что одна только трубка не справлялась, поэтому добавили дополнительный сапун. Возможно ли его сделать самому, т.е., что за устройство?
  #1348
Старый 24.06.2015, 19:59
Профессия: человек
Аватар для илька
У меня на Комацу один- в клапанной крышке. Шланг из крышки входит в коробку, а в ней железная мочалка. В крышке тоже каналы, то есть не напрямую.
  #1349
Старый 24.06.2015, 23:27
Может фото увидеть?
  #1350
Старый 25.06.2015, 13:57
Профессия: человек
Аватар для илька
Может фото увидеть?
Лучше никак- находится между ДВС и кабиной.
ID:	22970   Нажмите на изображение для увеличения
  #1351
Старый 25.06.2015, 14:18
Сегодня в отверстие где выходит сапун в клапанной крышке набил поролон маслостойкий, посмотрим что получится. А так думаю поставить маслоуловитель дополнительно в то место где установлен на более поздних моделях двигателя, под генератором. Вот такой если http://www.truck-hyundai.ru/articles/AKKO9718/
Последний раз редактировалось Дмитрий032; 25.06.2015 в 16:56..
  #1352
Старый 25.06.2015, 17:14
Немного поработал тоже самое, масло капает с сапуна (повесил пластиковую бутылку, грамм 100 накапало за 3,5 часа), а также заметил, что на блоке где 3 и 4 цилиндр под впускным коллектором потеки масла, что это может быть?
  #1353
Старый 25.06.2015, 17:37
Прокладка головки просится на замену.
  #1354
Старый 25.06.2015, 19:37
Неа.
Кольца поменяли, а они теперь встали так что замки по одной линии!!!
Смысла менять кольца без расточки и шлифовки гильз - НЕТ.
Гильзы точить или менять, а вот поршня можно и свои оставить, если конечно проточки под кольца в норме.
Ну и турбинку посмотреть.
  #1355
Старый 25.06.2015, 19:39
сальники под удар подвели, и другие уплотнения
  #1356
Старый 25.06.2015, 22:01
Неа.
Когда кольца меняли промеряли гильзы и поршня все было в норме, на гильзах хон виден был отчетливо.
Сейчас вынули этот поролон и положили вместо него губку металлическую. Завели на оборотах 2000 проверили пока масло не капает, а потеки масла на блоке видимо были от того, что привязывали пластиковую бутылку к сапуну, из нее масло выливалось и вентилятором раскидывало. Правая сторона двигателя вся сухая, а левая вся в масле была. В прошлом году так же было сетку промывали, с сапуна перестало капать, а в этом опять начало.
А, что скажете по поводу дополнительного сапуна, почему на моем двигателе его нет, а вместо него заглушка?
  #1357
Старый 25.06.2015, 23:39
Хон на гильзах виден до самой смерти. А смерть для цилиндра - большие выработки. Выработки идут не симметрично, вырабатывается "эллипс" - по оси вала размер меньше, поперек больше, также вырабатывается "конус"- в верхней части размер больше чем в середине и внизу. Если эллипс большой, после замены колец будет сапунить, масло с трубки лить, щелки потому что будут между новым кольцом и эллипсным цилиндром. Замеряют цилиндр в трех "поясах" - в верху, под нагаром, в середине и внизу.
Вы замеряли примерно так? Какой разлет размеров намеряли?
Поршень изнашивается в канавках под кольца (значительно, особенно под верхнее кольцо), в бобышках под палец (почти не заметно), по "юбке"- "бочкой".
На какой зазор между юбкой и цилиндром собрали?
  #1358
Старый 26.06.2015, 15:39
Про хон не знал. Цилиндр (гильзы) промеряли и поршень тоже, все было в пределах допустимого, данные брал из "букваря". Сейчас конечно не помню, т.к. ремонтировали в 2012 году. Масло не расходует. От замены до замены (500м/ч) даже не подливаю, а вот такая беда была в прошлом году но устранили промыв сетку в клапанной крышке и сейчас началось. Меня все таки интересует сапун о котором я говорил.
  #1359
Старый 26.06.2015, 17:55
Сапун можно пробовать ставить, лучше может быть, хуже точно не будет.
Можно одеть прозрачный шланг, поднять куда ни будь на верх, смотать край в несколько колечек и пусть работает, главное газами не надышаться.
  #1360
Старый 26.06.2015, 21:34
Меня все таки интересует сапун о котором я говорил.[/QUOTE]
Текущее время: 00:28. Часовой пояс GMT +3.
