  #1141
Старый 11.03.2015, 22:02
Профессия: человек
Аватар для илька
Сообщение от Gennady74 Посмотреть сообщение
Всем добрый день! Сегодня столкнулся с такой проблемой, завели трактор, FB200, включили печку и фары, начала пропадать зарядка аккумулятора. Сам аккумулятор новый, заряженный. Подскажите пожалуйста куда лезть, что смотреть?
Опять же, ищите плохую "массу".
  #1142
Старый 12.03.2015, 11:55
Профессия: Экскаваторщик
Аватар для Roma--
Всем добрый день,сегодня обнаружил,что от тряски начала светится вот такая лампочка,где эту фишку искать?никак не розберу что там пишет.
За качество фото извиняюсь
  #1143
Старый 12.03.2015, 18:53
Сообщение от Roma-- Посмотреть сообщение
Лампа - низкое давление в системе смазки ДВС!!!
  #1144
Старый 12.03.2015, 18:58
Аватар для семен
кирдык мотору
  #1145
Старый 12.03.2015, 19:00
кирдык мотору
Может проводкам всё таки кирдык или датчику!!!
  #1146
Старый 12.03.2015, 19:05
Датчик на фото!!!
  #1147
Старый 12.03.2015, 19:43
Аватар для Roma--
Датчик на фото!!!
Привет,Хан,нет,это не та лампа,я посмотрел по мануалу,но забыл отписатся,у меня светит-лампа загрязненности воздушного фильтра,вот фото поподробнее,глянул под капот-проводки перекусились,но ничего страшного
Последний раз редактировалось Roma--; 12.03.2015 в 20:06..
  #1148
Старый 12.03.2015, 20:27
Давление может упасть и от фильтра, и от редукционного клапана на масляном насосе. От некорректной работы датчика. По причине заниженных холостых оборотов при не хорошем масле. Проверь давление масла механическим датчиком, на холодную, горячую. Если давления нет, или мало, в первую очередь проведи замену масла и фильтра. Далее идет насос, далее по ситуации.
  #1149
Старый 12.03.2015, 20:35
Аватар для Roma--
масло с фильтром менял летом,проблемма в датчике,так как ехал 10 км по очень плохом асфальте
  #1150
Старый 12.03.2015, 21:00
Можно сделать тройничек на месте выхода датчика из блока, тем самым сделать мех. датчик, и штатный оставить.
  #1151
Старый 14.03.2015, 16:09
Всем доброго дня. Привезли фиат-хитачи fb 200 2000 г.в техника хорошая одна проблема нет инструкций по ремонту и эксплоатаций . Большая просьба Скинуть па почту tank018@rambler.ru если не жалко
  #1152
Старый 14.03.2015, 17:18
Сообщение от Р77 Посмотреть сообщение
Не жалко.
  #1153
Старый 14.03.2015, 20:55
Большое спасибо мануал получил завис на 2 часа
  #1154
Старый 14.03.2015, 23:41
Аватар для Roma--
Всем еще раз привет,нуждаюсь в торсике челюсти,никто не может поделится ссылочкой на товар,или номером тросика,ато у меня есть один.по нему не ищет
  #1155
Старый 15.03.2015, 16:44
Тоже порвался пробывал заказать до повышения ценник озвучили 10000. Отдал знакомому токарю, заменили сам железный тросик кожух остался старый обошлось в пол литра.
  #1156
Старый 15.03.2015, 16:51
Аватар для Roma--
все никак не соберусь снять,и до токаря тоже пойти,надо попробовать
  #1157
Старый 15.03.2015, 16:57
Аватар для Roma--
Другой вопрос,оставил трактор на участке,и у меня дома есть ковш повуже,но незнаю,пойдет ли он,слышал о размерности,по типу 40-50,вот размеры прикрепляю узкого ковша,кто скажет пойдет ли он под мои пальцы на кобелко?может кто поделится,какой диаметр должен быть под втулку?
Срочно надо...
ID:	21496   Нажмите на изображение для увеличения
  #1158
Старый 15.03.2015, 18:14
Срочно надо...
Так кроме диаметра пальца необходимо знать ширину рукояти и расстояние между проушинами крепление ковша к рукояти и г/ц ковша
  #1159
Старый 19.03.2015, 19:35
Всем вечер добрый. Возникла проблема не работае передний мост . Вал крутится ,клапан рабочий может кто- та сталкивался с подобным . На форуме нечего не нашол .
  #1160
Старый 19.03.2015, 21:39
Аватар для Roma--
А работал до этого?ато у меня была ситуация ,когда вся внутрянка моста отсуцтвовала...
Может с сателитами что-то
Текущее время: 09:12. Часовой пояс GMT +3.
